1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажная дача с 3мя спальнями за 250т.р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jester, 31.05.13.
  1. jester
    jester
    jester
    Тула
    Немного не верно.
    Между стойками - 575. Окончание и начало листа на середине стойки. Расстояние между первой и второй стойками в ряду - на 25 мм меньше, то есть 550, так как первый лист ложится на противоположный край первой стойки, а не на ее середину. Ну и еще можно учитывать толщину листа при формировании углов.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Постарайтесь найти доски нормальной длины, т. е. 615-620 см, соответственно дом по внешним размерам будет уже 620х830 см. Тогда, укоротив гостиную буквально на 0,5 м (но не потеряв в площади), влезут в верхнюю часть рисунка и тамбур и с/у.
    Терраска съедает драгоценную площадь внутри фундамента и под крышей. Два лишних угла возникает у контура утепления. Крылечко, естественно, снаружи дома будет.
  3. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    на всякий случай информация по SIP в Туле 2500 х1250х 120 =2970 и 2500х1250х170= 3270 на мой взгляд недорого, как вариант :victory:
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    В принципе да! Получается 24 панели и в деньгах 72000р. Можно в личку где такие продаются? :)
  5. Плюшевая
    Плюшевая
    Плюшевая
    Тула
    скинула
  6. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Привет! Пока без каркаса, просто в 3Д.
    Рисовала внешнюю стенку 150 мм, внутренние перегородки 100 мм, размеры по внешней стене 6х8 метров, комнаты 2,8 на 2 метра, гостиная 2,8 на 6,2, санузел 1,5х1,4; тамбур 1,5х1,4, коридор 2,5х1,4. Окна 1х1,3, дверные проемы 0,8х2,1
    Каркас дальше ковыряем? И накидай хотя бы от руки, как крышу видишь.
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    Snowy, очень круто! Огромное спасибо!) Вот только я не тамбур, а терраску открытую хотел. И стены наверное все таки везде по 100 сделаю, а пол с потолком 150мм. Обещали что не замерзну...
    Крышу чуть попозже нарисую.
  8. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Jester, а что со сторонами света? будешь учитывать ветра и освещенность в течение дня?
    Ага, поняла.
    Ща перерисуем :)
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Snowy, со сторонами пока неопределенка. Но мне не принципиально что будет смотреть на юг - спальни или гостиная.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это так, но суть того что ничего пились и резать не надо (в смысле ваты и OSB) это не меняет.
    Вот этого делать не надо, Вы не мебель делаете.
  11. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Jester, а так?
    Еще смотри, в углу гостиной напрашивается кухня. Поэтому двери в крайние спальни я перенесла. Подумай, как мебель будет стоять, и от этого будут уже плясать дверные проемы и возможно окна.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Snowy, отлично у Вас получается :)
    Но все равно тесные спальни, прихожая, с/у. Может хотя бы 6х9 делать при такой планировке? По материалу разница небольшая будет.
  13. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Cas1973, согласна. По мне так надо делать вместо трех спален две, из коридора откидную лестницу на чердак, крышу двускатную, наверху мансардную спальню. Тогда зимой можно всех утоптать и внизу, а летом кого-то вольготно разместить наверху. В спальнях воздуха мало. Летом с открытыми окнами еще ничего, а по осени уже совсем духота будет :(
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Насчет откидной лестницы только опасения. Как бы кто-нибудь ночью не навернулся, захотев в туалет ;)
  15. jester
    jester
    jester
    Тула
    Кухоньку я предполагал поставить на стене смежной с санузлом. Так будет проще трубы провести. А в изначальном варианте между дверями двух спален планировался телевизор, а напротив него по внешней стене диван. Между диваном и кухней обеденный столик.
    Эх, искушаете вы меня на 6х9!)
    Убегаю на день рождения. Завтра распланирую вариант 6*9, подумаю и отпишу. :)
