1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня была подобная идея -кому нибудь реализую:
    углы сделать с расширением основной кладки ГС -облицовку армировать д6мм с заходом в это уширение
    получатся утепленные углы под штукатурку и основная стена под кирпичную облицовку с вентзазором
    облицовку порекомендую армировать А11 6мм в одну нитку через 5 рядов
    и перевязку облицовки делать в 1/4 кирпича -трудоемкость выше, но и трешина если пойдет, то пойдет по шву а не по кипичу
    швы лучше затирать через год
  2. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Спасибо большое за совет, вот бы еще схемку или фотку такого процесса. А армировать я буду сеткой, которая выше на фото, только на фото в 2 кирпича а у меня в полкирпича. Отличная сварная сетка.
    ТС простите за наглость :|:, в вашей теме о своем трещим, ну уж очень навеяло... в вашей теме то что я хочу :pioner:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сегодня полностью закончили арматурную сетку перекрытия. Домой еле приполз, жара стояла... какая и должна быть на юге в самой середине лета. А что делать, не ждать же осени? :)
    Отпилил 100-й уголок и вставил в концы балок-консолей как закладные - к ним трубы подпорок вариться будут. Ну и собственно сетка, понимаю, что ничего особенного, но уж больно тяжело "досталась"... :victory:
    Осталось должить десяток кирпичей и выровнять края кирпичной опалубки раствором по уровню. Заливаться планирую во вторник вечером, завтра - выходной, в понедельник - последние мелочи.
    IMG_0871.JPG IMG_0874.JPG IMG_0883.JPG IMG_0884.JPG IMG_0887.JPG IMG_0890.JPG IMG_0894.JPG IMG_0901.JPG
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для связи облицовки с основной стеной -я бы рекомендовал только нержавеющую связь...
    у вас сетка нержавеющая?
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Stray, а почем у Вас дикий камень, пластушка? Да вагон открытый в Москву?
    И вроде варить арматуру вредно для неё. Мы все вяжем...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    КАМАЗ необработанного камня - от 6 до 9 тыс. руб. Обработка камня будет своя. Есть два аппарата для обработки камня - один для ломки, другой для пиления - большой аппарат. Долго объяснять, потом фотки выложу.
    Вагоном обработанный камень - дорого, а необработанный - смысла нет, наверное. Хотя советовать не могу - нет опыта.
    Это "урбант легенд"... я читал тут пару тем "сварка vs вязка" - это как религия. Есть СНиП, написано: арматуру варить, но в малоэтажном строительстве разрешается и вязать (не дословно - только смысл).
    Вот страница учебника для ВУЗов - Технология бетона - Учебное пособие (Баженов Ю.М.), третий абзац. И кто бы объяснил, что значит "вредно"? Арматура в бетоне сильно изгибается или что?
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Хотя в тут всё сказано:
    СНиП 2.03.01-84 (БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ)
    СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ
    И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
    5.32*. Арматура из горячекатаной стали гладкого и периодического профиля, термически упрочнен*ной стали классов Ат-IIIС и Ат-IVС и обыкновенной арматурной проволоки, а также закладные детали должны, как правило, изготовляться с применением для соединения стержней между собой и с плоски*ми элементами проката контактной сварки — точеч*ной и стыковой. Допускается применение дуговой сварки — автоматической и полуавтоматической, а также ручной согласно указаниям п. 5.36*.
    Стыковые соединения упрочненной вытяжкой арматуры класса А-IIIв должны свариваться до ее упрочнения.
    Сварные соединения стержневой горячекатаной арматуры классов А-IV (из стали марки 20ХГ2Ц), А-V и А-VII, термомеханически упрочненной армату*ры классов Ат-IIIС, Ат-IVС, Ат-IVК (из стали марок 10ГС2 и 08Г2С), Ат-V (из стали марки 20ГС) и Ат-VСК следует применять только типов, установ*ленных ГОСТ 14098-85.
    Сварные соединения стержневой горячекатаной арматуры класса А-IV {из стали марки 80С) и термомеханически упрочненной арматуры классов Ат-IV, Ат-IVК (из стали марки 25С2Р), Ат-V (кроме из стали марки 20ГС), Ат-VК, АтVI, Ат-VIK и Ат-VII, высокопрочной арматурной проволоки и ар*матурных канатов не допускаются.
    5.33*. Типы сварных соединений и способы свар*ки арматуры и закладных деталей следует назначать с учетом условий эксплуатации конструкции, свари*ваемости стали, технико-экономических показате*лей соединений и технологических возможностей предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ 14098-85.
    Выполняемые контактно-точечной сваркой или дуговой сваркой прихватками крестообразные соединения, которые должны обеспечивать восприятие арматурой сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений (соединения „с нормируе*мой прочностью"), необходимо указывать в рабо*чих чертежах арматурных изделий.
    Сварные крестообразные соединения с ненорми*руемой прочностью применяются для обеспечения взаимного расположения стержней арматурных из*делий в процессе их транспортирования, бетониро*вания и изготовления конструкции.
    5.34. В заводских условиях при изготовлении сварных арматурных сеток, каркасов и соединений по длине отдельных стержней следует применять преимущественно контактную точечную и стыковую сварку, а при изготовлении закладных деталей — автоматическую сварку под флюсом для тавровых и контактную рельефную сварку для нахлесточных соединений.
    5.35. При монтаже арматурных изделий и сбор*ных железобетонных конструкций в первую очередь должны применяться полуавтоматические способы сварки, обеспечивающие возможность контроля качества соединений.
    5.36*. При отсутствии необходимого сварочного оборудования допускается выполнить в заводских и монтажных условиях крестообразные, стыковые, нахлесточные и тавровые соединения арматуры и закладных деталей, применяй приведенные в ГОСТ 14098—85 и в нормативных документах на сварную арматуру и закладные детали способы ду*говой, в том числе и ручной, сварки. Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС.
    Применяя ручную дуговую сварку при выполне*нии сварных соединений, рассчитываемых по проч*ности, в сетках и каркасах, следует устанавливать дополнительные конструктивные элементы в местах соедиyениz стержней продольной и поперечной ар*матуры (прокладки, косынки, крючки и т. д.).
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня залили плиту перекрытия цоколя. Получилось довольно спонтанно. С утра решили, что после обеда можно залиться... :) Заказал бетон и насос на 16:00 или позже. С 12 часов начали доделывать опалубку - внешний край из кирпича выложен, закрыли края "балконов" крыльца и веранды - делали из подручных материалов, т. е. из тех досок, что в <s>отходах</s> запасе были, надо немного, а ехать покупать несколько досок было лень. Ещё раз прошли снизу, укрепили пару-тройку мест уже на всякий случай. Всё равно чуток стремновато на душе - первая заливка с "греческой" опалубкой... :|:
    На первом фото - шахта сквозь все этажи будет, решил сделать, т. к. ещё не до конца понимаю, где и как будут проходить коммуникации-вентиляции-выхлопы-провода-etc... Решил слегка отступить от проекта - между кухней и ванной сделал "комнатушку" шириной 80 см, за счёт ванной, она по проекту 3,2*3,2 м - думаю хватит и 2,4 в ширину. В конце этой "комнатушки" впритык к стене - шахта 0,7*0,5 м, а в ней будут хранится пылесос-веники-швабры-тряпки-etc, т. е. то, что в квартире лежит по разным углам...
    IMG_0907.JPG IMG_0908.JPG IMG_0914.JPG IMG_0916.JPG IMG_0918.JPG IMG_0919.JPG IMG_0924.JPG IMG_0925.JPG
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Бетононасос, как всегда, в 16:00 не приехал, но по телефону спросили, согласны ли ждать не менее двух часов - согласились, не сбивать же настрой... :)] За это время сделали опалубку на колонны стен гаража и надоконных перемычек - если останется лишний бетон, пустить его в дело.
    Насос подъехал в половине седьмого - и понеслось.
    IMG_0929.JPG IMG_0932.JPG IMG_0933.JPG IMG_0934.JPG IMG_0935.JPG IMG_0937.JPG IMG_0938.JPG IMG_0939.JPG
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В общем управились за два часа, из которых две трети времени - ожидание миксеров. Одного куба не хватило, пришлось дозаказать. Вибратор применяли как положено - в области ригелей и у краёв плиты.
    IMG_0941.JPG IMG_0946.JPG IMG_0947.JPG IMG_0948.JPG IMG_0949.JPG IMG_0951.JPG IMG_0952.JPG IMG_0954.JPG
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Итоги: 19 кубов бетона марки М250, 2300 руб. за куб, бетононасос 4000 руб. Итого 47700 руб. Остатков из приёмника бетононасоса хватило только на одну угловую колонну стены гаража. Всё прошло гладко и складно - нигде ничего не выперло и не пролилось... :super: Даже не устали... Результаты на фото.
    Завтра к 5 утра на участок - поливать бетон, у нас самый пик жары... И потом каждые два часа, и попробую утром купить и приспособить огородную разбрызгивалку - попробую "автоматизировать процесс"... :)
    IMG_0955.JPG IMG_0958.JPG IMG_0959.JPG IMG_0963.JPG IMG_0964.JPG IMG_0965.JPG IMG_0966.JPG IMG_0968.JPG
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    РусскийСкептик, Вы же сами и ответили -
    Остальное разве важно? :)
    Ну и не успел ответить, изменили сообщение... по памяти:
    1. Как можно испортить характеристики стержня, если на него дополнительно наварить немного металла со сварочного электрода?
    2/ Проведите эксперимент - возьмите два одинаковых куска арматуры по полтора метра. К одному посередине приварите кусочек арматуры (не стесняясь, хорошо проварить, от души). Попробуйте согнуть оба прута, уперев один конец в землю. Попробуйте найти разницу.
  13. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
    Попробуй пленку кинуть, хлопот намного меньше. Я тоже думал что ерунда, а недавно заливал армопояс над цоколем и сверху накрыл пленкой, при +35 ни разу не поливал, бетон всегда был влажный...
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    идею не такую как у всех отдаю за даром;)
    имеем на первом этаже ТП водяной, 100м2 на втором этаже радиаторы под окнами и теплые стены (ТС) все в единой системе сама идея летом гонять воду по системе забирать тепло со второго этажа и отдавать "ТП" :aga:
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Надо эксперимент провести. День гонять, другой не гонять. И замерить Т на первом и втором этажах...
