1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что там задумываться, пар соберётся под плёнкой, но он будет в тёплой зоне, даже если и выпадет конденсат, всё равно не замёрзнет. Так что фактически, никакой опасности этот пар под пароизоляцией не представляет.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На бетон производители рекомендуют укладывать D-ку, а она имеет одинаковые стороны, то есть, не принципиально какой стороной. Они обе гладкие.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну да, не считая, что плита будет постепенно сыреть? А без пароизоляции снизу - не будет...
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Будет сыреть утеплитель.
    Коля чем планируется потолки отделывать, может покрасить их гидроизоляцией типа мастики.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А разве черех мембрану сохнуть не будет?
    Пока не знаю...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паропроницаемость бетона, практически равна паропроницаемости плёнки пароизоляции. Не будет там пара, не забивайте себе голову. Коль, если купил уже плёнку, можешь положить, но и без неё будет ничуть не хуже. Давайте уже тараканов разгоним в своих головах:aga:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Условно, через бетон может поступить 7 грамм воды, а сверхе, черех гидроизоляцию, может испариться 70 грамм. То есть, отток всегда больше притока, вспоминая школьную задачку по физике, ванна всегда будет пуста. ;)
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    будет тока когда тепло, а когда холодно будет переходить в жидкую фазу прям в вате.
    не сойдется у тебя задача, "точка росы" вначале намокнет а потом замерзнет;).
    Вы мне вот скажите, я зачем вам всякие картинки и статьи выкладываю. :faq:;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, для того чтобы пар сконденсировался на чём то, должно быть соблюдено два условия, это температура и количество пара, которое может удерживать воздух при данной температуре. Но, как мы уже выяснили выше, ванна всегда будет пуста, выпадать в росу просто нечему будет. Жень, почитай внимательно про точку росы. Даже при отрицательной температуре в воздухе всегда содержится какое то количество пара.
    Но это не значит, что он выпадает в виде конденсата. Смысл пароизоляции в том и является, чтобы в защищаемом объёме содержание пара было всегда ниже, чем при данной температуре воздух может удерживать.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, а ты к себя мембрану как-то закреплял, или так и оставил?
    И какая мембрана, кстати?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Степлером к балкам крепил, между собой полотнища скотчем специальным, двух сторонним склеивал.
    Мембрана Изоспан то ли АМ, то ли AS, уже не помню точно, но они в принципе одинаковые для такого применения, можно брать то, что подешевле.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вопросы
    Ты можешь привести конкретное значение температур и кол-во пара при котором не будет точки росы.
    вот
    Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.
    взял здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
    Откуда известно какое количество пара будет реально 1,10,100г
    Возможно я не владею этой информацией предмета разговора, мне нужны ссылки для подтверждения твоих слов:hello::hndshk:
    Согласен перенести нашу беседу в другое место. Николай прости:hello:.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, табличные данные не приведу, погугли, они есть в сети. Вопрос в другом, в утеплителе просто не будет влажности, ни бетон, ни пароизоляция не пропустят столько пара, чтобы возникла точка росы.
    Я условные цифры выше приводил. Хотя, при желании, можно посмотреть паропроницаемость бетона и пароизоляции и высчитать сколько пара они пропустят, но повторюсь, его будет недостаточно в любом случае.
    Думаю, Николаю это сейчас наиболее интересующий вопрос. :hndshk:
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не буду искать данные лень. :) пар там будет в количестве не известном и я считаю что возможно образование конденсата (ты тоже коль плену постелил) если бы использовали ППС или эковату то на наличие пара я бы забил (о чем раньше писал) а вате это не гуд.
    Пусть каждый при своем:hndshk:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, я плёнку ставил ещё до того, как мне самому физику процесса объяснили и ткнули носом в паропроницаемость бетона. Что ж мне теперь, разбирать всё утепление и снимать пароизоляцию? Скажу больше, в силу того, что плиты у меня б/у, на них был нанесён слой гудрона и уложен асфальт, видать, на крыше плоской использовались. Так вот, асфальт то я сбил, а битум толстым таким слоем, остался. Так что у меня там три слоя пароизоляции:|: Ну мы же эти, перестраховщики? :aga::aga::aga:
