1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажная дача с 3мя спальнями за 250т.р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jester, 31.05.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну не знаю..фото не очень качественное..судя по пропорциям там должна быть доска в упор..или сам хедер-ригель не 150 а 100мм..вроде как есть шель, надо у автора спросить..еще раз прошу прощения за наезд. :|:
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, если вы приглядитесь, то увидите по центру проема стоечку. Просто дерево темное и на фото плохо различимо. ;)
    Делать её ровно под лагой смысла не вижу. Так же как и не вижу смысла продолжать до верхней обвязки дополнительные внутренние оконные стойки...
  3. jester
    jester
    jester
    Тула
    Не знаю как быть с водосточным желобом. Хочу вывести в него гидроизоляцию, но при этом профлист на 50мм выше гидроизоляции за счет толщины контробрешетки и обрешетки. В итоге профлист в желоб не заходит и боюсь что при ливнях вода будет выше желоба пролетать...
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    А для чего гидроизоляцию в желоб заводить?
    Мне кажется - это перебор.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    затащите ведро воды и вылейте, я всегда так делаю, все становится ясно, куда и как течет вода.
    ну типа конденсат не попадает на лобовую доску а прямиком в желоб.
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Никакого конденсата там быть не должно.
    Есть конденсат, значит надо проветривать.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Mahtaha, знаете, на форуме целая тема была по этому поводу. к общему знаменателю так и не пришли люди..я лично выпустил мембрану за пределы доски лобовой..больше на случай протечек, хотя это даже теоретически невозможно:)]. у каждого свои тараканы..дом в лесу темку почитайте, сами все поймете;)
  8. jester
    jester
    jester
    Тула
    Заказал сегодня окна и металл на крышу. Вопрос:
    Конек имеет подгиб на краях для жесткости. Соответственно при нахлесте образуется зазор. Как быть? Отрезать загиб на длину нахлеста или просто силиконом промазать?
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Завтра планирую закончить обрешетку. К слову, пиломатериал в нашей стране отвратительный. -+5мм на каждой доске. Сначала выравнивал, а сейчас уже забил на это дело...
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    А вот с выгребной ямой полный алес...
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Гы :)] при таком расположении желобов вы их после первой зимы по земле собирать будете :)] как раз таки необходимо опускать желоб с линии ската, смотрите инструкции по установке, рекомендуют 2-3 см ниже
  12. bataler
    bataler
    bataler
    Единственное что поможет - разуклонка от ямы, ну и время, пока грунт утрамбуется, сейчас вода помимо поверхности идет по рыхлой земле в засыпанных траншеях, эдакие дренажные канавы. Тяжелые суглинки года за три усядутся окончательно. Потом процесс набора воды от осадков спадет
  13. jester
    jester
    jester
    Тула
    Проблемы с осб обостряются. Плиты на северной стороне тем нею т и покрываются точками. Плюс по всему периметру некоторые плиты стали или вогнутыми или выпуклыми...
  14. jester
    jester
    jester
    Тула
  15. jester
    jester
    jester
    Тула
    Вот почему надо обязательно очищать доски от коры.
