1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Идея понятна, спасибо, но сильно насчёт этого заморачиваться не стоит, наверное... ну я имею в виду, в наших краях... :|:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А для таких случаев в желоб укладывается самогреющийся кабель и всё решение проблем. Накопился снег-лёд, включил его на какое то время, всё и растаяло.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    откуда такие цифры всегда бвло для канльи 2см на 1м или
    1. Предусматривают уклон канализационных труб, расположенных горизонтально, который будет иметь значение i=0.02, что является отношением перепада высот концов трубы к ее длине. Другими словами, конец трубы длиной в один метр, означающий начало трубы, должен быть на2 см выше второго конца трубы относительно горизонтальной плоскости.
    При малых объемах сточных вод уклон труб канализационных должен составлять минимум i=0.03.
    или
    https://www.eco-center.ru/stat1-orgnizaciya-uklona-vypuska-kanalizacionnoy-truby-iz-zdaniya.php
    это проверенная информация или из личное мнение а как быть с метало черепицей там снег буграми идет или там по другому ставить надо, при длине скатов как у Николая он все равно будет ниже и от снега спасут снегозадержатели.
    @Stray, крепёж желобов как у вас я не встречал это наверное у вас производная от такого http://lamiera-m.ru/catalog/vodostochnye-sistemy/vodostoki-iz-plastika/hunter/monthunter.php
    там понимаете какое дело все сугубо по месту гнуть водичку лить куда она стекает туда и ставить.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @ipnev, почитал и немного запутался - про уклон у каждого по-своему... :|:
    Вот здесь пишут, что "Рекомендованный уклон по горизонтали 2-5 мм/пог.м", а вот здесь пишут, что "Рекомендуемый уклон по горизонтали не более 2,5 мм/пог.м".
    Куда крестьянину податься Чему верить? :|:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А у нас выпал снег! Только не смейтесь, но это правда первый снег, ну в смысле, какой есть... И холода пришли, до -3 сегодня опустилась температура. Заехал на стройку, хотел посмотреть, как снегозадержатели работают... :aga:
  7. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
    Я хочу посмотреть на реакцию соседей, когда Николай будет кабель в жолоб укладывать...
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Николай ты ухватил самую суть не каких то норм (возможно они есть но я их не нашел) специально дал тебе несколько ссылок, решать тебе делай как получилось ты же их уже перекрутил и не парься самое главное что уклон есть тут на мой взгляд главное чтобы мимо не желоба не пошло при очень сильном дожде и очень малом, берешь бутылку (ведро шланг) воды и льешь на крышу вначале немного - слабый дождь стекает вода рядом с желобом точней по капельнику в желоб, затем много - сильный дождь вода будет стекать дальше от желоба главное чтобы она не перелетала через него это возможно там где у тебя больше всего уклон возле водостока, здесь помимо того что надо желоб опустить его ещё надо отодвинуть от лобовой чтобы попасть под струю:aga:.
    как то так
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ipnev, я канализацию просто как пример привёл, принцип, по которому делается уклон. В водочток тоже ветром всякий мусор наметает, вот он то и должен уплывать по воде к воронкам. Тут инструкция по установке водосточки, если порыться, можно и на офф. сайт выйти, скачать инструкцию по установке.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А причём тут реакция соседей? :ogo: Общепринятая практика, греющий кабель в водосточку укладывать.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При всё моём уважении, совсем не так, зачем отсебятину пороть, типа эксперимента с бутылками? Если рекомендации производителей водосточки, вот им и надо следовать, плохое то они вряд ли посоветуют.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а чем отсебятина ты дал ссылку там те же 2.5-5мм
    Желоб ставится с наклоном 2,5-5мм на один метр длины. Наклон обеспечивает течение воды по желобу к приемной воронке.
    Про бутылки это ты не прав :aga: так все проверятут :)] сам так делал и две бригады что делали тоже так делали.
    в инструкции нет нюансов про них узнается с опытом;)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :)]:super:
    Дим, я тебя уверяю, в наших "заснеженных" краях о такой общепринятой практике и слыхом не слыхивали...
    При нашей среднезимней температуре в +5... мне этот кабель у нас точно не найти... :)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, ну по мету то точно нужно "доработать напильником":aga: как в том анекдоте про истребители:)]
    Я рискнул, не проверял с бутылкой, вроде как вода мимо не пролетает. :hndshk:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стесняюсь спросить, а снегозадержатели тогда зачем установил? :ogo::)]
