1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажная дача с 3мя спальнями за 250т.р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jester, 31.05.13.
  1. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Доска какая будет? 40х150, 40х100; 50х150 или 50х100?
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
    Мучаюсь в выборе для стен между 50*150 и 50*100. Наверное из сображений экономии вторая... Ну а потолок и пол 50*150.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Бывает 44х100 продают, для одноэтажника самое оно :)
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    Экономия выйдет копеечная. Зато тут все пропорционально.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    разница между лесом 50 толщины и 40 толщины 20% это очень даже не копеечная экономия, а 40 толщины за глаза на всех конструкциях Вашего дома
  6. jester
    jester
    jester
    Тула
    Я имел ввиду в числовом выражении. Зато рассчитывать и стыковать 50*150 будет намного проще... Но я подумаю над этим предложением. :)
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    Cas1973,
    Все бы хорошо, но гостиную уменьшить нельзя. Т. к. это одновременно и кухня. Там должен поместиться обеденный стол и угловой диван... :( А жертвовать санузлом или спальней я не хочу...
    Кстати, чем терраска от крылечка отличается? :)
  8. jester
    jester
    jester
    Тула
    Решил что утеплять стены и потолок буду ватой типа изорок. А вот чем утеплять полы? Большинство строящихся по технологии Платформа утепляют пенопластом...
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Snowy, забыл уточнить. Строиться планировал по технологии платформа. Вроде по ней легче.
  10. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Jester, какая ширина ваты?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можно ватой и быстренько возвести под крышу, можно ватой снизу после стен и кровли, можно и пенопластом, но его тоже не желательно сильно мочить.
    Просто вынесите это помещение за пределы дома, а освободившееся место под спальни.
  12. jester
    jester
    jester
    Тула
    Видимо 600мм.
  13. jester
    jester
    jester
    Тула
    ZyUbra, Snowy, а если лист 1250мм а толщина стойки 50мм, то шаг получится ровно 600мм. Не плохо что вата шириной будет тоже ровно 600, а не 610 хотя бы?
  14. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Jester, ровно 600 нельзя, как мне кажется. Вряд ли найдете сухую-строганую доску, она еще даст усадку, в итоге между стойками получится большее расстояние. Именно поэтому я опасаюсь пенопласт в стены пихать - подпружиненная вата расправится, а пенопласт не подпружинишь особо. А не проще отпилить лишнее от ОСБ циркуляркой?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    При листе 1250 мм. шаг стоек 62,5 см. соответственно при доске 50 мм. между стойками 57,5, вата 60 становится в такое расстояние плотно и хорошо, ничего пилить и резать не надо.
