1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    В ваших домах это не принципиально вообще, насколько я внимателен, у всех постоянное проживание. Шероховатую сторону имеют достаточно дорогие пленки, предназначенные в дома "с наездами". Шероховатой стороной в комнату. При резком повышении температуры, возможно образование конденсата, на гладкой пленке это капли, плохо.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну да постоянное. Только вот пароизоляция идёт изнутри помещения, потом утеплитель, потом хол. чердак. Сделано гладкой вовнутрь помещения, шероховатой к утеплителю. Переделывать?
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня вообще пароизоляция от Ютафол в виде армированной пленки оказалась. (здесь описывал) Везде гладкая сторона. Пришел к выводу, что этими пароизоляциями дурят нашему брату голову. Проще и дешевле взять качественную армированную пленку и не париться.
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Я не вижу никакого смысла. Не пропускает она пар никакой стороной.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не понял, это же паропроницаемая мембрана, она же должна пропускать пар в одну сторону.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Николай, а зачем тебе паропроницаемая мембрана? Тебе, чтобы отгородить утеплитель от пара изнутри помещения, нужна паронепроницаемая мембрана.
    Здесь доступным языком описано отличие и использование.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Денис, у меня помещение - холодный чердак. Вот поэтому и вот.
    Только что позвонили - окна готовы. Монтаж хоть завтра... Перенёс на субботу, чтобы с работы не отпрашиваться. :victory:
  8. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Николай, и там, про что говорили, и у тебя: IMG_2728.JPG , паробарьер, ставится изнутри помещения, такие пленки не пропускают ничего никуда, с любой стороны. Тупо можно полиэтилен, но он на разрыв никакой. У любой конструкции изнутри-наружу всегда идем с увеличением паропроницаемости, от меньшей к большей. У тебя надо пересмотреть, стоит эту пленку класть на пол чердака, или все-таки на потолок второго этажа, или вообще без нее, как Дима говорил.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Николай, а что вот? Тебе Дима правильно написал - пароизоляцию на бетонное основание. Вату сверху не закрывай пленками, в крайнем случае нетканное полотно купи (типа агротекстиля или спанбонда) и пристреляй сверху, чтобы не пылило. Типа таких
    В качестве пароизоляции (паронепроницаемой мембраны) можешь использовать любую пленку, лучше армированную (мне больше нравится :|:). Есть готовые - но это разводило на деньги, я сам купился на это. Армированная пленка (толстая для теплиц) 200 мкм лучше всего. Вот пароизоляционные пленки Ютафол, можешь по фото сам убедиться - обычные пленки, но по цене значительно дороже.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А зачем на разрыв ориентироваться? Пленка по бетонному основанию, какие могут быть разрывные нагрузки? Может быть для деревянных перекрытий это весомый фактор, а в случае Николая - армированную пленку на пол и все дела.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На бетонный потолок второго этажа плёнку? Бррр... точно не готов... :close:
    Ушёл читать про новое слово - "спанбонд"... :um:
    У меня такая под железом кровли натянута.
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    В случае Николая все уже куплено:), осталось постелить. Куда - вопрос, по мне лучше на потолок, я не знаю паропроницаемость бетона перекрытия, вдруг она есть и выше чем у пленки. Сверху утеплителя тоже хотел нетканку, Дима отговорил и правильно сделал. Все-таки надо ГИ пленку для борьбы с конденсатом или случайно попавшим снегом. Какую я не знаю, СДМ - дорого, другие ГИ пленки нельзя стелить вплотную к утеплителю. Поэтому у меня пока открыто, снег попал через фальштрубу, в оттепель в январе растаял, промочил утеплитель и висит пока лужей на пароизоляции.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    При любом раскладе - пленку на бетонное перекрытие положить, тем более уже куплена.
    ГИ пленку под кровельное покрытие ложить надо. На утеплитель его смысла ложить нет, чтобы пар запереть?
    Я бы уже в колокола бил, если бы мне под кровельное пространство заметало снег или конденсат стекал внутрь помещения.
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Вообще туда стелят ГИ пленку, паропроницаемую в одну сторону, без натяга, с провисом между стропил. Эх, "Двухэтажники", не парился ваш мозг с мансардой и остался чистым и светлым:)].
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я парился... :|: Ставил мембрану от Дельты.
