OSB снаружи каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexk984, 31.05.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про окулиста я уже говорил? :aga:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ясно...Ну,на нет и суда нет. Вы были чрезвычайно аргументированы и воспитаны. :hello:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да-да.
    Там где слева от протечки видны темные пятна гнили нужно говорить "Там ничего нет", а где на рисунках нет ВВЗ (и о ней вообще ничего не упоминается), нужно говорить, что "Нет указаний не использовать ВВЗ".
    С таким же успехом можно на рецепт ухи выдать рецензию: "Нет указаний не использовать мухоморы" :aga:
    Алаверды :hello:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я всего лишь попросил Вас аргументированно подтвердить Ваше утверждение что:А вот монтаж сайдинга на ОСП без мембраны канадцы предлагают.
    Почему-то это оказалось для вас чрезвычайно тяжело сделать и Вы развели наброс на вентилятор аж две страници. Как Вы думаете, насколько авторитетными будут Ваши дальнейшие посты для участников темы? Да, да, я уже знаю, что вам пофиг на чье-то там мнение. Ведь у Вас оно единственно правильное. Правда, ничем не обоснованное, но это же мелочи...:)]
    Теперь по существу вопроса. Даже, если какой-то производитель какого-то там сайдинга не оговаривает, что для его монтажа нужно подкладывать гидровертозащиту, то это не значит, что его утверждение отменяет необходимость гидроветрозащиты на обшивке ОСБ. Гидроветрозашита не нужна для винилового сайдинга, а нужна исключительно для защиты деревянной структуры дома и утеплителя.
    Виниловый сайдинг не является герметичной защитой от непогоды. Если надо ссылку на это мое утверждение, то Вы не стесняйтесь, попросите и я вам ее непременно дам. С меня корона не спадет. Я здесь для того, что бы стараться помогать людям правдивой информацией, в отличии от вас.
  5. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    А можно ссылочку всем посмотреть? Вентзазор между OSB и сайдингом вреден или просто лишняя работа?
    И еще вопрос. OSB же слабо пропускает влагу? Как происходит выход возможной влаги из утеплителя при пироге "...утеплитель - OSB - гидроветрозащита - сайдинг"? Через трехмиллиметровые щели между листами OSB? Этого достаточно? А если на данном участке стены таких щелей не оказалось?
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @RLion, добрый день! Понятие "слабо пропускает" ни о чем не говорит. Гораздо важнее, чтобы наружная защита утеплителя (в Вашем случае ОСП) пропускала пар как минимум в пять раз лучше, чем внутренняя защита. В этом случае из утеплителя будет уходить больше влаги, чем будет в него попадать (вернее сказать - попавшему в утеплитель количеству пара будет проще выйти из утеплителя, чем в него попасть). Поэтому абсолютное значение паропропускания ОСП не столь важно, главное, чтобы по сравнению с паропропускающей способностью внутренней отделки оно было выше в несколько раз. Для этого изнутри и ставят пароизоляцию. Если же ОСП поставить изнутри каркаса, то снаружи утеплителя достаточно поставить только гидро-ветрозащитную мембрану, паропропускание которой гораздо выше, чем у ОСП.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ссылку не сохранял, но суть в том что для винилового сайдинга нужна апсалютно ровная поверхность иначе производитель не дает гарантию на сайдинг, поэтому соответственно устанавливают так...но это там...у нас рекомендации по установке кординально противоположные, только через обрешетку...какой рекомендации придерживатся решать вам...
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если у вас стена кривая и нет гидроизоляционной мембраны поверх ОСП, то нужен
    Если все ровно и мембрана есть - лишняя работа
    А не надо влагу в стену пускать. При наличии ОСП снаружи, пароизоляция изнутри должна быть сделана максимально герметично.
    Ну так если почитать внимательно, то наши рекомендации как раз и связаны с необходимостью абсолютно ровной стены. А при разнообразии строительных материалов "вчерашней свежести", из которых у нас строят дома, обшиваемые сайдингом и различном радиусе кривизны рук строителей, этих дома возводящих - необходимость выравнивающей обрешетки возникает почти в 90% случаев
  9. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    Спасибо всем за ответы!
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Криворукость при выполнении примыканий не страхует никого - ни наш люд, ни канадский.
    Обратите внимание на проекцию подтеков - они или по краям балкона, или по свесу пристроенного козырька.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Скажите, апологеты OSB и фанеры, знатоки сопромата и диафрагм и тд и тп:
    Многие ли из вас проживают в условиях субтропической влажности внутри дома\квартиры?
    Изоплаат, конечно, нефиговый материал, но картинка менеджеров повергает в тихую радость.
    70% влажности в помещении... Я ху потею...
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Porcupine, ИМХО, у вас проблемы с терминологией, так как если кривая стена, то нужна обрешетка, а не вентзазор. Вентзазор при этом получится по умолчанию.
    PS
    Поверх ОСП мембрана нужна всегда...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Угу. Обнародуйте Ваш глоссарий, пожалуйста. Что есть обрешетка, что есть вентзазор (и какими конструкционными элементами он формируется), и технологию выравнивания стен обрешеткой. (горизонтальной, надеюсь)?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Yuriy M,
    Во первых - у меня нет проблем. И я осмелюсь вам порекомендовать, подумать о собственных, чем искать чужие ;)
    Во вторых я прекрасно знаю разницу между обрешеткой и вент зазором.
    Во третих - если немного подумать, то станет понятно, что далеко не всякая обрешетка является вент зазором.
    В четвертых - вент зазор, улучшенная версия обрешетки, почему так - объяснять надо?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - тем не менее предлагаете вентзазором выравнивать кривую стену. :aga:
    Прочтите внимательно свой пост...
