1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да одобрил, но не приветствую твою идею на счёт шифера и я не имею в веду щас класть плитку, а эти работы оставить на потом, ничего не случится с домом за это время:)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @moning, Михаил, понятно, что никто не торопит, но я хочу, пока нет чистовой отделки, решить проблему протекания кардинально и любым методом - боюсь, что потом поздно будет. Пока ничего не мешает и не портится.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Официально так:)
    @Stray, Коль, давай более тщательно углубимся в твою проблему
    Эта стяжка армирована?
    Какой толщины стяжка?
    Есть фото проблемного места?
  5. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Застелить стяжку пленкой - на год хватит.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, сеткой строительной.
    Толщина 10-12 см.
    Фото найду, но на словах - течёт в 3-4 местах на стыке стены цоколя из отсево-блоков и плитой пола. Под блоки подкладывали полосы Стеклоизола, так вот протекает между плитой и этими прокладками, я так понимаю, Стеклоизол надо было наплавлять, а не просто подкладывать.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Николай, а зачем изголяться тогда с жидким стеклом. Купи гидроизоляцию обмазачную. Я решил попробовать Ceresit двукомпонентную (идет в мешке+канистра) CR 166/34 . Стоит он (комплект мешок+канистра) 2500 руб. Кажется можно найти дешевле. Норма расхода маленькая. Кстати прочитал на канистре с жидким стеклом - добавляется в бетон. Этикетку забыл сфоткать. На одном балконе попробую в бетон добавлять, все равно потом буду Ceresitом сверху покрывать.
    Пробовал еще из обмазочных гидроизоляций Глимс. Но решил попробовать двухкомпонентную.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Думаю не пройдут здесь эти способы.
    Проблема ведь в чём, как я понял вода просачивается в месте примыкания отмостки с фундаментом дома.
    Это сколько канистр надо в эту щель влить.
    Нужны другие решения
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    если так, то щель можно расшить и заполнить пенетроном.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откапывать и гидроизолировать снаружи сам фундамент. Вода дырочку все равно найдет и гидроизоляция отмостки не решит проблему
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Гидроизоляция стен цоколя сделана - стены зашпаклёваны кафельным клеем, обмазаны битумным праймером, наклеен стеклоизол при помощи газовой горелки, и сверху закрыт слоем плантера. Но как я понял, эти все мероприятия только от сырости стен, а от воды не помогает, как правильно замечено - "Вода дырочку все равно найдет". Беда в том, что отмостка протекает насквозь, а под ней (в пазухах котлована) засыпка крупным околом - т. е. качественного глиняного замка не получилось. И просочившаяся вода скапливается, ну и где-то находит дырочку.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вряд ли - последний слой стяжки клали с уклоном от дома в полтора сантиметра.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Из описания об этой обмазке - "Гидроизоляционное покрытие следует защитить от механических повреждений плиточной облицовкой или не содержащими гипс штукатуркой или стяжкой." Т. е. не для моих условий - получившуюся резиноподобную плёнку надо закрывать плиткой... :(
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Николай, любую гидроизоляцию, пусть хоть обмазочную, хоть наплавляемую надо беречь от механических повреждений. я в этом году ее наношу, а уже плитку на нее буду класть в следующем. Однозначно, что ходить по ней и пользоваться без плитки не планирую. Углы или стыки закрываются такой лентой, что, возможно решение проблемы по примыканию отмостки и цоколя. Вообще, если отделка отмостки планируется на следующий год, накрой временно пленкой (пленку заведи на стену и прижми бруском или рейкой с уклоном от дома), а весной уже подойдешь к вопросу глобально - гидроизоляция+плитка.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Предстоит ещё наружная отделка дома - поэтому хочу сделать как-то прочнее, поэтому и задумался о плоском шифере.
