1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прости не понял с разу:hello:
    Тогда и трубы хватит (даже лучше чем швеллер) по 45 гр. только надо опору по шире под плиту.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Опора - уголок 100х100х7, длиной 500-600 мм (столько хватит?), полками к фундаменту и к стене, и к фундаменту на два анкера d10. У меня плита фундамента шире стен на 10 см. А в торцах плиты заложены куски сотого уголка - чтобы привариться.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот с этого места подробнее - почему труба лучше, чем швеллер? :faq:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? У меня консоль выведена, правда толщиной 220 мм, шириной 3 метра, и длинной 1 метр. Армирована в два слоя арматурой d12 или d14 сеткой 150х150. Так на ней стена дома стоит, ничего не трещит. А у тебя всего лишь балкон, фактически сам себя нести будет. 03092011372.jpg 20092011384.jpg
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я смотрел эти фотки, но понял так, что это плиты заводские у тебя. Разве не это?
    А вот с другой стороны дома у меня ещё выпуск плиты, такой же балкон, но размерами поболее - ширина 4,20 м, вылет 2,20 м, ригеля (балки) в теле плиты такие же как на крыльце, только 3 штуки. По расчётам тоже подпорки балок в трёх местах трубой d76, хватит или тоже не нужно?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, основной фундамент перекрыт плитами ПК, а плита залита над оставшейся пустотой и с выпуском на 1 метр. Арматуру забивал в тело плиты ПК, но там ещё внутренняя стена идет, по границе между ПК и монолитом.
    Опять, какие нагрузки на этот балкон? Как ригеля проармированы? Подпорки проектировщик запланировал? Или это ты уже сам пытаешься улучшить?
    Опалубку с этих выпусков до последнего не снимай и поливай почаще, чтобы бетон прочность набрал.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это будет терраса - выход из кухни в садик. Нагрузка - перила да навес, напольное покрытие (плитка). стол да несколько стульев - чаепите типа. Ригеля - 3 штуки по 3 арматуры d12 снизу, 3 d16 сверху с заходом в плиту 1,6 метра. Хомуты из d6 с шагом 200. Сама плита террасы - в две сетки d12 с шагом 200, толщина плиты 160, выход ригелей вниз - 140 мм (т.е. сам ригель 300 х 300 мм). Подпорок нет, но хочу сам поставить, т. к. на чертеже вроде ничего смотрелось, а в натуре - страшновато как-то... :|:
    Заливали в прошлый вторник, и после этого дожди сплошные... :mad: Распалубку хочу сделать только торцов плиты в субботу, если погода позволит.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Dimastik25, в нижние торцы каждого ригеля я на всяких случай заложил закладные из сотого угла, приварив его в арматурному каркасу.
    Собственно вопрос: хватит ли для подпорок от краёв "балконов" до стыка стены и фундамента трубы d76 или взять швеллер №10 или №12? :faq:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да с такими ригелями, да ещё и просчитанными, и с такой нагрузкой, не нужны тебе никакие подпорки. Ты бы видел как я на свою консоль смотрел, когда после возведения первого этажа вынимал опалубку из под консоли. По одной стойке выбивал издалека кувалдой и тут же в сторону отбегал, вдруг всё рухнет:)]
    А потом ещё такой момент, а ты к цоколю куда будешь подпорку крепить? стенка то если что нагрузку выдержит? :um:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну спасибо, успокоил... :super:
    Не к стенке, а к фундаменту -
    Или "надену" куски уголка на выступы плиты и заанкерю сверху и в торец плиты. А саму подпорку - сваркой.
    Представил картину... :aga:
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    здесь нагрузка вертикальная труба её лучше воспринимает чем швельлер 10 (он будет изгибаться по меньшим полкам) это в теории а на практике надо всё считать.
    не смешно :no: а если бы рухнуло думаю ты бы не очень улыбался даже если бы ты и не пострадал. такие вещи наобум не делают себе дороже потом.
    ПС плиту пустотку нельзя выпускать:no: и делать консоль она работает по другому.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я в этом деле не помощник, сщитаь не умею (не помню а вспоминать лень), могу накидать несколько программ как найду по расчетам. ну и что помню могу объяснить. там просто много надо учитывать и знасть
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А для чего тогда вот так, как на фото делают выпуск плиты?
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не знаю. А кто сказал что так можно (правильно)
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
