OSB снаружи каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexk984, 31.05.13.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Уважаемые участники данной темы! Кто что сделал, отпишитесь! Как себя чувствует ОСП, как чувствует себя покрытие, ведь тема с 13 года, интересно же что и как у кого!
  2. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Однозначно, OSB снаружи - НЕ ПРОБЛЕМА. Дом каркасный. Пирог (изнутри наружу): Вагонка штиль - обрешетка 25 мм - пароизоляция Delta Dawi GP - перекрестное утепление 50 мм - стойки с утеплением 150 мм - OSB 9мм - ветрозащита - обрешетка 40мм - сайдинг. Первая зима с дежурным отоплением +15. Сегодня решил глянуть что там со стороны OSB. Высверлил отверстие диаметром 40 мм. И обнаружил совершенно сухой утеплитель и OSB. Поэтому всем, кто переживает, советую одно - делайте тщательную пароизоляцию из качественных материалов и будет Вам счастье.
  3. 89257712962
    [QПUOTE="AlexAref, post: 6416631, member: 830302"]Шо! ОПЯТь? :faq::flag:
    Блин. ну сколько можно то...
    1. Не слушайте идиотов которые не понимают что такое каркасник.
    2. У ОСП есть паропропускающая способность, что бы там не писали идиоты.
    3. Качественная пароизоляция с обязательной качественной проклейкой стыков.
    4. Вентиляция, вытяжная. Она в каркаснике быть должна обязательно. Хотя бы из с/у и кухни.
    Все. И проблем никаких не будет.[/QUOTE Паропропускающая ОСП- это что такое?
  4. 89257712962
    Делал себе каркасник по след. схем, извнутри наружу: внутренняя отделка (под брус) - вент. зазор - парозащита - 3 слоя мягкого утеплителя Парок+слой жёсткого - ветрозащита - вент. зазор - ОСБ 9 мм с сайдингом. Таким образом утеплитель с 2 х сторон обдувается воздухом через пористые мембраны с подобранными показателями по проницаемости воздуха и обеспечена жёсткость каркаса за счёт внешней облицовки влагостойким ОСБ. Внешний вент. зазор снизу закрыт от проникновения грызунов и ос перфорированной оцинкованной лентой. Подробности могу сообщить отдельно.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если ОСБ, это OSB, то с какой целью она в вашей стене используется? :hello:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это ОСБ-3 ,к примеру. Но ее толщина должна быть менее 12 мм.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как работает этот вентзазор? ;)
  9. 89257712962
    Основа для сайдинга и дополнительная жёсткость для каркаса дома.
  10. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Для жесткости каркаса OSB крепится непосредственно к стойкам, а НЕ через вент зазор.
  11. 89257712962
    Фин Джюс, post: 21257887, member: 740019"]А как работает этот вентзазор? Парозащита в моём случае работает как дышащая мембрана, почти совсем устраняя пропускание влаги, вентзазор нужен для исключения образования влаги на поверхности мембран.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как это?
    :faq:
  13. 89257712962
    Так точно, ОСБ и закреплён к каркасу дома через проставки, которые жёстко смонтированы на каркасе или стойках дома
  14. 89257712962
    Очень просто, установлена такая мембрана, которая пропускает воздух и почти совсем не пропускает его влажную составляющюю
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    и
    - две большие разницы...
    Какая такая?
    PS
    Вы для себя строите?
