1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажная дача с 3мя спальнями за 250т.р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jester, 31.05.13.
  1. jester
    jester
    jester
    Тула
    Почти профи, кстати можно... :)
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
    Все таки нашел зимнюю сухую обрезную доску 50*100! :)
  3. jester
    jester
    jester
    Тула
    Народ, нужен совет! Завтра уже будет сколочена платформа, а я до сих пор не определился с полом, а вернее с покрытием платформы... Расстояние между балками 50мм. Точно решил что не буду стелить 20мм ОСБ или фанеры. Итого: либо ставить стены и перекрытия на балки, а потом настилать пол, либо сейчас покрыть платформу чем-либо... Но вот чем? 40мм доской?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если пол не сразу стелите пол, то набиваете бриджинги скраю с тем же шагом 50 см, врезаете брусок 50х50 мм в бриджинги с учетом чтобы 1-2 см ушло под стену и остался выпуск для края пола 3 см для опоры тех же половых досок например...если будет сегодня время залезу на второй этаж и сфотаю...лучше 1 раз увидеть чем сто раз услышать мутные обьяснения...:)]
  5. jester
    jester
    jester
    Тула
    Amateur222, жду фото!
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну собственно говоря вот...во всех ракурсах...:) под внутренние стены то же самое (последнее фото) ...хорошо на мой взгляд тем что не "воруется" место утеплителя и вполне удобный монтаж пола, особенно если это половая доска...
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    Amateur222, а что это белое на всех стыках проложено?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это утеплитель, подложка ламината, она для того чтоб при усушки дерева не образовались мостики холода...
  9. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    а где ж в августе зимняя доска нашлась?
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Kazavi, на строительной базе был огромный штабель на который периодически докладывали свежую доску. Так вот сейчас почти перестали ее довозить. Я дождался пока раскупят всю свежую, т. к. нижние шесть рядов лежали с зимы.
    Дождь осложняет работу. Сегодня планировалась установка двух метровых бетонных колец под туалет и 200л бочки под душ и раковину...
  11. jester
    jester
    jester
    Тула
    Не смотря на проливной дождь установили кольца в выгребную яму и завезли щебень на участок.
  12. jester
    jester
    jester
    Тула
    Нужен совет. Доделываю платформу. Одна из досок с парочкой не сквозных трещин. Насколько критична её установка в качестве балки при пролете 3м?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я такие отбраковываю.
  14. jester
    jester
    jester
    Тула
    Перекрытие почти готово. Осталось установить перемычки между лагами по центру.
  15. jester
    jester
    jester
    Тула
    Как видно на фото, слева от дома будет выгребная яма из двух метровых колец. Вопрос - как максимально перекрыть доступ зловонного воздуха из ямы?
    Пока что решил загерметизировать раствором щель между верхней крышкой и кольцом. И может даже залить бетоном немного чтобы еще и талой воде по весне доступ перекрыть. А сверху присыпать землей.
