1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, да я сам люблю перебздеть, этому меня можно не учить. Можно придумать огромную кучу всяких вдруг. От всего не убережешься. Нужен профилактический регулярный осмотр крыши, на предмет возможных проблемных мест. Если не хочется заморачиваться, если есть уверенность, что крыша сделана сикись накись, то тогда гидроизоляция спасет. На всякий случай можно на перекрытие гидроизоляцию наплавить. А то вдруг гидроизоляция на утеплителе будет протекать, а там глядишь пятно на потолке появится. :)]
    Я уже написал, хочется стелить доп. пленку - стелите. Криминала в этом нет.
  2. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Это было несколько дней, в хороший осенний антициклон. В утренний морозец крышу солнышко прогрело, потекло, на выходе замерзло, склон-то южный, по северному к обеду просто стекло. Работает все правильно, я это все к количеству конденсата, пленку надо вести до конца. Есть много решений, и все как-будто правильные, кто-то режет по началу карниза или посередине и вентилирует через софиты, кто-то ведет в желоб, что бы не видеть того, что у меня. Хотя могут быть проблемы зимой с вентиляцией из-за снега в желобе. Однозначно правильного решения нет, я выбрал такой, для меня он единственно правильный.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Э-э-э... он стоит в 2,5 раза дороже крафт бумаги. По паропрницаемости они аналогичны. Луж на чердаке быть не должно. Для чего платить больше ?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дима, какую именно мембрану использовал?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каждый материал сделан для своих целей. Зачем начинать строить дом, если пытаться копейки сэкономить, а потом думать как устранить недостатки.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, если не ошибаюсь, то АМ
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Крафт бумага как раз и служит для исключения пыли от утеплителя при необходимости обеспечения паропропускания в условиях сухого объёма, что полностью соответствует условиям холодного чердака. Мембраны же допускают наличие воды на поверхности, а потому более уместным является их применение для устройства гидробарьера в утепленной кровле (или на стене), когда на мембрану может попадать как конденсат, так и вода, попадающая под финишное покрытие от ветра или в виде снега.
    Я не совсем понимаю необходимость применения значительно более дорогого материала в том месте, где его свойства (за которые собственно и берут деньги) никогда не будут востребованы.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мне завтра должны приехать окна устанавливать, и вот я подумал: не нужно ли как-то к этому подготовиться? Ну там затариться чем-нибудь заранее или ещё что?
    В первый раз такое, вот и чуток очкую волнуюсь... :|:
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если нормальные установщики приедут - ничего не нужно:) А уж если не повезет - тоже ничего не поделаешь.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Да не переживай, уровень хороший возьми, или построитель плоскостей для проверки
  12. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Мои в субботу-воскресенье монтировали, на второй день закончились монтажные пластины, склад их на выходном был разумеется, пришлось самому ехать искать и покупать.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, Саш, вот насчёт этого как раз не волнуюсь - стены выведены "в ноль", все вертикали-горизонтали проверены. Ну и уровень и бошевский лазерник у меня есть.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super::hndshk:
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Stray, Николай когда приедут с утра или после обеда? с утра лучше не так замучены меньше на оте...сь.
    Скажи честно что ты не шариш в установке, но есть люди которые проверят их работы и если что то А-та-та-та:)]
    По идее в конце должен приехать мастер проверить работу рабочих и расписаться там где то что все хорошо.
    Запасись терпением, фотоаппаратом, и фоткай все подряд,
    Ну я думаю что гарантия есть, :pioner:
    http://www.plast-okna.su/montag-po-GOSTu.htm
