1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Согласно ТУ - подключение однофазное на 60 Ампер. Этого мало? :|:
    Да, забыл вот выше написать - за разрешение на строительство с меня содрали без малого 17 тыс. руб. - причём всё официально, по прейскуранту. Считается исходя из площади и этажности дома. Зарядили сначала даже больше, но смог доказать, что цокольный этаж высотой 2,2 метра - не должен оплачиваться.
    Я бы не сказал, что дом сильно огромный... сам дом даже меньше, чем 10х10 метров в два этажа... :|:
  2. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Ампер? Хм, странно. Судя по фотографиям, автомат у вас ни разу не на 60А. Хотя, может какое чудо техники, что вряд ли.
    Про напряжение и мощность что у вас в ТУ написано?
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Автоматы на 25 А - но это же времянка, по фотке видно, воткнул то, что в загашнике нашёл (я по первой профессии энергетик). Делал, чтобы розетки работали, не более.
    Да, ТУ стандартное - на 3 фазы. Мощность подключения выбирается согласно выбираемого электросчётчика, т. е. дают возможность выбора. Я выбрал на 60 Ампер, если честно, особо не заморачивался с выбором, т. к. пришёл в первый и раз и был "настроен на длительную войну", а оказалось... платите 3000 руб. и завтра вам подключат. Если сильно торопитесь, то ещё 500 руб. - и подключат сегодня. А вам какой счётчик и сколько фаз? Ответ: э-э-э... беее... нууу... давайте завтра, а я побежал на рынок за проводом, "орешками" и ящиком для установки... Вот так как-то спонтанно и получилось такое подключение. :|:
  4. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Ну, так это другое дело. Однофазное электричество - это прерогатива квартир и совсем уж маленьких домиков.
    У вас, скорее всего, стандартные 3 фазы/380 вольт. Мощность измеряется в ваттах, а не в амперах. Она у вас, видимо, стандартные 15кВт - в энергосетях люди же соображают, что к чему. Больше вам дать могут, если попросите и доплатите. Ну и если подстанция позволит. Но на ваш дом 15 кВт, скорее всего вполне хватит.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да. По столбам перед участком идут стандартные 4 провода - 3 фазы 380 В и "ноль".
    Да знаю, я же написал, что по образованию я энергетик. Если уж совсем точно, то присоединяемая мощность измеряется в кВА (Вольт-Амперах) - в частных дома много индуктивной нагрузки и "косинус фи" точно меньше единицы...
    Подстанция точно позволит - новенькая стоит на 630 кВА на весь посёлок. Мощность подключения у нас никто не ограничивает - только плати за потребляемые киловатты.
    Советуешь переподключиться на трёхфазку? Для чего она в частном доме, вот ничего на ум не приходит? :faq:
  6. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Ну, тут вопрос к тебе как к владельцу дома. Прикинь, какая техника, сколько ее и как она будет работать. В любом случае, подключиться на 3 фазы и реализовать однофазное подключение выгоднее, чем изначально на 1 фазу. Во-первых, будет всегда точка подключения к 3 фазам в случае необходимости. Во-вторых, всегда можно перескочить на рабочую фазу в случае, если с подключенной что-то произойдет.
    В общем, здесь надо в будущее строящегося дома заглянуть. Тут уже никто не советчик, кроме владельца.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Наоборот, вот тут вот советы и нужны, если владелец начинающмй...
    \Когда начал стройку впервые... голова же от всего крУгом... с удовольствием слушаю толковые советы... Типа такого:
    Это да, не учёл, хотя у сам на квартире в подъезде установил фазоискатель.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Голосую за три фазы, более ровный баланс фаз будет. Ваши соседи перегрузят фазу какую нибудь и будете всем домом с померкшими лампочками сидеть.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Плюс как говорили выше, когда нибудь возможно, у вас появится нужда в приборе работающим от трех фаз. Или захотите резервный электрический котел поставить, а если он включится-то вы всю улицу без света оставите.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, уже появилась... у бригады есть большая бетономешалка, литров на 300-350, а она трёхфазная... :|:
    В нашем регионе - это вряд ли...
    Имеешь в виду, что все три фазы равномерно по дому развести, или развести одну фазу, а после счётчика фазоискатель поставить? :faq:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня был озадачен "бугром" найти токаря, чтобы сделать винтовые опоры под опалубку для заливки перекрытий. Но сегодня воскресение - все частники отдыхают. Заодно проехался с целью поиска труб для изготовления стоек - не смог найти толстостенные трубы, чтобы можно было нарезать на них наружную резьбу - вот образец:
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Stray, развести параллельно или фазоискатель)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так что лучше-то?
    Склоняюсь больше к варианту с фазоискателем - во-первых, не будет проблем, если в доме "ноль" оборвётся, и во-вторых можно стабилизатор напряжения поставить - в наших краях актуально.
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    можно в прокуратуру написать жалобу, и попробовать через суд взыскать
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не так всё просто, как я понимаю. Разрешение на строительство не везде должно быть бесплатным - это решение отдано на усмотрение региональных властей. У нас сумма ещё зависит от района постройки - где-то дешевле, в других районах города дороже. Мне показали постановление и прейскурант...
    У нас разрешение на строительство состоит из двух процедур: первая - собираешь необходимые бумаги и сдаёшь их в МФЦ (городской многофункциональный центр - а налог "одного окна"). Ждёшь порядка 30 дней и получаешь на руки постановление городской администрации с печатью и за подписью мэра города (да-да, Саида Амирова, лучшего мэра городов России) в котором вам разрешено строительство на указанном участке, и по пунктам перечисляются указания городским службам выдать вам: коммунальщикам - тех. условия, архнадзору - разрешение, БТИ - после окончания стройки взять дом на учёт, разрешение прописки и т. д. В общем-то, очень удобно - имея на руках это разрешение не надо уже никуда бегать - местная власть вынесла постановление о разрешении вам строиться. Это всё абсолютно бесплатно.
    А платить надо в архнадзоре - кстати, написано, что деньги взымаются на благоустройство и дальнейшее развитие инфраструктуры района, где расположен участок. Может, оно и так - согласитесь, что придти на всё готовое - вода, свет, газ, центральная канализация - и платить за это (я уже писал выше) - свет - 3000 руб. (влючая счётчик и работы по подключению от столба до счётчика), вода и канализация - 8500 руб. - в общем-то копейки... и не заплатить "за дальнейшее развитие" - как-то даже и не подумаешь... :|:
