1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
    Снег у вас редко, а как дела с ветром и дождем? Я про то, что дождь может забивать в промежуток между крышами... ИМХО: делайте цельную, может и чердачок получится над гаражом для всякой ерунды, хотя с вашим цоколем он тебе и навиг не нужен...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А с ветром у нас очень даже... Наш норд-вест один из сильнейших в России.
    Ценное замечание, спасибо. :hello:
  3. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Ну забьется снег в этот промежуток, дальше что? Если премыкания нормально сделаны, то он расстает и все.
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    У меня гараж пристроен к забору с соседом, грубо говоря. Крыша будет односкатной и просто пристыковываться к стене забора, т. е. один в один как обсуждается. Я обречен на проблемы?
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если дождь с сильным ветром, а скат не большой, то вода идёт вверх по склону с затёком в швы и стыки, и вода у вас на потолке. А если речь о отступах к забору, то если вы не взяли расписку от соседа, то когда его достанет снег и дождь с вашего гаража, он подаст в суд, и с полпинка добьётся сноса вашего гаража
  6. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Kkkkk5, расписка не имеет юридической силы. Я ее не брал. Просто договорили по-мужски, хотя знаю, что сила слова уже не имеет должного значения. Будет возмущаться - обязательно снесу, причем вместе с забором. Я на звание носителя абсолютно истины не претендую, но раньше законы физики не позволяли воде течь вверх даже если скат невелик. Понятно, что чем больше скат, тем оно лучше. У меня на 3.5. метра ширины будет около 50 см скат, думаю должно хватить.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В этом случае имеет, на основании подобной расписки, юридически был оформлен и проложен соседский водопровод, и шёл он как раз по месту фундамента, Пошли в водоканал, те говорят никак, усе по закону. А я козырь из рукава, расписка от ханурика с долей 1/3 от дома. Подписи ответственного домохозяина и владельца большей доли, нету. Усё, всё похеревается, и переносим водопровод как нам надо.
    А вода ещё как бежит. Могу фотки показать как сильнейший ураган с дождём, пробивают стену в 40 см из керамзитоблоков насквозь по швам. Вся крашенная штукатурка на стене в мокрую клеточку. Прям по рельефу блоков. Крыша в 15 градусов местами протекла, и ни хило.
  8. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Т. е. водоканал нынче роль суда выполняет? Куда катится мир? :)
    По поводу воды сквозь блок - весь забор будет в клеточку, а в месте гаража все будет сухо у соседа, мой гараж защитит его от влаги :) Если речь о том, что с крыши снег будет перемахивать к соседу, поднимем забор на ряд-другой.
    А вот не капитальное строение, а навес я могу к забору примкнуть по закону? Могу. Но эффект-то буде тот же от снега и дождя.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    нет пока не могу это тот домик (двух этажная кухня) в котором я живу
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А как именно и где именно протекла?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сняли опалубку перекрытия в комнате над гаражом, да уж... качество после фанеры - :super:, достаточно только отшпаклевать. Жаль, ранее не получилось...
    И собрали опалубку последнего перекрытия - неужели бетонные работы когда-нибудь закончатся? :|:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вид опалубки сверху, успели только затащить половину арматуры.
    И выложили проём (люк?) на чердак - такого размера по ширине хватит?
    IMG_1441.JPG IMG_1442.JPG IMG_1445.JPG IMG_1446.JPG IMG_1448.JPG IMG_1449.JPG IMG_1450.JPG
    И ещё раз внешний вид с улицы...
  13. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Да, с фанеркой ровно выходит!
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Подскажите, как правильно - сначала окна потом штукатурка, или наоборот? Или правильнее временные окна из досок и плёнки на время штукатурки? Не могу найти решения - мнения противоречивые, интересует мнения с реальным опытом - как удобнее?
  15. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
    Реально лудше окна, потом штукатурка, только окна пленкой обязательно заклееть !
