1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Месяц Рамазан закончился, ураза-байрам прошёл, в общем сезон продолжается... :victory:
    Сегодня начали с раннего утра, а тут сюрприз - жара вернулась... тяжко, если честно - отвыкли...
    Закончили наконец-то канализационный колодец. Решил не возиться с опалубкой, в дело пошли остатки отсевнобетонных блоков, правда полости в них заполнил самомесным бетоном.
    И смогли поднять все стены на 3 кирпича, но много времени ушло на разметку. При разметке отошёл от проекта - проём под входную дверь оставил 130 см, и из кухни выход на веранду поменял местами дверь с окном в блоке, и вот думаю - правильно ли сделал? Кто какие проёмы под входную дверь оставлял?
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И начали обклеивать стелоизолом стены цоколя. Если честно, хреновато получается... Может потому, что начали уже ближе к вечеру, к этому времени одуревшими от солнца... :|:
    Буду благодарен, если кто из проделавших данную операцию, поделится технологией - как проще и ловчее это сделать. А то такими темпами (вдвоём за три часа только пять полос) будем долго ковыряться. На солнце да с газовой горелкой - :super:.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И сделал я всё-таки подпорки для консоли-крыльца... сделал. Хотя все, у кого я спрашивал совета насчёт них, как сговорились, отвечали - да нафиг они не нужны с таким-то армированием... Но мне почему-то вот втемяшилось в голову, что надо и... в общем сделал. :|:
    Итак, сотый уголок (кусок 60 см) на полку плиты фундамента, фиксация двумя кусками арматуры d10, вбитыми в отверстие в бетоне и приваренные к уголку. Труба d76, фигурные вырезы болгаркой, установка на место, поднатяжка и фиксация сваркой. Потом обмажу мастикой, оберну пару слоёв стеклоизола - и в землю.
    Завтра попробую закончить подпорки под консоль террасы.
    Да, ещё успел обмазать битумом две стены цоколя, в общем плодотворный день. :super:
    001.JPG 002.JPG 003.JPG 004.JPG IMG_1005.JPG IMG_1006.JPG IMG_1010.JPG IMG_1011.JPG
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Под входную оптимально 100, мы ляпнули 90-тож вроде ничего-стандартная войдет-уже экономия. ;)Вообщем, все проёмы планируйте под стандартные типоразмеры, на заказ всегда дороже. :hello:
    А вы из каких соображений 130 сделали? Полуторную ставить будете?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, хочу полуторную двухстворчатую. Я недавно в квартиру новый диван заносил. Диван оказался неразборный, стоя-боком-ножкисняты - и не входит, застревает. В конце концов плюнул на сохранность и буквально вдавили-забили его в квартиру.
    Дверь стандартная, воспоминания ещё свежие, наверное оттуда.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Доклеили стеклоизол на фасадную стену с заворотом на боковые стены по 2 метра. Раскатали и укрепили на стене плантер. Стыки плантера промазал битумной мастикой. Слегка засыпали вручную, чтобы плантер снизу прижало к стене.
    Постарались быстро доделать фасадную сторону, чтобы засыпать её и распланировать двор. Пора заказывать кирпич и нужно, чтобы КамАЗы подъезжали вплотную к крыльцу и к гаражу, чтобы выгружать кирпич непосредственно на плиту этажа.
    001.JPG 002.JPG 003.JPG 004.JPG IMG_1030.JPG IMG_1033.JPG IMG_1039.JPG IMG_1043.JPG
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пригласил трактор, он засыпал пазухи и распланировал двор. Купил два КамАЗа окола - один крупный (снизу) и один мелкий (ПГС) - поверх. Ещё раз вызвал трактор, благо живёт недалеко и непротив заработать (трактор частный) Закончил уже затемно, где-то в восемь вечера, окончательная фотка двора тёмная поэтому.
    IMG_1046.JPG IMG_1047.JPG IMG_1048.JPG IMG_1051.JPG IMG_1053.JPG IMG_1055.JPG
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну и как ощущения от Плантера? Понравился?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, очень лёгкий для работы материал - всё просто, быстро и чисто! :super:
    Спасибо за совет! :hndshk:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вчера завезли 2000 кирпичей, подогнали КамАЗ задом вплотную к крыльцу и разгрузили прямо на плиту - удобно-то как! Замонолитили колонны гаража и достроили его стены.
    Будем готовить опалубку под заливку перекрытия гаража и достраивать стены 1-го этажа.
    Если можно, помогите советом: какой высоты нужно делать перемычку над воротами гаража, если планирую поставить подъёмные ворота - те, которые при подъёме "заезжают" на потолок? Интересует размер (высота) перемычки от потолка гаража до нижней кромки перемычки.
    Помощь зала необходима...
    IMG_1056.JPG IMG_1057.JPG IMG_1058.JPG IMG_1059.JPG IMG_1060.JPG IMG_1061.JPG
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, посмотрел, но у них у обоих притолоки больше метра. У меня высота гаража по проекту 2,30 м, если сделать притолоку как пишут в инете 30 см, то высота ворот будет чуть меньше двух метров - меня убеждают, что так некрасиво и не практично.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    На счёт красоты, если как-то выделить фасадом ворота то не так сильно на них будет акцентироваться внимание.
    Практичность.
    Какой ширины планируются ворота?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    3,60 м ширина гаража, минус два простенка по 20 см, получается 3,20 м.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да уж куцыми получаюстя.
    Получится как в конуру будеш заходить если высота будет ниже 2м.
    Выше никак не получается?
    Может чтоб хоть как-то выиграть в симетрии ворот въезд сделать чуть по уже.
