1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что то я не помню про зазор между мембраной и утеплителем.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А где свежие фотографии, законченный вариант? :nono:
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Stray, это Вы человеку, который сам неделю назад закончил с утеплением? :aga:
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да это на сайте Изоспана заморочки - "Изоспан АМ" и "Изоспан АS" можно на утеплитель без зазора, а вот для "Изоспан А" нужен зазор.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :hello:А можно на ты? :)
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Можно узнать ? Брус выходит за стену и на него опираеца стропилка ? Одновременно и потолок и козырек ? Или мне в оптику ?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    так точно. Ровно так, как Вы смогли разглядеть. А что смущает?)
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ни чего не смущает, так же думаю сделать, хочеца побольше инфы и фото, СПАСИБО, не против на "ты", Алексей...если что...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Леш, в такой конструкции, проблемное место, это проход балок через стену. Нужно очень аккуратно подходить к утеплению этого места.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Этаж один, все сверху стены, ну и в принципе я готов выслушать рекомендации по утеплению...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если между балок будешь блоками закладывать, то между балкой и блоком оставлять зазор порядка 30-40 мм., потом вырезаешь квадрат из утеплителя, берешь две метадические пластины, сжимаешь между ними утеплитель, вставяешь этот пирог в зазор и аккуратно вытаскиваешь металл, придерживая вату. Она расправляется и заполняет весь зазор. Если блоком не закладывать, то на уровне внешней поверхности стены, между балок, набиваешь доску, в которую утеплитель упрется, ну а дальше стандартно. Может и прописные истины рассказываю, но лучше предупредить, чем потом устранять.
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот у меня и дилемма, ставить блок или как у Николая доску.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я по этому поводу своё мнение тоже высказывал, но Николай придерживается рекомендаций производителя,
    По моему мнению такие рекомендации актуальны при монтаже межэтажного перекрытия, а так как я понимаю Николай будет делать по верх черновой пол, думаю можно было обойтись без мембраны.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @A.B., Спешл фо ю, Лех! :victory:
