OSB снаружи каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexk984, 31.05.13.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А чтобы он быстрее захирел его и в мембрану заматывают и сайдингом обшивают... ;)
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ага, я смотрю тут именно так все сразу и делают :)
  3. Andreikovshov
    Andreikovshov
    Andreikovshov
    Оренбург
    Я, блин, вас всех перечитал и перекурил - а как мне то быть: я запланировал ОСП и снутри и снаружи? утеплитель - эковата!
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если вас не пугают мелами-карбамид-фенол-формальдегидные смолы вас можете ставить и снутри и снаружи, но коль собрались так делать запросите сертификат на класс эмиссии формальдегида...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не может быть! Я всегда думал, что такой ОСБ должен только год от года укрепляться и улутшаться! А оно "вот оно как, Михалыч...":)]
  6. СержТверской
    СержТверской
    СержТверской
    Тверь
    Мои строители предложили такой пирог
    ГКЛ-ПИ-минвата-ОСП9-виниловый сайдинг (без вентзазора).
    Про вентзазор понял что ничего страшного если его нет. А вот, то что нет ветрозащиты это смертельно или можно без неё?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы, несомнено, жить будете. :)] Но это не по правилам и нормам каркасной технологии.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне тут как-то долго и упорно доказывали, что влаговетрозащита при внешнем ОСП необходима для защиты самого ОСП. Бред конечно :aga:
    Но у Вас сайдинг без вентзазора уже и так защищен. Хотя, кмк, вентзазор лучше бы чтобы был. С сайдингом-то.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я то же так раньше думал...пока уважаемый Roracotta мне ссылочку не дал на правильную установку сайдинга...ну и пояснил конечно по русски что зазора там однако не надо...;)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не буду спорить. Есть такая штука - логика.
    В случае "правильности" сайдинга без вентзазора, но с влаговетрозащитой она отсутствует, как класс.
    А в остальном - дело личное.
    Кому творческий и продуманный подход, кому - канадский КОД :)
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это не канадский код...это рекомендации и гарантии производителя...гарантия только на гладкую поверхность...в данном случае осп, ветрозащита и виниловый сайдинг без обрешеток то что доктор прописал (производитель) ...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну и ляд с этим производителем.
    Теперь включаем логику.
    - Крепим как-то ветрозащиту. Кстати, Вы уверены что "ветро"? Я бы еще понял "влаго", но ветро без вентзазора звучит, минимум алогично. Ничего не перепутали? Я лично склоняюсь к влаго, или влаговетро.
    - Начинаем лепить сайдинг. Т. е. дырявим мембрану почем зря с загадочным результатом. Чего, применяй бруски, не случилось бы - дырки закрывает обрешетка.
    Рискнете это мыть "Керхером"? Да и вообще, не дай ... туда че-то влажное будет попадать (а оно будет).
    Последствия будут весьма плачевными.
    Все я закончил. Размышлять, почему производитель дает гарантию только на плоскость, интереса нет. Вероятность, что это связано с ненадлежащим качеством материала, кмк, достаточно велика :)
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем мне включать логику если я ее не выключаю...;) гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, такое определение пленки вам подойдет? ;) и даже в дырочки от крепежа что то попадет оно оттуда и выйдет ибо пленка выпускает пар...зимой сайдинг мыть никто не будет, а летом влага быстро выйдет ...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все замечательно.
    Только то, что пленка выпускает пар не отменяет того факта, что сайдинг его не пропускает. И, в отличие от варианта с вентзазором на эту замечательную особенность мембраны можно забить.
    Пример с Керхером гротескный. Так сказать, для улучшения понимания. Вода (с туманом ли), еще как ли через мельчайшие щели за сайдинг попадет и в дырочки от гвоздей и скоб (если мембрану степлерить будете) по закону подлости тоже стабильно попадать будет. А вот уходить оттуда через связку пленка + сайдинг ей трудно будет:
    [​IMG] [​IMG]
    Если у Вас выйдет без таких проблем - так это замечательно.
    Удачи! :hello:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бред-это нарушать правила и нормы строительства.
