1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажная дача с 3мя спальнями за 250т.р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jester, 31.05.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    не верно, скрижали говорят об обратном, да и опыт форумчан о том же глаголит, на своем опыте увидел что все окейно, а вот полный брус, если еще и сохнет на солныше, разнести на пополам может в легкую
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это же нарушает СП (картинка). Стропила и балки перекрытия должны лежать на обвязке и скрепляться гвоздевым боем между собой. Тогда оно закроется "как в фильме у Ларри".
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    в фильме ларри хона есть момент где он показывает угловые стойки трех видов, там есть п-образная стойка сам себе такую ставил очень удобно.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    можно продлить балку, а стропилину запилить по ней, получится что после обшивки у вас будет прямой угол и там все легко обшивается софитами
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Там балка 6 метров, ее никак не продлишь :(
    Может быть и так, я спорить не буду, но калькулятор говорит, что не выдержит.
    Никакого нарушения я не вижу, балки и стропила соединяются накладками.
    В таком варианте проще и лучше утеплять холодную крышу.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    "8.2.2.3 Стропила и балки чердачного перекрытия должны опираться непосредственно на деревянные конструкции наружных стен.
    Длина крайней опорной площадки балок и стропил должна быть не менее 38 мм.
    Стропилам на опорных участках необходимо придать определенную форму, чтобы обеспечить ровные площадки опирания.
    8.2.2.4 Соединения опорных концов стропил и балок чердачного перекрытия, а также элементов балок чердачного перекрытия между собой, воспринимающие горизонтальный распор (8.2.2.1) стропил, выполняются на гвоздях. Концы стропил и балок соединяются при этом внахлест, концы элементов составных по длине балок — внахлест или в торец с накладкой из бруса того же сечения. Количество гвоздей в каждом соединении стропил с балками в зависимости от уклона крыши, шага балок и стропил и снеговой нагрузки принимается по таблице 8-1. В соединении балок между собой следует применять по крайней мере на один гвоздь больше, чем указано в таблице 8-1.
    Элементы несущих конструкций могут скрепляться друг с другом также с помощью соединительных закладок (угловых листов)."
    "8.2.3.2 В крышах с малым уклоном для образования пространства между верхней обвязкой стен и укладываемым на стропила кровельным настилом, достаточного для размещения в нем утеплителя и вентилируемой воздушной прослойки, нижние опорные концы стропил следует опирать не на верхнюю обвязку стен, а на расположенную выше обвязки опорную доску сечением не менее 38х89 мм (рисунок 8-2). Эта доска укладывается на балки чердачного перекрытия и прибивается к каждой балке. Стропила прибиваются к опорной доске."
    Будем дальше спорить или СП читать ?
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    Cosolapyj, спасибо! В голове держал этот момент. В некоторыхбместах есть. Сегодня добавлю во все остальные.
    сделаю сам, да, я уже решил что двухскатку буду делать.
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Убедили, мой элемент не по Правилам, а может быть он там просто не описан :aga:
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, будете перекраивать проект свой стропилки?
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ваш элемент больше на ферму похож...
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Есть еще время подумать, сначала надо его нарисовать и посчитать во сколько обойдется.
    Стропилку рисовал давно, уже не помню почему избрал такую схему.
    Согласен, наверное был под впечатлением Стариковской крыши :)
  12. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, потому что вам так посоветовали. Вы же тему создавали по этомутповоду, а я её прочитал. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/195919/
    Думаю надо перекроить её...
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ооо дааа виноват не заметил, можно набить по метру на балу две доски (но это рабочий момент все можно продумать и решить
    так калькулятор считает одну доску 50х150 и пишет не выдержит, а брус 150х150 выдержит, а по сути это теже яйца
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    яйца эти разные...составные балки грамотные расчитывают, а безграмотные просто делают шаг чаще...:)]
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ну а скажите чем три доски 50х150, сколоченные, стянутые или склеенные, будут отличаться от бруса 150х150
