1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Кому как... мне вот ломать легче, чем строить. :) Перфоратор мощный Бош с максовским патроном, хорошая качественная коронка (какая-то прибалтийская) - за полчаса 20 см легко! Вот думаю, а стоит глубже долбить, есть ли смысл? И как эту конструкцию укрепить? Всё равно пока стройка стоит после заливки плиты, а руки-то чешутся... :|:
    Отдельную яму в этом месте - не вариант, канализационный колодец мешает. Да и мою землю копать - всё равно перфоратор нужен... :(
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вот-вот прямо за колодцем и копайте, и крышку откройте, а если упадет в колодец проверяющий - так смотреть под ноги надо...
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Подскажите, кто в курсе, у кого прочность на изгиб выше - у металлической трубы d76 мм или у швеллера № 10? С сопроматом не особенно дружу... :|:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у швеллера конечно
    а что колхозите то?
    я тут балки деревянные делал -хау-ноу -потом как нибудь покажу -по жесткости -зверские вышли
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Крыльцо сделано как балкон. Пытаюсь проверить прочность упоров в фундамент под 45 град.
    Может тогда уж с запасом - швеллер № 12 взять? По-нашему, по-самостроевски... :faq:
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    честно говоря в металлоконструкциях я пока не силен -не сталкивался практически (у себя дома не считаю) -так что не советчик
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Швеллер лучше 10 трубу только на стойку.
    балкон легкий, какой вылет, сколько кг, тон на 1м/п (м2) нагрузка.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Балкон - вылет плиты перекрытия цокольного этажа размерами 2,20 м - ширина, 1,60 м - вылет. Толщина 160 мм, армирован в 2 сетки арматуры d12 с шагом 200. Дополнительно усилен двумя ригелями (консолями) 300 х 300 мм (вниз от плиты 140 мм), армированы 3 прута арматуры d12 снизу, и 3 прута d16 сверху с заходом в тело плиты на 1,5 метра. На фотках видно. В субботу сделаю распалубку, сфоткаю (если дождя не будет - задолбал! :mad:),. Нагрузка - хэзэ точно, перила да навес. Плюс опирания по бокам (вдоль дома) двух металлических лестниц на 4-5 ступенек.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у Димастика распросите -у него нечто подобное но нагрузки на много больше
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Честно точно не скажу №12 лучше всего, и перекрытие 160мм это много в смысле тяжело для балок, может ребристое перекрыте оно полегче будет, заход на 1500 а консоль 1600 надо предусмотреть усиление в местах укладки ригилей в самой плите. как то так:hello:
    а может к конструктору который проектировал, будет потом не айс если трещины по полу пойдут если что не так сделаеш.
    Р. С. вспомнил про конструктора расчет не забрал по перекрестию верхнему (чердачному)
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А может сделать балкон полностью из металла.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это как? Плита уже залита...
    Так и сделано.
    Это "самовольные" добавки в проект, правда рассчитанные... Рассчитано, что и без подпорок держаться будет, как балконы в многоэтажках, даже "перезаложено раза в два - ну как обычно...".
    Я тоже помню, но вот смутил ты меня, сбил с пути истинного, и крышу (скорее всего) буду делать типа такую -
    с опиранием стойки на несущую стену. При такой схеме наклон крыши получится симметричным.
    ПыСы. Если решусь на такую схему - с меня пиво - за идею... :)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Стой, останови полёт фантазии...
    Поздно, батенька, уже залит...
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так а зачем вопрос о трубе или №12 :faq: ты хочеш его как укосину под плиту.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, на всякий случай.
