1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Stray, я так понимаю, резиновая краска это дешёвый аналог гипердесмо, тот тоже резиновый и тоже наноситься валиком или кистью. Что например к г. десмо приклеелась млиька можно во второй или (по желанию) в третий слой намешать песок и когда это все застынет будет эффект бетонконтакта.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ага, у меня примерно столько же. Только у меня в голове не укладывается, как заливать стяжку по наклоненному маяку.
    Мне на рынке сказали, что можно плитку на нее клеить. Но меня не очень интересовал этот момент, т. к. я собираюсь оставить просто крашеную стяжку на балконе.
    Быть может у кого-то есть опыт применения и эксплуатации резиновой краски? :faq:
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Stanosh, описал выше про плитку, но открытой эту штуку в пределах пешеходной доступности не оставил бы, видел гипердесмой кровлю плоскую заливали, значит от уф лучей не разлагается, но я бы закрыл.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Так же как и по ненаклоненному, наклон меньше сантиметра на метр - на глаз совершенно не заметно. У стяжки ещё и наклон от дома к швеллеру - полтора сантиметра на метр.
    Ну как-то не вдохновляют краски, пусть даже и резиновые... Хочется чего-то поосновательней, если ничего не придумаю, наклею самый дешёвый керамогранит - только потом дрюкаться сбивать его... :(
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Stray, лучше закрась, а потом на это дело керамогранит.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Гляну, во сколько обойдётся эта краска, а то может и керамогранит дешевле выйдет.
    Да и есть ли она в наших краях...
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Разве керамогранит может заменить гидроизоляцию?
    Мне на мои 40 м2 в 2 слоя вручили ведро килограмм 20 и взяли 4500 р. Невтерпеж уже попробовать покрасить, а то дождь на террасу протекает, достала сырость. :nono:
    У меня с этим балконом выходит сложная последовательность компромиссов. Классический пирог эксплуатируемой кровли не пролезает по высоте. У меня на всё про всё 210мм: и на утепление и на стяжку и на рауклонку и на гидроизол и на финиш. При этом утеплитель съедает 150мм, меньше делать бессмысленно. Остается 60мм. Уклон сожрёт 20мм (на 2,7м) и к швеллеру приходят 40мм стяжки. Тоньше уже стрёмно. Керамогранит уже не влезает, т. к. закроет балконную дверь. Поэтому для меня резиновая краска - это, похоже, единственный выход. Если она будет работать, буду очень доволен.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Почему мимнимум 40? Сделай 35 и керамогранит влезет.
    Стяжку можно толщиной и в 1 см делать, есть такие технологии, только дороже выйдет.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не могу придумать условий, при которых он протечь сможет...
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Stray, а тебе и ненужно их придумывать, в придёт во время эксплуатации. Ты герметично его к стене дома все равно не приклеешь, а на солнце его все равно местами деформируется и будут микро трещины и так далее, ты видел где нибудь что бы вместо гидроизоляции плитку клеили?
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тогда ЖС дёшево и сердито.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Интересно, а ЖС после пропитки не вымывается дождём?
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не думаю, ведь большая часть пропитается в отмостку, а если и смоется то только сверху стяжки.
    Главное разбавить в правильной пропорции чтоб ЖС могло просочится в поры.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да вот с этим проблем нет - просачивается так, что наливать не успеваешь...
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Другого выхода нет, налил подождал чтоб высохло и по новой.
