OSB снаружи каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexk984, 31.05.13.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вы людей не путайте, они ведь верят. :mad: В СП очень доступно написано, как обеспечить внутреную плитную обшивку в углах, с обвязкой вообще проблем не вижу. А также написано, что именно внутренняя обшивка является силовой.
    7.3.1 Обшивка каркаса наружных стен со стороны помещений, внутренних стен и перегородок с обеих сторон должна выполняться из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов. Она обеспечивает пространственную жесткость каркаса стен и служит основой для последующей отделки или облицовки стен. В случаях, когда нормируется предел огнестойкости и класс пожарной опасности стен, обшивка из материала с соответствующими пожарно-техническими характеристиками может выполнять огнезащитные функции.
    7.3.2 Обшивка каркаса стены с наружной стороны жесткими плитными или листовыми материалами может предусматриваться для выполнения совместно с другими конструктивными слоями несущих и изоляционных функций, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для крепления наружной облицовки стены (см. разделы 9 и 10 настоящего Свода правил).
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый zont, ОСП, нашитая изнутри помещений каркаса не представляет собой единой мембраны, в отличие от ОСП, нашитой на каркас снаружи, что явно снижает общую жесткость конструкции. Мне кажется, что это косяк перевода с английского. Противоречит механике. Известно, что СП это "цельнотянутый" канадский код, а то как "цельнотянутый" фиат превратился в ТАЗ все знают. ИМХО
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Если написано, то делайте.
    Окончательное решение нужно принимать при переходе от теории к практике, выбор утеплителя, например. С каменной ватой я до сих пор бы парился, что страшнее, потеря жесткости\экологичности или подмоченный утеплитель. Другое дело эковата. Подмокла - не беда, было бы вкуда испарятся. Паропроницамость внешней обшивки из ОСП завсегда будет выше теоретической паропроницаемости материала, хотя бы из-за зазоров между плитами, особливо горизонтальных. Если же доску для стойки не облагораживать рейсмусом, полюбому добавятся вертикальные зазоры, потому что ребро подсушенной доски далеко от идеально ровной поверхности. Мембрана, само собой, и пароизоляция, а точнее паробарьер крафт бумага с плёнкой, и вопрос считаю решенным.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ребят. Чтобы то вы совсем в дебри пооезли) СП допускает какой внутреннюю так и наружнюю установку плитной обшивки и собственно все) про единые мембраны нет там ни слова. Например, укосины тоже обеспечивают жесткость, но никто их ее тянет на два этажа) не скажу по памяти, есть ли в СП вариант с листами лишь по углам стен, но в америкосовских книгах по фрэймингу он присутствует. И этот точно не косяк перевода)
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый bataler, СП не упоминает ни закон Гука, ни диаграмму Максвела-Скиапарелли, ни теорему устойчивости Эйлера, но это не говорит, что их нет или они в каркасе не работают. Законы сопромата суровы, но справедливы ;) Сплошная мембрана устойчивей мембраны из отдельных элементов, не связанных между собой. А именно такое получается при обшивке ОСП изнутри.
  6. bataler
    bataler
    bataler
    Это вы к чему?) Череп не жмет?)Одна из крайностей самостроя - шибко много думать) Каркасник - элементарная система и излишнее ковыряние основной абсолютно ни к чему. Чай не колонну для крекинга проектируете)
  7. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Хорошо, а если так (изнутри в сторону улицы):
    1. ДВП не менее 12 мм (как парозащита)
    2. Воздух в каркасе
    3. ОСП 12 мм
    4. Пенопласт или пеноплекс? (короче любой плотный неволокнистый утеплитель)
    5.(ветрозащита как я понял тут уже не нужна)
    6. Обрешётка
    7. Обшивка
    такой вариант не преступен по своей сути?
  8. bataler
    bataler
    bataler
    Ну двп абсолютно ни к чему, особенно как пароизолятор. Утеплитель любой, но пеноплекс (эппс) неоправданно дорог для стен. Ветрозащита необходима, тк ппс хоть и жесткий утеплитель, все равно продувается.
  9. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    что посоветуете?
    нужно на стену что то инерционное для создания микроклимата, а у финов есть какие то плиты типа двп, которые они позиционируют как пароизоляционные, просто хотел узнать, а возможно ли такое?
    полиэтилен на стенах, даже при должной вентиляции, почему то напоминает мне теплицу, в то время как хочется уют юрты (кто был в юрте, общитой коврами-тот поймет),можно ли пользовать пергамин вместо полиэтилена ?
    по повду ветрозащиты понял
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Каркасник, конечно, элементарная система, согласен. В силу своего образования (инженер-конструктор МВТУ. На заре туманной юности 14 лет за кульманом) мне ясно что и как там работает. :um: Поэтому и стараюсь реагировать на заявления типа - "земля имеет форму чемодана". А насчет черепа - хамство. Проектировать мне все равно: что каркасник, что мост через реку Руза, что танк, что колонну для крекинга.
  11. bataler
    bataler
    bataler
    Ну тогда приведите читателям численное выражение упомянутого Вами критерия "устойчивее ". На сколько конструкция с единой мембраной устойчивей нежели с раздельной. В процентах или абсолютных величинах) Я в силу образования утверждаю, что достаточно взять нормативную документацию и выбрать допустимый вариант. А допускаются оба и при этом являются достаточными для обоспечения устойчивости.
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Господин bataler, Вам я ничего доказывать не буду. Не имеет смысла. Холивар слепого с глухим. А коды и прочие руководящие документы для того и созданы, чтобы не заниматься каждый раз точными расчетами. Есть такое понятие "инженерная практика". Задачи построения каркаса много раз просчитаны и результаты всех этих расчетов сведены в эти самые коды. Если Вы напряжете свою память, то вспомните, что я писал о том что наш СП списан с канадского кода, причем не лучшим образом. Оба варианта обшивки допустимы СП. Дом стоять будет. Но я утверждаю, что с наружной обшивкой каркаса общая жесткость обшивки, и как следствие общая жесткость конструкции будет выше. Если хотите с этим разобраться точно, то откройте курс сопротивления материалов в разделе устойчивости мембранных конструкций. Лично я буду применять внешнюю обшивку. Хау, я все сказал. :hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот, блин...Тут уже был один такой, говорил, что каркасник "чай не подводная лодка". Тому то же было влом "шибко много думать". Там тааааакие вопросы у него появлялись...Пол форума ржало.
  14. bataler
    bataler
    bataler
    Я тоже ржал) Владимир, вот скажите, Вы при наличии нормативной документации заморачиваетесь эпюрами сил или, например, расчетом устойчивости стоек?)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не заморачиваюсь, ибо нечем заморачиваться. Все заморочки уже давно решены в КОДах.
    И вообще, у нас просто следуют утвержденному плану дома при строительстве.
