1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Сразу шпаклевать - мы так делали...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А чем шпаклевали? И чем грунтовали? Можно подробнее?
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Грунтовали универсальной грунтовкой Ceresit CT 17, потом шпаклевка Ceresit СТ29 с штукатурной сеткой. Поверх будет еще финишный слой шпаклевки с последующей покраской.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Каркас крыши собирается потихоньку, закупили плёнку и рейки на обивку.
    IMG_1580.JPG IMG_1581.JPG IMG_1591.JPG IMG_1592.JPG IMG_1593.JPG IMG_1595.JPG IMG_1596.JPG IMG_1597.JPG
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Мы тоже! ;)
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Обычной проникающей грунтовкой и обычной шпаклевкой, которой весь дом шпаклевали (если надо, посмотрю на мешках). И всё гуд и никаких натяжных, только гипсаком пришлось кое-где поизголяться, но только ради дизайна, :aga: а то бы ни-ни!
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не видел никогда такого способа крепления страпил к стенам, от моуэрлата решил отказаться, просто дань архитектуре ровная (перпендикулярная) подшивка короба, чем вызвано такое решение.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну по чему же есть такие решения.
    Только вот думаю стропилку надо было не плашмя крепить а стоя для улучшения жёсткости. 39.jpg
  9. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Если только шпаклевать, как тогда прятать проводку к люстрам?
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Об этом надо думать уже при заливке перекрытия и оставлять закладные! ;)
    Если нет, теперь либо штроба, либо гипсак, либо натяжной, либо декор какой нить.
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Чтой-то знакомое до боли :)
  12. Самостройка
    Самостройка
    ...живем, то здесь, то там...
    Самостройка
    Геленджик
    У меня по той же схеме:) вот и вот.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если перекрытие монолитное, то зачем мауэрлат? У нас многие так делают, сам видел - и при наших ветрах нормально всё держится. Каждая доска на два анкера 12*200 в бетон. Сейчас на фото только черновая сборка, после полной окончании сборки каркаса крыши проще поставить одного человек, чтобы укрепил где надо по две доски и просверлил и стянул шпильками стыки досок - т. е. мастера собирают основное, подмастерья доделывают.
    Доска на стропила 50*150 длиной 6 метров - целой не хватает, нужно 6,5 метров, поэтому цельная идёт от конька до подпорки на краю крыши и к ней пришивается недостающий кусок, на который нагрузка будет минимальная. Потом из оставшихся обрезков доски вырезаются подпорки, которые установятся с другой стороны стропильной доски и стянутся шпильками М12.
    Если на ребро, то как его анкерами к бетону крепить? Да и жёсткость они не обеспечивают, стропило лежит своими концами на коньке и этой подпорке. Эта доска - связь между подпоркой и перекрытием, она же крепится двумя анкерами.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А для чего на первой фотке под продольные опорные доски бруски подложены?
    Стандартное решение для многоэтажек - провод на люстру по полу верхнего этажа, всего-то два отверстия в перекрытии требуется. Сам так и собираюсь делать.
    Если перекрытие готовыми плитами, то по пустотам при помощи протяжки.
    Я думал, но пока нет внутренних перегородок, я не могу точно сказать, где будет люстра, и будет ли она одна - т. к. изменяю планировку "по ходу пьесы". А просверлить два раза 15 см бетона и кинуть по полу верхнего этажа провод в гофре - это не проблема. Только, конечно, это надо делать до стяжки.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня работали только пару часов с утра, поднялся сильный ветер - с плёнкой работать нереально... :(
    IMG_1602.JPG IMG_1603.JPG IMG_1604.JPG IMG_1606.JPG IMG_1607.JPG IMG_1608.JPG
