1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот потому и хочу узнать, какую можно минимальную высоту притолоки делать.
    Не, это точно не хочу.
  2. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
    Начни с того какая машина, а то если какой-нибудь джип, то по высоте может не пройти.
    Просто у меня нива, так с экспедиционноком в гараж она не заходит.(высота ворот 2.10)
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну машина-то не вечная, чтобы под неё строить. Сейчас Форд Мондео, а что будет завтра?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    За полдня почти закончили опалубку перекрытия гаража. Про притолоку пока собираем информацию - отложили её опалубку на самый последний этап.
    IMG_1063.JPG IMG_1064.JPG IMG_1065.JPG IMG_1068.JPG IMG_1069.JPG IMG_1070.JPG
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Начали возводить стену санузла первого этажа, встал вопрос, каким быть окну? Раньше как-то расстановкой сантехники не заморочился... :|:
    Кто устанавливал унитаз и биде на инсталляции? ipnev, ты? Какой комфортный промежуток оставить между этими двумя предметами? Размер санузла получается 3,2 х 2,3 метра, короткая стена - внешняя, в ней будет окно. Душевую кабину хочу не пластиковую, а из кафеля - видел здесь на форуме, понравилось. И вот как это всё расставить... точнее, где сделать окно, чтобы оно не пришлось на душевую или умывальник... фантазии явно не хватает... :mad:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если делать душевую как на этом видео с 2 мин. 30 сек., какая нужна ширина кабинки? И помогите опытным взглядом определить размер кабинки на видео по размерам кафельной плитки.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    По нуружке выходит ширина 1200 глубина 1400
    Толщина стенок 10 см
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Moning, т. е. кафель на полу - 60х60 см?
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Выходит так и есть.
    Если глядеть пропорционально к парню то плитка на стене 20*30 это 100% и изходя из этих пропорций выходит что плитка на полу 60*60
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, именно это и нужно - глаз-алмаз, увы, я так пока не могу... :|:
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Рад помочь.
    Всему своё время.
    Я тоже не такой уж прям там спец:)
    Просто сталкиваешся с теми или иными вещами и нехотя запоминается.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня "добивали" гараж - довели стены, закончили опалубку, над воротами связали ригель - внизу 3 прута d16, вверху 3 прута d12. Начали вязать сетки перекрытия - арматура d10, нижнюю с шагом 200 мм, верхнюю - 400 мм, т. е. "через один". Так проще, чем по проекту - там верхняя сетка не сплошная, а только под стенами отрезки по метру. Закончили каркасы сердечников в стенах. Через день-два планируем залиться.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Биде у меня нет, а инсталляция будет в отдельном закутке огорожена типа так.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вяжи как по проекту :no: по краям плиту растянутая зона сверху для этого там и арматура.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А для чего отдельный закуток? Для этих дел простор не нужен? :aga:
    Под стены закладка как по проекту, только поперёк гаража не кусками по метру с разрывом посередине, а цельными кусками по 3,70 метра - так проще, хоть и расход арматуры чуть больше.
