1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажная дача с 3мя спальнями за 250т.р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jester, 31.05.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы размечтались разместить 4 комнаты в 43 квадратных метрах. 3 комнатная хрущевка 60 квадратных метров.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Jester, а если без стен, то какую высоту в коньке планируете? Если ширина домика 6м, то там только по центру стоять можно будет. А ведь еще и утепление "съест" высоту.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На не утепленной мансарде - летом жарко.
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    Это возможно, но при условии что в 3х комнатах будет исключительно кровать и тумбочка. В итоге склоняюсь к мансардному этажу...
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    https://z500.pl/projekt/Z11_D,wersja-drewniana.html
    Посмотрите эту планировку. Он 7 на 9 зато существенно комфортнее.
  6. jester
    jester
    jester
    Тула
    Shusha, так в последнем варианте ширина будет 8, т. к. конек идет вдоль короткой стены.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Удобная лестница съест по 8 квадратов на каждом этаже. Неудобная по 6. Мансарда все равно не будет полноценный этажом. Выиграете примерно 10 кв. м
    Перекрытие второго этажа придется делать более крепким чем чердачное.
    Какие Размеры лестницы, высота от пола 1го этажа до Пола 2 этажа?
  8. jester
    jester
    jester
    Тула
    Высота потолка 2400. Лестница 45 градусов. Соответственно тоже 2400
    это как так?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ориентировочно:
    Фундамент - винтовые сваи(?) - 50 т. р.
    Пиломатериал - 50 т. р.
    Обшивка внешняя ОСБ - 30 т. р.
    Внутренняя обшивка (вагонка?)- 60 т. р.
    Утеплитель 40 т. р.
    Металлочерепица 20 т. р.
    Работа по кровле 40 т. р.
    Окна 40 т. р.
    Двери 20 т. р.
    Лестница 20 т. р.
    Итого 370 т. р. И это только основное ...
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Учитывая перекрытия и черновой пол высота от пола до пола выходит 2600. С таким углом лестница неудобная. Получается 260 ступень и высота тоже 260.
    Не стоит связываться с мансардным этажом.
    Одноэтажный с покатой крышей выйдет дешевле и проще. Вы посмотрели планировку по ссылке? Там от вашего периметра добавилось всего 4 метра, а площадь выросла существенно. При желании две левые спальни можно переделать в 3 спальни.
    От осп на стенах советую отказаться, используйте укосины. Обшить виниловым сайдингом выйдет дешевле.
  11. jester
    jester
    jester
    Тула
    Cas1973, все строительные материалы буду закупать ниже рыночной цены. Благо есть такая возможность. На крышу профлист, второй пока не утеплять и не отделывать, лестницу времянку.
    Думал об этом. Надо просчитать этот момент. Только вот утеплять стену с укосиной мне кажется не просто. Да и с самой укосиной можно напортачить...(
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это только кажется. Напортачить сложно, но особо усердные умудряются)
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Фильмы Ларри Хона смотрели? Он там лихо врезал укосины. Я тоже так делал. Поначалу немного очково так циркулярку разворачивать и пилить, но потом привыкаешь. Главное осторожно!
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вообще, волков бояться - в лес не ходить. Главное нАчИть! :) Потом средства найдутся.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Cas1973,
    А если и не найдутся? Нам то что! Не мы свои последние тратим.
    Будет стоять очередной недострой. Одним больше, одним меньше...
