OSB снаружи каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexk984, 31.05.13.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Наверное подразумеваю вот такой подход:
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    пока не понимаю отличий от "тонюсеньких канадских жердочек в 4 см толщиной"
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Специалист...:aga:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Похоже, смысл в том, что именно на этих картинках мы можем увидеть просто супер-пупер серьезный материал, а не какие-то канадские жердочки :)]
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Меня весьма забвляет, когда приходит новичек с несколькими десятками сообщений, и начинает вещать "без страха и сомнения" ,как истина в последней инстанции...:aga::)]
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если снаружи ставить листы ОСБ по горизонтали, т. е. 2 листа при высоте 2300-2400, то на длине 2500 получается как бы непрерывная мембрана с одним продольным швом.
    Для стыковки листов сделать между стойками бриджинг (стяжки).
    Изнутри все-таки предпочтительнее ГКЛ.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Как не странно, именно такими заржавленными гвоздями старые плотники предпочитали крепить доски.
    Новые гвозди, да еще с заводской технологической смазкой имеют привычку вылезать, пока соседний гвоздь забиваешь, предыдущий уже выполз.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Без вентзазора между сайдингом и ОСБ образуется зона конденсации - проверено на теплотехническом калькуляторе. Да и крепить сайдинг к ОСБ как-то непрочно. Обрешетка из реек 22-25 мм вполне сгодится и создаст этот вентзазор.
  10. pav
    pav
    pav
    А рейки на ОСБ держатся прочее, чем сайдинг? :)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык одним из обязательных танцев с бубнами является установка между ОСП и сайдингом гидроизоляции (ВВ защиты).
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Рейки для обрешетки по сайдинг пришить по местам расстановки стоек (т.е. крепеж идет через рейку и ОСБ в стойку), кроме того, можно прикрутить рейку и между стоек, до установки утеплителя, изнутри, через ОСБ в рейку, так довольно прочно. Шаг реек можно чередовать, для металлосайдинга хватает и 600 мм, пластиковый больно хлипкий, да и тепловое расширение у него на порядок выше, чем у металла.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Не знаю, как насчет ПВХ-сайдинга, но я ставил металлический (корабельная доска) по обрешетке.
    Ветрозащиту ставил только по угловым стойкам и швам ОСБ. У металлосайдинга довольно прочный "замок", так что нигде не протекло. Светло-бежевый летом не раскаляется.
  14. pav
    pav
    pav
    ЭЭЭ А кто тогда мешает сайдинг в стойку крепить?
    А нафига такой геморрой?
    Довольно прочно и саморез в ОСБ держится. И применение ОСБ >=12мм позволяет не морочится со стойками.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если стойки с шагом 300-400мм, то никто и ничто не мешает.
