1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажная дача с 3мя спальнями за 250т.р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jester, 31.05.13.
  1. jester
    jester
    jester
    Тула
    Поставили дверь
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, ну на самом деле вблизи все же видно швы нахлеста. Это из за того, что я решил не париться с выравниванием обрешетки. Но в целом да, ок! Конек решил не ставить, т. к. жду более широкого - 250мм. Слуховые окна наверное все же буду врезать, т. к. есть существенный конденсат на пленке у стропил.
  3. jester
    jester
    jester
    Тула
    Фото конденсата на гидроизоляции. Надеюсь после монтажа потолка, его будет меньше.
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    И еще сегодня начали зашивать черновой пол снизу лаг из необрезной доски. На нем будет лежать утеплитель. Прикрепляли саморезами, так что по нему можно спокойно ходить.
    P. S. Для подшивки досок снизу лаг, лучше иметь пару струбцин, т. к. даже вдвоем это делать очень тяжело.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Может пока не зашились целлофанчик стоило постелить под дом и присыпать песочком ну чтоб влагу в утеплитель из земли не тянуло...
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это металочерепица и осень...
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    Amateur222, дело в том, что утеплитель в этом году стелить наверное не буду, а над песочком уже думал. По поводу пленки пришел к выводу, что есть смысл её стелить только если пространство под домом закрыто декоративными панелями. Т. е. защищено от косого дождя и снега. В противном случае вся влага будет лужами поверх пленки...
    а при чем тут металлочерепица, если конденсат ПОД гидроизоляцией в местах примыкания к стропилам?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Пленку стелят с небольшим уклоном от дома, даже если влага попадет на пленку она выйдет за пределы дома...
    на металочерепице особенно осенью и весной от перепада температур на обратной стороне выпадает конденсат...естественно куда каплям падать кроме как на гидроветроизоляцию...
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Amateur222, вы говорите о конденсате с металла НА пленке. А я говорю о конденсате ПОД пленкой со стороны чердака! Посмотрите на фото повнимательнее. Мелкие капли на пленке со внутренней стороны!
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на фото не поймеш над или под...хотя мне кажется и над и под...пленка интересная у вас какая то гладкая на гидроветрозащиту не похожа ...
  11. jester
    jester
    jester
    Тула
    Amateur222, да, только сейчас увидел над. Но я делал акцент именно на каплях под пленкой. Если заметили, от них даже стропило намокло...
    Что касается пленки - это подкровельная диффузионная плёнка Ютафол Д 110 Стандарт.
    После установки двери распаковал пакет с ключами. От нижнего замка было 5, а от верхнего 3. В интернете написано что и от верхнего должно быть 5 ключей. Завтра буду разбираться.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    возможно от земли испарения или дерево еще испаряет...
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Просто дерево сырое, я же говорил, что утеплять не стоит, пускай постоит до следующего года.
  14. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, Amateur222, скорее всего от земли испарения. Да и влажность сейчас на улице большая.
  15. jester
    jester
    jester
    Тула
    Все ок. Оказалось что от верхнего замка так и должно быть - 3 ключа.
