1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это видел, но не факт, что есть в наличии, или что для меня пару рулонов такой редкости привезут... Позвоню, конечно.
    Мне плантер от Технониколя почти 2 месяца везли... :(
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Stray, Коль, на Изоспане свет клином не сошёлся, просто у Изоспана неплохая информационная поддержка, поэтому и привожу его в пример. Просто понимая что куда, можно и у других производителей аналоги найти.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, я когда сажусь в непрогретую машину - конденсата нет. Прогреваю - появляется. Холодный чердак - постоянно циркулирует холодный воздух с улицы, т. е. температуры почти равны внутри и снаружи - от чего конденсату образовываться?
    Если крыша течет и с нее все капает, то конечно делать гидроизоляцию утеплителя надо. Кстати куда с пленки лужи то девать потом? Или ждать когда высохнут?
    Я, все таки, при нормально сделанной крыше, не вижу смысла в гидроизоляционной пленке над утеплителем. Постелить мембрану конечно можно, но зачем...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утром, зачастую, выходишь на улицу, а все машины вокруг мокрые стоят, в капельках росы. Та же роса на траве, откуда берётся? Правильно, из-за резкого понижения температуры воздуха. А с падением температуры падает способночть воздуха держать в себе определённое количество паров. Вот пар и выпадает в виде росы на любых прохладных поверхностях. Металл крыши как раз относится к таким поверхностям.
    Сами высохнут, тут, главное, чтобы эта вода ниже не ушла, в утеплитель.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, совершенно верно, именно поэтому под металлом на крыше у нас лежит гидроизоляционная пленка и контробрешетка, для вентиляции между гидроизоляцией и металлом.
    Дим, ждать когда высохнут это хорошо. Но мне кажется надо бить тревогу уже на стадии, когда эти капли или лужицы появились на перекрытии.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Денис хотел плюсануть. :|: прости. :hndshk:
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Согласен с Денисом
    У меня такая пленка присутствует даже в конструктиве навеса.
    что бы МП не плакал на голову.
  9. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Ну да, по стропилам капельник, на него на скотч мембрана и почти до конька, меж собой мембрану не клеил, просто нахлест по рисунку. На обрешетку еще капельник в желоб. Между капельниками сетка, от птиц поможет, от насекомых нет. С утра тогда лазил на чердак, на пленке сухо.
    Не должна, но накрыть надо:), изоспан АМ - бюджетно.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну даже не знаю что сказать, неделя пароизоляции в разгаре:pioner:.
    Николай давай так,
    под утеплитель (ну если оно тебе там надо) нужна любая пленка на которой написана пароизоляция только она.
    Сверху в твоем случае подойдет все остальное на котором не написана слово пароизоляция
    имхо
    имхо
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Cheeck,
    Блин, у родителей такой проблемы на крыше нет. Надо подумать.
    Тут надо вот о чем подумать, раз речь зашла о конденсате. Перекрытие теплое, сверху пароизоляция, затем утеплитель, затем холодный воздух чердачного помещения. Т. е. в слое или на поверхности утеплителя есть все условия для образования конденсата. Лишний слой гидроизоляционной пленки на поверхности утеплителя, будут, хоть и небольшой, но все же создавать барьер для вентиляции утеплителя и просыхание от конденсата.
    Хоть это и не значительно, но тем не менее, на мой взгляд, имеет место быть.
    По-большому счету, если Николаю хочется, можно настелить эту мембрану. Просто я как-то скептически к этому отношусь.
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Блин, а где у меня проблемы? :)]
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я настелил поверх утеплителя и нисколько по этому поводу не переживаю. Цена вопроса 3 000 рублей, а спится спокойнее:aga:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сосульки под желобом водостока. Хотя тебя это не напрягает, значит проблемы нет. :)]
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, это как раз не проблемы, а нормальное положение вещей. Сосульки говорят о том, что у Паши система отрабатывает своё предназначение и конденсат с металла отводит на улицу. При частых переходах через ноль, это проявляется в виде сосулек. Летом и зимой влага может просто высыхать, не доходя до жёлоба. Но тем не менее, она там есть. А теперь представь, какой то косяк при креплении плёнки под контробрешётку, где то образовалось отверстие, пусть даже по недосмотру, или узбеки, пока натягивали, молотком порвали, а тебе забыли сказать. И начинается протечка на чердак. Ты про неё и знать не будешь до поры до времени, не так часто мы на чердак заглядываем, а утеплитель начнёт намокать. Вот для этого и стелется поверх утеплителя гидроизолирующая мембрана, чтобы в случае протечки поставить ещё один барьер перед утеплителем. Как уже писал, цена вопроса 3 рубля, стоит оно того?
