1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну это скорее плюс - крепить к стене проще.
    Если применить эту мембрану, то рулонный ГИ не надо приклеивать, достаточно будет промазать битумной мастикой. А то слишком жирный пирог ГИ получится, для наших мест...
    Я так понимаю, что мне не нужен дополнительный слой ГИ, мне нужна защита наклеенной рулонной ГИ (Стклоизол) только на время засыпки пазух.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    честно говоря мне трудно представить грунт который сможет гидроизол наплавленный повредить
    но если нужно -я бы всетаки мембрану поставил
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Stray, Николай, завод технониколевский в Мин-Водах у нас находится, если что! :|: И магазинчик при нём... при нём!;):hello:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Lulka, спасибо, но пока поездка не планируется.
    Да я даже в руках рекламный образец держал - 20х20 см - "Стандарт".
    Спасибо за совет. Решили провести натурные испытания, сегодня промазал один слой праймером, завтра второй, как высохнет, наклеим 3-4 погонных метра Стеклоизола - и вволю поиздеваемся, сымитируем "жёсткую" засыпку, побьём камнями и т. д. По результатам испытаний посмотрю, действительно нужно ли искать мембрану, или "и так пойдёт..."
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну навесьте рогожу какую нибудь -по типу искуственной мешковины -мне гидроизоляция подкровельная как то попадалась -"зубами не разорвешь" -фирму не помню правда
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня с 7 утра (пока не так жарко) поехали с зятем на участок.
    Выкопали яму для канализационного колодца. Колодец планируется двойной - вход воды рядом. Возились долго, земля - камень... да и жара... Всего-то вынули менее куба земли, а пота столько же пролили... :mad:
    Одновременно (в то время, когда не копал) подготовил стены цоколя под покрытие праймером.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Покрыл одну стену праймером, на большее не хватило...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пока не засыпал пазухи, решил сделать заземление. Купил уголок 40 мм, нарезал по 1,70 метра, и через 1,70 метра воткнул на расстоянии полуметра от фундамента. Между крайними натянул шнурку и по ней расставил остальные - всего 8 электродов. Концы "заострил" болгаркой градусов под 30. Потом обварю арматуриной d16 и заведу в цоколь между стеной и плитой.
    Забивали кувалдой вдвоём по очереди, упал - в тенёк мазать праймером. Понял, что 40-ой уголок для моей глины - фигня, надо было брать как минимум 50-й и с толстой стенкой. На такой жаре силы таяли быстро, уголки плющились и слегка подавались... :)
    Забить до конца смогли всего пять, потом "бензин кончился"... жара убила - сегодня под +36... :( Мазать праймером тоже никак - после кувалды руки и кисточку не держат... лучше вечером продолжу... если смогу, конечно... :|:
    IMG_0754.JPG IMG_0767.JPG IMG_0770.JPG IMG_0774.JPG IMG_0775.JPG IMG_0777.JPG IMG_0778.JPG
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У нас почему-то электрики запрещают использовать арматуру в заземлении. Наотрез отказываются подписывать соответствие ТУ, если где-то в заземлении арматура применена, а не стальная полоса 4х40 мм или стальной прут диаметром от 16 мм (я полосу 4х40 и пруток на 20 мм применял)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А чем это объясняют? Или на что ссылаются?
    Катанка имеется в виду? Интересно, чем катанка отличается от арматуры при зарытии в землю?
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В вашем регионе требования могут быть иными. Я просто на всякий случай указал - мало ли.
    Ссылаются только на пункт в ТУ о том, что использовать арматуру для заземления категорически запрещается. Чем это обусловлено мне неизвестно, но нервов при прокладке электричества потратили немало: несколько раз заземляющий контур переделывали. Я не силен в терминологии металлистов, но в качестве электродов для заземления применял 3 гладких стальных прута диаметром 20 мм длиной 2 метра, забитых на расстоянии 2,5 м от друга и обвязанных по верху стальной полосой 4х40 мм (ТУ допускали также применение стального уголка той же длины). Только тогда электриков это все удовлетворило (Изначально делал контуры из стальной трубы и арматуры)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А это ТУ "местного изготовления"?
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Скорей всего да. В лучшем случае Тюменского разлива.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Для работ на опалубке купили пару специальных молотков для опалубщиков, у нас таких вроде нет, брали в "греческом" магазине, стоили чуть больше 1200 руб. за штуку.
    Затыльник (боёк) молотка как-бы перфорированный, на вопрос - зачем? - получил ответ, что - видел хоть один согнувшийся гвоздь при работе с этим молотком? Что интересно, гвозди действительно не гнутся...
