1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажная дача с 3мя спальнями за 250т.р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jester, 31.05.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да это не микротерасса...это место длы сьема грязной обуви в которой по грядкам шуровали...в этом и смысл ...видимо вы не дачник :)
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
    Snowy, здравствуйте.
    Сезонное. Вначале туалет и рукомойник, позже кабинка. Вначале никакого, потом в спальнях конвекторы, а в гостиной может печку типа огонь-батарея...
    Если куплю участок по которому веду переговоры - винтовые. Т. к. УГВ 1.2м. да и не хочется с бетоном возиться...
    Чтобы в доме не курили, ну и грязную резиновую обувь оставить...
    Потому что много родственников и друзей. А один этаж, т. к. строить буду сам, а два этажа это намного сложнее... Особенно стропилка...
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Эт врятли, утеплять сложнее и больше, перекрытие дороже, место под лестницу надо оставить... в общем если нет острой жизненной необходимости в этой площади, то лучше не надо:)
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну если сделать мансарду по типу "холодного чердака" ,то это добавит стоимости ну процентов 20 от силы...
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И зачем она такая нужна? Место на первом этаже под лестницу уйдет, а зимой на втором не прибавится, еще и закрывать лестницу на зиму.
  6. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Ща скажу гадость наверное... Но имея много родственников и друзей, планируя площадь для них при строительстве дачи - строиться в одну каску что-то не то. Неужели не собрать толпу на строительство стропилки?
  7. grizzly
    grizzly
    grizzly
    А если украсть идею планировки отсюда? https://www.forumhouse.ru/threads/209995/#post-6418455
    понимаю, дороже, но строишь-то не на один год. а пока... можно и бытовочку собрать небольшую для шашлыкингов.
  8. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    Привет земляки :hndshk: Ещё бы план участка примерный, чтобы над планировкой подумать, но т. к с участком ещё не определены, пока по материалу прикинуть, если рассматриваете пенопласт, а почему бы из SIP не выложить коробку, а потом живи и утепляй хоть снаружи хоть внутри, стены то стоят.
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Так я же написал - своими руками с помощью друзей.
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Планировка хороша! Но я именно дачу хочу для сезонного проживания. Участок то в СНТ где нет газа и круглогодичного водопровода...
    Я смотрел цены в одной известной тульской конторе. Мне они показались не гуманными...
  11. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Имхо планировка этого небольшого домика подходит как раз для дачи. нормальные комнаты, разные этажи для разных поколений. там планировка без котельной, поэтому с пмж - не ясно. но планировка хороша!
  12. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Jester, какая будет высота потолков, ширина дверных проемов, где и каких размеров будут окна, как будет выглядеть крыша? Если будет минутка - попробую чего-нить покрутить в скетче тебе. План свайного поля есть? Связывать сваи чем будешь?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    с мая по октябрь такая мансарда вполне жилое помещение...а зимой, можно и на первом этаже перекантоватся отапливать легче...кстати японцы так и живут...
  14. jester
    jester
    jester
    Тула
    Высота по листу osb. Окна на плане отметил 1*1.2 наверное. туалетное меньше. Размер дверей не знаю. какой самый популярный?) Крыша односкатная. Сращивание посередине. наклон в сторону спален. Свесы 30-40 см. Обвязывать сваи наверное буду брусом 150*150мм. Плана свайного поля пока нет.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Здравствуйте!
    По поводу планировки ИМХО:
    террасу долой - вместо нее крылечко
    три спальни на всю нижнюю часть рисунка, т. е. по 2,5 х 2,8 метра (с учетом толщины стен), тамбур в верхнюю часть рисунка перенести.
    гостиную укоротить для увеличения с/у и тамбура.
    Односкатная крыша с пролетом 6 метров это дорого по пиломатериалу, минимум 200 мм доска и малый шаг. Сращивание стропил это лишняя работа и ослабление крыши. У Вас в планировке сама собой напрашивается несущая центральная стена и соответственно несущий конек. Тогда собрать двускатную крышу легко и одному (особенно с небольшим углом). 4-х метровые стропила 150х50 очень легкие.
    Домик во многом похож на мой, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/192931/
    Возможно что-нибудь для Вас окажется полезным.
