1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ни фига подобного, смотрим ГК РФ, а он един для всей страны.
    Я ни куда не бегал, 0. р 00 коп, правда год потерял. Из-за меня администрация регламент поменяла, теперь кто идёт по моим стопам получает все блага сразу.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Даже так... Ну ладно, будем считать, что обманули... зато разрешение выдали за полтора часа!
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    я полтора года получал, зато бесплатно :)
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Я не гуру, но лейте без гизроизола. Зачем отделять бетон от бетона? Имха, и шлакоблоки можно было не отделять, т. к. почти один материал. Вот если бы вы камень клали на бетон или к примеру кирпич-тады да! Мы колонны монолитными делали. :victory:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Чтобы вода вверх не капиллярила. Запутавшись в местных строительных извратах (да, знаю, что неправильно, но так все строят!) - пытаюсь максимально сделать правильно. Пытаюсь... :|:
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Вы же перекрытие цоколя тоже монолитить будете? Вот там и положите, хотя опять же, смотря из чего стены класть хотите (пропустила).Если кирпич или камень-надо, а под шлакоблоки я бы не стала... А под колонны адназначна не надо, констракшен должна быть целостной, это же каркас, зачем его чем-то перерезать? Трещины в "скелете" не есть гут. :hello:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, само собой - плита, совмещённая с армпоясом.
    Кирпич в полторашку, отделка "диким" камнем.
    Ну холодные швы в каркасе по-любому будут - невозможно три этажа одномоментно залить...
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Вот до начала кладки и раскатаете, чтобы отделить бетон от кирпича;)
    И не забудьте плиту отлить, чтобы ребра внутри кладки остались. :um:
    Это не считается ;)
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Везёт.:(
    Кабель подводящий к дому сечением каким, потянет ли одна фаза (жила) 63А.
    что такое орешек -прокалывающие контакты :faq:.
    Короче я тоже за три фазы хотя там безопасность (заземление, СУП) должна быть выше,
    Не увидел перевязки (армировки) между ж/б колоннами и кладкой цоколя как делать будешь
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Туплю... не понял вопроса. "Разжуйте" поподробнее... :|:
    На данный момент прокинут провод СИП-типа сечением 16 квадрат. Но могу в любой момент вызвать вышку-частника и поменять на любой, ни с кем не согласовывая.
    Да, они - т. к. по столбам идут провода в изоляции.
    Каждый четвёртый ряд - выпуск кладочной сетки шириной 35 см в тело колонны. На фотках не видно. Но у нас сетку редко ставят - считается, если лить бетон по торцу готовой стены, то не нужно, блоки довольно шершавые и неровные, и со стороны колонны раствор между блоками на пару сантиметров на кладут - в эту щель бетон затекает при заливке. Ноя всё равно сетку положил...
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Эээ, ну какбэ это попроще... вобщем, если совсем уж на пальцах, то плиту 1-го этажа нужно заливать как и плиту 2-го, чтобы ребра плиты не были видны снаружи. Обсуждалось тут https://www.forumhouse.ru/threads/158997/page-4#post-4170621
    тут https://www.forumhouse.ru/threads/158997/page-3#post-4162264
    и тут https://www.forumhouse.ru/threads/159722/page-13 :hello:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Теперь понял... имели в виду не "рёбра" плиты, а "торцы" плиты... Сбило то, что многие заливают ребристые плиты перекрытия для экономии бетона - на этом форуме даже расчёты такой плиты выложены. Вот и подумал, что эти рёбра имелись в виду.
    Хм... вАпрс кАнечнА интИресный... посмотрел проект - торцы литы перекрытия наружу торчат, да.
    Буду много думать... А есть ли смысл утапливать торец плиты вглубь на полкирпича, если она всё равно почти всей плоскостью будет лежать на бетоне стены цоколя? Теплоизолировать маленький кусочек? Снаружи будет облицовка.
    Хотя теперь всё равно буду думать и консультироваться... завтра всё равно к своему архитектору - автору проекта поеду, есть пара вопросов по исполнению узлов перекрытий, т. к. плиты смещены в полэтажа и я не понял как "ригелить" связки лестниц.
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Если читали ссылки, что я привела, то видимо, поняли, что такое решение как у вас тоже имеет право на жизнь, только потом утепляться здорово прийдется (если уж по уму все делаете).
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, завтра прикинем со спецами.
    В нашем регионе сильное утепление не особо нужно, однородной стены толщиной в два кирпича достаточно.
    Кстати, "ЮГРОССИИ" - это где?
  15. Веселун
    Веселун
    Веселун
    Донецк
    Перевязка швов непрофессиональная. Швы почему не заполнены снаружи стен?
