1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    От забора по метру и от моего дома и от соседского. Ни у меня, ни у соседа окна друг на друга не выходят - в общем взаимное согласие. :)
    Докладываю: Сверчок - вещь удобная, если нужно аккуратно и не спеша вырезать что-либо криволинейное. Но когда висишь на крыше, удобнее болгаркой - Сверчком невозможно работать одной рукой, одной рукой надо держать его ручку, другой рукой дрель, а жесть прижимаешь ногой. И он всё-таки довольно медленно режет. Но зато край оставляет аккуратный, без заусенцев. Алмазный диск на болгарке тоже не очень понравился - тоже медленно, он не режет металл, а как-бы перетирает его, но зато диск вечный получается. Но тоже не для работы на крыше - по такой погоде всё нужно делать быстро.
    Погода не подвела! Сегодня полностью закончили подшивку короба -
    и облицевали кукушки кукушки, только не учёл взять металл на задние (внутренние) доски кукушек, но фото видно. Работали вдвоём. Завтра с утра доберу жесть и обошью эти доски. По-любому закончу, т. к. завтра последний день отпуска... :(
    Проверили лазерным уровнем нижнюю кромку короба, уже обшитого - перепад только на задней части дома 3 мм, остальное "в ноль". Завтра также хочу закрепить крюки для водосточки, заклёпки в цвет уже купил, заклёпочник имеется в наличии
    IMG_1750.JPG IMG_1755.JPG IMG_1757.JPG .
  2. Гость1083397
    Гость1083397
    @Stray, всё таки кирпич у вас красивый. Немного поправить швы и покрыть фасадным лаком. Буде очень богато смотреться, под старину, в Английском стиле. Попробуйте маленький кусок так сделать и вы поймёте о чём я. А оконные перемычки и окантовку возле окон покрасить коричневой фасадной краской. Я использую у себя дома колорант "Dufa". Вот проба пира, только с лаком будет намного насыщенней. Не судите строго за мою назойливость, утренняя хандра. Решил расслабиться, да и вам может пригодиться.
    Если хотите могу убрать леса.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, конечно, но вряд ли... :|: Дело в том, что кладка не очень качественная, особо не старались, т. к. изначально планировалась штукатурка и облицовка. Даже больше - кладка сильно пустошовная (тоже особо не старались), т. к. планируется механизированная штукатурка - при таком способе пустошовка допускается.
    А так, если бы планировал, как Вы предлагаете, можно было взять кирпич покачественней (покрасивее) - тоже наш, но дороже на 1-2 рубля, и кладку провести под расшивку - вот тогда и можно было бы думать. А так, как сделано уже - будет слишком лажово... :|:
    Спасибо, всегда рад. :hndshk:
    Сегодня в одиночку закончил подшивку кукушек, закончил все мелочи на коробе, разметил уровни на водосточку и прикрутил крюки для желобов.
    Кстати перепад в 3 см хватит для водостока? Т. е. фасад 14 метров, трубы стоков только по углам дома, центр фасада взят за ноль, перепад к краям по 3 см. Перепад на 7 метров 3 см хватает?
  4. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
    Что-то не нравится мне твое крепление кронштейнов желобов, у вас снега совсем не бывает?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А что не так? По два самореза 70 мм в торцы стропильных досок сквозь лобовую доску. Для снега снегозадержатели на кровле. Но я в этом слабовато разбираюсь, если честно, по наитию больше ставил, да смотрел, как у соседей сделано... :|:
  6. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
    Я сам не очень силен в этом, счас спецы придут раскажут, просто смотрел как мне делали: хвост крепления сгинали и крепили на страпелу сверху, а потом уже крепили металлочерепику+еще делали хлястики к желобу. Как сказали, что бы, когда льдом желоб забьется и с крыши лед пойдет, желоб не вырвало. Как то так на пальцах трудно объяснять.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Желоб должен на пару сантиметров быть ниже плоскости листа металлочерепицы, тогда сходящий снег просто пролетает мимо желоба и ничего не будет отламываться. А когда желоб повыше ставят, вот тогда и ломает их.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, понятно, спасибо. Насчёт уклона не подскажешь?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Stray, Если не ошибаюсь, то не менее 5 мм на метр. Это как в каналье, чтобы мусор попавший в желоб всплывал и уходил в трубы. Если сильный наклон, то желоба быстро листвой забьются.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В принципе, нормально получается.
    Ты на моих фотках хоть одно дерево видел? :|:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :ogo:Нет, не видел, а что, и не планируется?
  12. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
    А я про снег и не писал, для этого ставят задержатели, а вот лед это проблема...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Планирую, конечно, но на насыпном "чернозёме" большие вряд ли вырастут. А на "родной" глине ничего не вырастет, уж больно тяжёлая... :(
    Чернозём в кавычках, потому что он только для нас чернозём, вы смеяться над ним будете, но даже такой от 8 тыр. за Камаз.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я понял так, что если кровля холодная и правильно сделанная, то льду неоткуда будут взяться... Неправильно понял? :|:
  15. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
    так-то да, но есть одно НО...
    представь ситуацию: идет снег, он поподает нетолько на кровлю но и в жолоб, потом немного потеплело снег на кровле начал таять, водичка потекла в жолоб, а там снег, потому что в желобе он не так быстро тает, ну а квечеру морозец... в итоге имеем желоб забитый льдом, а если такую ситуацию повторить раза 3-4 ?
    Сейчас имею такую ситуацию дома, на улице вроде мороз, но солнышко греет и как следствие вода течет через верх жолоба, до этого правда снег валил как не в себе.
    Ну как -то так...
