OSB снаружи каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexk984, 31.05.13.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ну так и не стройте с ОСП, в чём проблема?
  2. 1RYG1
    1RYG1
    1RYG1
    Нет у меня проблем. Просто все твердят только о осп...с какой стороны его набивать...толщина осп...паропроницаемость осп...экологичность осп...и т. д. И все хотят дом на века. Но забывают, что на века точно можно построить из строительных материалов, которые прошли адекватную проверку временем. А осп относительно новый материал. Это моя логика. Возможно я ошибаюсь.
    А вообще дело не в этом. Гараж ты строишь или дом или конуру любимому псу...все советы на форуме одинаковы - обшивай осп и будет тебе счастье. А причин этому я не нашел. А еще маркетологи рекомендуют пить воды много ежедневно и обязательно бутилированной...и подороже.
    Но я точно понимаю, что стойки от потери устойчивости защищать нужно. Согласен, осп эту функцию выполняет. Как и фанера, как и гипсокортон, как и доска под 45 град и много чего еще другого, в том числе проверенного временем, с этой задачей справится.
    Личо я хотел найти отзывы людей, которые бы могли сказать, в каких случаях осп не лучший выбор. Я о технике, не о стоимости. Но видимо не судьба.
    Фанатов осп прошу не злиться, я не чего не имею против этого материала. Но баню я не хочу обшивать ОСП!
    Хорошо у меня до следующего дачного сезона много времени, чтобы подумать и просчитать технически и экономически разные варианты. Возможно я изменю свою позицию и тоже обошью баню осп. Такое бывает в инжиниринге:aga:.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    До недавнего времени это был доступный материал для бюджетных строек. При нынешних ценах про ОСП можно забыть. :aga:
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вы уверены?
    Мнгоие вполне разумно хотят строить на адекватный период времени с задаными характеристиками.
    Можно проехаться по деревням, там достаточно домов возрастом 100+ лет в которых до сих пор живут. Сильно ли там комфортно жить, сколько нужно вложить в ремнот чтобы уравнять с современным домом?
    Это условно как с автомобильным двигателем.
    Теоретически ресурс в 1 млн. километров, это хорошо, но практически - зачем он нужен, если кузов умрёт быстрее, машина в остальных параметрах морально устареет и из-за неэффективности мотор будет жрать дорожающее топливо как не в себя.
    Что лучше для обычного автовладельца?
    Двигатель с ресурсом 1 млн., который потребляет 15 л/100
    Двигатель с ресурсом 500 тыс. и потреблением 10 л/100
    Двигатель с ресурсом 250 тыс. и потреблением 5л/100
    Вот и с домом то же самое.
    В доме на срок жизни/энергоэффективность конструкции ещё накладывается соотношение стоимости материала к времени его монтажа и соответственно стоимости этого времени.
    До недванего времени ОСП был вне конкуренции по этому показателю.
    По сроку жизни - у меня туалет из ОСП простоял почти 10 лет. ОСП стал страшным, потерял частично свои свойства, но и стоял он под открытым небом. И всё равно остался вполне пригоден к использованию при постройке сарая.
    Куски ОСП такого же срока жизни, но в сухих местах вообще не имеют признаков изменения.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Явно просматривается мысль, что надо покупать трак с ресурсом как у запорожца? ;):aga:
    На самом деле это неправильное сравнение. Считать надо стоимость тонно-километра до утилизации по остаточной стоимости. А это совсем другие числа. И тут ресурс играет очень положительную роль.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А когда это личное подворье стало вдруг коммерческим предприятием?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Безумие - рассчитывать стоимость пробега по расходу, без амортизации, остаточной стоимости и обязательных платежей. Что в личном подворье, что в коммерции.
    Чтобы не учитывать это, надо перевести в разряд хобби. Но тогда и не смотреть на стоимость чего либо.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не, безумие - это на вопрос "что лучше" отвечать "как рассчитывать".
  9. 1RYG1
    1RYG1
    1RYG1
    Про нынешнюю цену ОСП согласен... полный пэ на рынке...гребаные американцы...все строят и строят...скупая все и везде при этом. Еще и баксов напечатали сотни тонн...раскрутили глобальную инфляцию. Эххх.
    А вот в остальном, я не понял. При чем тут энергоэффективность и ОСП. А точнее не так. Ваша фраза выглядит так, как будто залог энергоэффективности это ОСП. Если это действительно так, то я :hello:.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это не так, я к тому что вы не в ту сторону заморачиваетесь, про дома которые 100 лет стоят. Срок эксплуатации - не показатель. Дерево в сухом месте само по себе не портится, поэтому любой дом, простоявший 10 лет, простоит и 20 и 30 и 80, только кровлю и фасад контроллируй.
    Уже 5 раз сказали что НЕ только ОСП, но объяснили почему ОСП часто применяется.
    Я когда строился - нашёл за недорого фанеру 30 мм. б/у. идеального для меня размера. оказалось дешевле чем ОСП 12 мм, даже по ценам 2018 года.
  11. 1RYG1
    1RYG1
    1RYG1
    Ни кто не объяснял так лаконично в одном сообщении. Вы первый кто вспомнил про стоимость материалов и трудоемкости в одном сообщении (а я бы сказал технологичность монтажа) :super:.
    И еще раз! Я ни чего не имею против ОСП!
    Хочу понять, из практического опыта других людей, в каких случаях ОСП не является оптимальным материалом для использования в качестве диафрагмы жесткости. Ведь это и есть основная функция, для которой плиты используются в современных каркасниках. И это чисто техническое любопытство дачника. Стоимость не в счет.
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    То есть предыдущие не читали. Бывает. :aga:
  13. 1RYG1
    1RYG1
    1RYG1
    Я прочитал всю ветку...не поленился. Я не припомню, чтобы про текущую стоимость ОСП кто-нибудь вспомнил. И про технологичность. Конечно размер ОСП удобнее, чем фанера.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В любой ситуации, когда можно найти материал подходящий для такого использования согласно нормативным документам и более выгодный с экономической точки зрения.
    Это для любых материалов справедливо.
    Очень долго у ОСП не было конкурентов.
