1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Николай соглашусь с другими, на мой взгляд, сомнительное решение. Наплавь гидроизоляцию с заходом на цоколь, потом уложишь камень, которого у тебя всякого и разного дофига, и не забивай голову. Будет дешево и сердито. Это для нас камень роскошь.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    +1
    В этом месте сделано то же самое Вдоль отмостки копаю траншею, решил сделать отсечную стенку
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Миш, не понял - что не так?
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Извини пропустил
    Только я не могу понять как у тебя течёт между отмосткой и фундаментом если
    Тогда где, извини чёт я совсем не до понимаю где что и как течёт.
    Надо фото и указать проблемные места, там и дельные советы будут.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Давай ещё раз: проблемные места - две стороны дома, пазухи засыпали крупным околом, присыпали глиной, трамбонули слегка, положили дорожную сетку и залили толстый слой стяжки (без бетона!). Потом сверху ещё слой стяжки положили - чистовой с уклоном. Вот вода сквозь стяжку проходит, как я понял и в слое окола в пазухе скапливается - грунт глина, ей деваться некуда, вот потихоньку и сочится в подвал.
    С двух других сторон дома отмостку сделали правильно - со слоем трамбованной глины, бетонной отмосткой и чистовой стяжкой с уклоном. И мои подпорные стенки - это попытки исправить ошибки по первой половине... раз не решился сразу ломать, послушал - "а чего, у всех так, и нормально будет"... :mad:
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я бы отмостку ну или только её проблемный участок + стык с домом по периметру обмазал гидроизоляцией гипердесмо, звесркая вещь. Сендвич, отростка шифер камень, на мой взгляд ошибка отлитит не одно так другое. Ну и швы асе равно будут от туда и по течёт. А же бы может житким при жидком раствором твою проблемную отростка бы забил перед гипердесмой, что бы все закупорить. А изнутри дома стену оштукатурил бы кристализующейся во до останавливающее штукатуркой, церезит или бергауф. Она в стену проникает и от воды твердеет, чем больше воды попадает тем сильнее кристаллизуется.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Почитаю, спасибо.
    Да не течёт у меня стена - протекает стык между плитой и прокладкой из стеклоизола, подложенного под стену.
    Швы забить кафельным клеем, герметиком или затиркой для швов. Это покрытие всё равно временное будет, потом керамогранитом застелится, но веременное на год-два - как дела пойдут.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Все равно слишмного разных материалов, обязательно один из трёх элементов начнёт оттаргать другие.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VictorUfa, Виктор гипердессмо рассматривал я тоже. Но его там несколько разновидностей, если не ошибаюсь, зверский - это который двухкомпонентный, но цена у него тоже зверская.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Денис Влад-ч, не самая дешевая вещь, но и расход не огромный, а в некоторых случаях ничего не поделаешь приходится раскошелеваться.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В нем плюс что он разноцветный видно не прокрасы как на первом так и на втором слое.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Почему - разные? Стяжка и бетон - это цемент с песком, плоский шифер - тот же цемент с армирующей сеткой. Разве не однородные?
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Коэффициенты расширения разные.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Все равно все швелиться двигается расширяется сужается и др и пр.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну фиг его знает... вон народ отмостки и полы семислойные делает - в "пирогах" даже пенопласт присутствует и не расслаиваются же... :(
