1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажная дача с 3мя спальнями за 250т.р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jester, 31.05.13.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ну слова предостережения уже были сказаны ;)
    Если топикстартер уверен в своих силах, не надо мотивацию ему ломать ...
    Раз есть 250 т. р., то и 350 т. р. найдет постепенно.
  2. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    Полностью поддерживаю:super:
  3. jester
    jester
    jester
    Тула
    Бес попутал посмотреть в сторону одноэтажника с мансардой. Но, как говорится, вернулся к истокам. Итак, на сегодняшний день принято решение сразу после покупки участка строить одноэтажник 6*9 с односкатной крышей с наклоном 15 градусов. Вопрос в том, нужен ли при такой постройке проект... В принципе все довольно просто. Платформа, а на ней 4 длинных стены, не считая внутренних. Сверху еще одна платформа с элементарной стропильной системой...
    P. S. Добавленный метр пойдет на удлинение гостиной и двух дальних спален по пол метра.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С проектом быстрее и проще строиться. Вы от 6 метров не отходите из-за длины досок?
  5. jester
    jester
    jester
    Тула
    Да.
    Snowy, нужна ваша помощь в продолжении проекта одноэтажника:|:
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Jester, а как крышу делать будете? Или у вас не будет выносов?
  7. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Jester, до субботы доживешь? Попробую завтра с утра поковыряться, но работы завал, так что скорее до выходных. Но в каркасе бы конечно надо прорисовать, чтобы узлы понимать как делать, и оценить объем материалов тоже.
    На черновой пол что будет? Доска? Osb?
  8. jester
    jester
    jester
    Тула
    DiaZoN, почему не будет?
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Snowy, ну вроде как собирался дожить... :) Да в стенах и перекрытиях особо сложных узлов нет. Все углы прямые, так что можно прямо по видео-инструкции Лари делать.) Вот со стропилкой попробую в профильной теме разобраться. А по полу пока в сомнениях. Изначально планировал 18мм OSB, а сверху линолеум. Но знакомый отговаривает в пользу доски. Вот только что поверх нее делать? Линолеум на доску ровно не ляжет...
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Можно на пол доску дюймовку (или 32 мм, или 40 мм - толщина доски примерно 1/20 от расстояния между лагами), на нее подложку под ламинат, затем сам ламинат. Подложка проминается и скрывает небольшие неровности.
  11. jester
    jester
    jester
    Тула
    Cas1973, ламинат для дачи с моим бюджетом не подходит.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Контуры досок все равно проступают.
    Потому что привязываетесь к 6 метрам.
  13. Плюшевая
    Плюшевая
    Плюшевая
    Тула
    В Стройдепо ламинат дешевле линолиума:super:, я себе присмотрела от 150 р/м2:|:
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    С линолеумом осторожнее в пожароопасном смысле. Знакомый пожарный рассказывал, что достаточно сгореть 1 кв. м линолеума в помещении, будет как в "Хромой лошади" ...
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И сколько он проживет? ;)
