1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Забрызгаю штукатуркой с добавлением колера - будет нормально смотреться.
  2. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Прям на блок или сначала чистовую штукатурку надо делать? Думаю, что со своим делать, камнем дорого.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да прямо на блок, что-то типа шубы. Я, правда, буду делать механизированным способом - у бригады своя штукатурная станция есть (на фото видно).
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    И ровно выйдет? Отец дачу так штукатурил, механизированным способом и колерованной смесью. Но сначала оштукатурили ровно, а потом шуба.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пока не знаю, но говорят, что нормально.
    А чистовую на забор - это как-то жирновато будет...
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Сначала штукатурить, а потом камнем:faq:
    Жирненько:aga: Ну, а чего, камень-то под ногами валяется:aga:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Неправильно поняла - отделка камнем забора - только фасадный и только снаружи и только колоны.
  8. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А так шубка с меленькой фактурой да цветом под камень очень достойно смотрится. Не знаю как в эксплуатации, но думаю нормально. А можно как-то разнообрать однородную стену? Типа колонн или арок, хотя бы простенько, а то на большом метраже ровная стена будет скучно смотреться.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Наверное, что-то можно придумать, но мне пока не до изысков, да и штукатурить буду не в этом году скорее всего. Если честно, я "плоскую" стену смотрю спокойно, на мой взгляд, лучшее украшение - это зелень, посаженная вдоль этой стены. Ну ты в курсе про наши реалии...
  10. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Да в курсе, их и придерживаюсь. Думал до дома забор все же камнем облицевать, а дальше штукатурить, но ровно облицовывать вроде как не очень красиво, а начинаешь украшательства считать, так настроение сразу портится.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Сила удара 3 Дж, вес 3,5 кг.
    У моего пневмоотбойника сила удара 4 Дж, вес 1,5 кг.
    Хм... теперь мне понятно, почему меня больше при долблении бетона больше достаёт не усталость, а пыль. Редко приходится иметь дело с бетоном/камнем, хочется понимать как эффективно с ним работать. Спасибо за Ваш комментарий. Зимой по супер-скидке прикупил себе вот такой аппарат https://www.220-volt.ru/catalog-75527/. Хм... видно не зря.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пневмоинструмент всегда лучше электрического, это аксиома, т. к. он обычно для профессионального использования. Но постоянно компрессор таскать? Хотя что-то в этом есть - купить компрессор и необходимый инструмент в пневмоисполнении, а так как пневмо- обычно намного дешевле, то даже и выгодно.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так как решил на чердак сделать нормальную полноразмерную лестницу, то сегодня готовил под неё основу. Крыша в процессе стройки сильно отклонилась от проекта, позтому вход на чердак никак нормально не вырисовывался и при заливке перекрытия второго этажа просто оставил небольшой проём, отложив решение "на потом". Прикидка показала, что для удобной лестницы необходимо залить площадку на входе чердака и долить плиту под основание лестницы. Ширина заливки обеих площадок 40 см, толщина плит 17 см.
    Верхняя площадка: по её контуру в стене выбито полкирпича, установлены винтовые стойки, брус 80 мм, в основании ламинированная фанера 24 мм. В стенах засверлены отверстия и забиты отрезки арматуры 12 мм. Две сетки (верхняя и нижняя) из арматуры 12 мм сварена на месте. Бетон саомес, заливка с вибратором.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нижняя лощадка: здесь проще, нужно долить 40 см плиты. Фанера снизу подпёрта винтовыми стойками, каркас такой же, как у верхней.
    Хоть и мелочь, но как гора с плеч - долго думал, как лучше сделать. :victory:
    Забыл на чердаке инструмент - с утра занимался каркасом под утепление, теперь три-четыре дня не заберёшь... :aga:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня заливали стяжку на отмостку под будущий керамогранит. Предварительно залили бетоном порожек между въездом в гараж и остальным двором и чуток поднял фундамент забора в районе будущей клумбы - чтобы мокрая земля кирпич забора не портила. Заправили солярой стяжечный аппарат, подтащив его поближе к куче песка и... понеслось. :victory:
