1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Фига се шалыга - это 3 полнёхоньких вагона.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kkkkk5, а вот интересно) вы какую арматуру (в плане диаметра) приварили к крыше?
    2*2 треугольник это не молниезащита) а если еще полосу стальную по периметру дома обвязать по фундаменту (ну так я видел в темках каких то) в результате попадания молнии на первом этаже вообще весело может быть) особенно если широкими шагами перемещаться) :)]
    @Stray, забей ты про заземление крыши аааа.) Вдруг молнией шарахнет) так хоть может просто крыша испариться) а с заземление х. з на что рассчитывать).
    А по диф автоматам, имхо лишка заморачиваетесь, я бы их лучше на потребителей поставил на не на ввод/вывод.
    П. С. Слегка синий (не голубой прошу заметить :)]:)]:)]:hello:) могу неясно излагать мысль.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нет у нас так водилы - любой тягач с бортовым полуприцепом (9-12м) называют;)
    А серьезно насчет заземления - сеть заземлил треугольником из 50го уголка в гараже возле вводного щитка. И мачту дымоходов заземлил - пару уголков и приварились 20ой шпилькой. Дымоходы сэндвичи у меня выше конька торчат. Если молния в котел бабахнет наверное нехорошо будет.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    'Про дифы непонятно может схему какуюнибудь для наглядности
    Крышу я не
    заземлял, неделал и молнию защиту
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Обычная арматура 10ка, уголок 75, закопан на полметра, а по нему ещё бетон залит и брусчатку положили
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей143, то есть ты этим заземлением всерьез хочешь молнию мимо котла отправить?
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Понятно, что вся мимо не уйдет. Т. е. лучше будет если поставить котел с торчащей железной мачтой вообще без заземления? (мачта уже есть) К эл. сети он все равно подключен:faq: Молнии еще разные бывают... Дом у нас не на горе стоит, а у пригорка. Сверху на пригорке есть дома и деревья...
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В вашем случаи незачем заморачиваться, а у меня есть вероятность удара
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей143, заземление и молниезащита ведь не одно и тоже, молнии бывают разные но (цитата из виккипедии) Ток в разряде молнии достигает 10—100 тысяч ампер, напряжение — от десятков миллионов до миллиардов вольт. Как думаете пройдет она по вашему заземлению?
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, уже разобрался, собрал щит, 4 ДАВ поставил - на каждый вывод на этаж.
    :super: :)]
  11. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Если котёл с автоматикой, то умрёт по любому и не только котёл. Но вот, то что молния залетит именно к Вам, совсем не факт. Все эти устройства обязаны защитить не автоматику, а обезопасить постройку в части возгорания.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Прикидывал я как-то - на токи молнии даже заземления подстанций не потянут. 0,5 Ом заземления даст при 10тыс.А - 5000В на корпуса всех заземленных приборов. Все оборудование прикажет долго жить. И хорошо, чтобы за него никто из людей не держался в это время... А чтобы сделать 0,5 Ом это надо еще очень очень постараться...
    Это понятно. Иллюзий на этот счет не испытываю.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Несмотря на то, что на дворе стоят крещенские морозы, которые в наших краях доходят до +11 градусов, слегка оживил стройку - доложили почти до конца все межкомнатные перегородки, перемычки над дверями залили по месту. Доложили стены которые выходят на холодный чердак, до толщины в полтора кирпича.
    IMG_1788.JPG IMG_1790.JPG IMG_1792.JPG IMG_1793.JPG IMG_1794.JPG IMG_1797.JPG IMG_1801.JPG IMG_1802.JPG
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Раскидываю проводку по дому сам. Вход в дом до вводного щита - 10 кв. мм. медью, от него до этажных щитков - 6 кв. мм., далее по 4 и 2,5 кв. мм. Освещение 1,5 кв. мм в подвале уже развёл. Поэтапно пойду вверх. Проект электрики зреет в голове "по ходу пьесы" - отдельные отводы к кондиционерам, стиралкам и прочим многожрущим потребителям.
    IMG_1803.JPG IMG_1804.JPG IMG_1805.JPG IMG_1807.JPG IMG_1810.JPG IMG_1811.JPG IMG_1812.JPG IMG_1815.JPG .
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и вид на дом ранним утром... Грустное зрелище - леса стоит и работа тоже стоит... пока.
