1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Да простит меня Николай, Жень это индексы нагрузки и скорости, чем быстрее резина тем мельче протектор, видел резину на F1 ? Соответственно и износ быстрее, всё.
  2. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Обязательно сделайте, только мастики должны быть разные. Внутри - пароизоляционная, снаружи - паропроводящая. Смотрите не перепутайте.
    У нас при сдаче многоквартирных домов в эксплуатацию, если не сделана обработка мастикой монтажной пены - возникают проблемы, сам столкнулся пару лет назад. Акт скрытых работ на этот вид работ затерялся, пришлось на нескольких окнах вскрывать откосы снаружи и внутри -пока комиссия не увидела что всё сделано правильно.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, я в курсе, только мастику купил, которая для "снаружи". Которую для "внутри" - думаю, что нет смысла специальную покупать, можно и обычной акриловой ГИ-мастикой обойтись...
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А вот вроде и хорошая :)] (надо смотреть чего берёшь:)])
    http://market.yandex.ru/product/7711534/?hid=90490&clid=703
    вроде пишут что хорошая, сегодня по катался по городу прям и не чего нормальная, и не сильно твердая после зимы.
  5. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Как-то у нас лето по наличию, не паримся. Плохо это, но я не инвестиционный комитет. Мишлен любой рулит, но мы раньше ушатаем по дурости. Поэтому Кумхо и Кама.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Во-во!
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня повозился с чердаком, начал раскладывать маты. Устал, и сильно раздражает респиратор... :(
    IMG_2800.JPG IMG_2801.JPG IMG_2802.JPG IMG_2803.JPG IMG_2805.JPG IMG_2806.JPG IMG_2808.JPG IMG_2809.JPG
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Stray, Коль, ты вот зря вдоль края все ряды стопочкой уложил. В теории, повторюсь, в теории, может получиться продувание со временем. Желательно все швы с перехлёстом делать. Я конечно понимаю, что они так удобно там легли:aga: но лучше верхний рад развернуть поперёк.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Чем закрывать будете периметр где проходит мауэрлатный брус?
    А закрывать надо иначе зимой через них будет промерзание а летом будет прогреваться стена последнего этажа под потолком, в принципе по тепловизионной фото механизм понятен. Я об этом не задумывался пока тепловизором дом не обследовал, пришлось эковатой эту проблемную зону утеплять.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, но у меня перекрытие монолитное, как его может продуть? Или я чего не понял?
    Я ограничительную доску набил по уровню внешнего края стены, утеплил 20 см минваты - этого недостаточно?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для чего делают швы с перекрытием? Ты когда два мата стыкуешь, между ними остаётся щель. Вот по ней то холодный воздух и может в теории опускаться до бетонного перекрытия, охлаждая его. Поэтому все швы стараются делать со сдвигом относительно друг друга. Повторюсь, это в теории. Как будет на практике, время покажет. Если плотно друг к другу прижал, то нормально. Но, в порядке рассуждения, со временем вата какую то усадку не даст? Не съёжится вдруг? А тут опа, а над стыком целый лист лежит. Коль, это всё слова перестраховщика, сам же понимаешь:aga::|:
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Более чем:super:, просто на фото этого утепления не видно, по этому я об этой "эрогенной" зоне чердака и напомнил.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну почему... я нижние два слоя вразбежку делал, а вот два верхних уже поленился, т. к. "дрова" мешают...
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У меня так же. Только мауэрлатный еще и последний. Очень слабое место. У Николая конечно не продует, да и промерзнет едва ли с их климатом.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Мне надо будет так же делать, набивать доску с торца ваты. И вообще думаю заменить в этом месте вату, не поскупиться купить попрочней и потеплей, а уж потом и подшиву делать с водосточкой. А то как ветер поднимется 10-12м/с так кусочки ваты под домом собираю...
