1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажная дача с 3мя спальнями за 250т.р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jester, 31.05.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    стена стоит на платформе, платформа по сути пустотелая конструкция...когда утепляете платформу (пол) утеплитель становится между обвязкой свай и стеной, все щели при этом перекрываются...я не знаю сколько проживет осп без гидро-ветро защитной мембраны, да и если без ветрозащиты, то нужно герметизировать швы меж осп иначе будет "выдуватся тепло" НО при этом у вас будет дополнительная блокировка паров внутри пирога ...
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    А какой высоты у вас будут потолки?
    Наверное вы экономите на ОСП.
    Обычно, обвязочный брус, тоже зашивают ОСП.
    Это увеличивает жесткость и закрывает щели.
    А в вашем случае придется чем то все это дело закрывать, ведь не оставите же вы так объвязку?
  3. jester
    jester
    jester
    Тула
    Стены 2.5м. Закрывать решил пластиковыми панелями. А обвязку тоже может зашью осб.
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    Ставим внутренние перегородки.
  5. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Смотрю на ваши доски и завидую... А в какую сумму обошлась? И сколько куплено на дом (в кубах и в штуках)?
    Спрашиваю неспроста... Строю себе беседку теплую. Да чего уж там... получается дом с антресольным этажом... ТАк при начальных расчетах думал, что на домик 6х4,5 высотой в пол доски, должно хватить 70 6-ти метровых досок и на лаги и на стены и на стропила. Взял с запасом 80 штук и все равно не хватило... Доски у меня все 45х145 (ну это примерно).
    Если кому интересно, вот тут моя ветка со стройки: https://www.forumhouse.ru/threads/218885/
  6. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Вопрос еще следующий - если между стеной и платформой у меня нет уплотняющей ленты и нет герметика между досками в местах примыкания - на сколько это хуже будет? сильно ли будет уходить тепло? Снаружи ОСП будет у меня закрыто ветрозащитой а потом зашито чем-нибудь (хочу лиственницей, если денег накоплю).
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    Kazavi, если честно я забросил затею все считать. Доски 150*50 отвратительные оказались. 100*50 конечно намного лучше. Просто повезло - удалось отхватить зимний лес из под низа штабеля на складе.
    По поводу щелей - думаю ветрозащита поможет. Но лучше все таки пропенить...
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ветрозащита не утеплитель...от потерь тепла мембрана не спасает...она предназначена от выдувания тепла из утеплителя...
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Что то у вас с дверными и оконными проемами "не так" :(
    Каков сакральный смысл хедеров и стоек, если на них ничего не опирается?
    Каким будет у вас шаг стропил?
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Опираться будет. Просто не поставили еще брусочки.) по шагу еще не решил.
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Тогда все понятно :)
  12. jester
    jester
    jester
    Тула
    Поставили внутренние перегородки.
  13. jester
    jester
    jester
    Тула
    Дожди не дают начать возводить кровлю...
    Мучаюсь с вопросом по устройство пола:
    1 положить на лаги обрезную доску 40*100 с промежутком в доску, а сверху осб 9м
    2 положить сплошняком доску 25*150, а сверху осб 9мм
    3 положить шпунтованну. доску 27 или 35мм (в данном случае придется долго возиться с выравниванием лаг...)
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Чистовой пол какой будет?
  15. jester
    jester
    jester
    Тула
    В случаях с осб со временем наверное ламинат. А если доска пола, то наверное просто пролачу.
