1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажная дача с 3мя спальнями за 250т.р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jester, 31.05.13.
  1. jester
    jester
    jester
    Тула
    Обвязал сверху брусом 150 на 50
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
    Неужели не будет ни какой критики каркаса? Что сделал неправильно?
  3. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    А что у вас за почва?
    Какого диаметра будут сваи? с пяткой или без?
    На первый взгляд свай очень мало.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] кроме вас этого никто не заметит...
  5. jester
    jester
    jester
    Тула
    Суглинок. Фундамёнт из винтовых свай диаметром 108мм и длиной 2,5м.
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Посмотрел я ваш проект.
    Замечания такие:
    Начните с фундамента, узнайте геологию, посчитайте вес дома (ну возьмите примерно 35т для начала) посчитайте нагрузку на каждую сваю. По вашему проекту на каждую сваю будет давить по 2,5 тонны. А средняя почва под сваями 150мм выдержат 350кг (700кг это максимум для самых прочных грунтов).
    Т. о. вашь фундамент не достаточен.
    Далее, обвязка и лаги не выдержат стандартных нагрузок при таком шаге и пролете.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Прикиньте сами в калькуляторе.
    Я бы не привязывался к размеру 9 метров, делайте больше или меньше привязываясь к размеру ОСП. Это дорогой материал и выбрасывать обрезки это не разумно. Высоту потолка, т. е. стоек считают из тех же соображений, а не от балды.
    Расстояния между стойками и лагами делают 40, 50, 60мм в осях, чтобы уплотнитель входил с распиранием.
    Советую прочитать СП 31-105-2002, а также литературу по технологии ТИСЭ и конкретно по свайным фундаментам.
    Еще один вопрос, зачем вам 3 спальни?
    Это разумно если есть два или более разнополых ребенка.
    Еще один совет, взять уже готовый проект. Посчитать проект под свои нужды гораздо сложнее или дороже. Хотя для себя я типовых не нашел. Поэтому надо делать или по СП или с запасом прочности.
    Вот как то такие мысли.
    Если винтовые сваи и именно в таком количестве и расположении, то необходим ростверк из швеллера или другого бруса.
    Вы представляете себе пролет в 3 метра? уверяю вас брус только под своим весом заметно прогнется, не говоря уже о других нагрузках
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, спасибо за замечания!
    Ростверк (читай обвязку) буду делать из трех связанных досок 150х50. Итого получится 150х150.
    Лаги обязательно просчитаю, но судя по опыту форумчан доски 150х50 с шагом 500мм вполне достаточно для пролета 3 метра.
    Старался привязываться к осп, поэтому между стойками сделал 575мм, а чистую высоту стены 2,5м. Обрезков в итоге не много должно получиться. А те что будут, пойдут на черновой пол...
    Три спальни заложено в силу определенных семейных обстоятельств - есть родители дены и мои. А еще много друзей...)
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Три связанные доски 150х50 не выдержат, может и не сломаются, но прогнутся больше допустимого.
    Ваши лаги проходят на крайнем пределе. Батут вам обеспечен!
    ОСП ставится не вертикально, а горизонтально и 9000/2500=3,6шт. Чтобы не было остатков стена должна быть 2500*3,5=8750мм
    По высоте, подумайте как у вас будут закрываться стропильная система, да и для жесткости ОСП надо связать с объвязкой, учитывая горизонтальное расположение листов ОСП пересмотрите высоту стоек.
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, Я все же буду делать вертикальное расположение как и бодьшинство на этом форуме. 2-3 листа osb можно пожертвовать на обрезки. Поповоду батута, я не думаю. На крайняк сделаю более развитую обвязку и тем самым уменьшу пролет... И в конце концов это дача для летнего проживания, а не дом...
    Но за замечания спасибо! ;)
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, не понял по поводу закрытия стропилки. Имеете ввиду фронтоны?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    150х200 держап почти вдвое больше нагрузки чем 150х150...
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    У вас на мауэрлате будут лежать балки 150мм и страпила ~150мм - это уже 30см которые тоже надо закрывать, чем планируете это сделать?
    Фронтоны само собой должны быть зашиты.
    Буфер обмена-1.jpg я имел ввиду это пространство
  13. jester
    jester
    jester
    Тула
    Перемычками между балками из доски 150х50 как в фильме у Лари. Ну и щель останется для проветривания...
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В углы добавить по доске для крепления внутренней обшивки. Добавить по доске в месте примыкания перегородок.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    делайте двухскатку, хоть на строение будет похоже (если ,конечно,не будете увеличивать свой домик),темболее с друзьями, экономия там неахти какая выходит. Там все просто, я один двух скатку ставлю, не большое конечно строение 5х3 ,но всеж один и всегда хочется чтоб помощ была .
