1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Правильно. Над котлом уже ни чего не поставишь. А под котлом, что угодно если раму сварить, лучше всего под котлом разместить бойлер или аккум. хол воды.
    Ещё если ниже котла есть объемный коллектор обратки (посмотри у меня), то можно обойтись без фильтра, и именно там, внизунужно его поставить, если объёмного коллектора нет. Обслуживать котёл удобней если он поднят на 500-700мм.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @трубодел, @ромао, @Грибушка, все сделали подиумы под котлы и никто не знает, какой ширины и высоты сделали? :ogo:
    Хоть рулеткой замерьте... :nono:
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Stray, у меня настенники, мне он в принципе не нужен, там под котлами только трубы залиты. Ну и под бойлер за одно :)
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Высота в чистоте 10-15 см. По бокам - как удобнее.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я так понимаю, что ели делать выше, то будет только удобнее - сливать воду и пр. :faq:
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну да. Тут главное не забыть, что очень желателен разгонный участок дымохода хотя 50 см вертикальный чтоб был. Обычно с учетом высоты потолка, высоты вывода тройника дымохода, высоты самого котла, чистовых полов - особо высокого подиума то и не получится...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    О, ценный совет! У меня в запланированной котельной (в подвале) сделана шахта (проём через все перекрытия, переходящий на чердаке в трубу) для всяких труб и дымоходов - как раз в потолке котельной размером 80*50 см, думаю котёл прям под шахтой ставить, чтобы избежать горизонтальных участков.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вплотную к стене все равно нельзя. Поэтому отводов под 90 или 45 градусов не избежать.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В инструкции по монтажу моего котла сказано, цитирую:
    Под фундаментом там понимается как раз подиум. Высота подиума инструкцией не регламентируется. Поинтересовался у монтажников откуда требование - что бы котел не подсасывал пыль. И размеры заподлицо как раз, что бы на площадках не скапливалась пыль.
    Так что не как удобнее, а ровно по размерам котла :)
    Я так и делал как предписано. Для подиумов идеально подошли керамзито-бетонные блоки. Из двух блоков, установленных рядом, получается площадка 600х600 высотой 20 см - аккурат под размер котла и бойлера. Сначала поставил подиум только для котла, а потом подумал и рядом добавил второй под бойлер - для симметрии, хотя требования такого нет :)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Делаю проводку, инструмент для снятия изоляции - это что-то, не устаю восторгаться! :super:
    Распаечные коробки обжимаю гильзами при помощи гидравлического пресса, изолирую термоусадочными трубками при помощи фена, при таком способе скорость работы впечатляет!
    Простая коробка на три провода:
    1. Зачищаем провода и одеваем гильзы.
    2. Так как мой пресс зажимает минимум гильзу в 6 мм, "добиваем" пустоты в гильзе обрезками провода.
    3. Обжимаем. Виден результат.
    4. Надеваем тутики, нагреваем феном.
    001.JPG 002.JPG IMG_1819.JPG IMG_1821.JPG IMG_1822.JPG IMG_1823.JPG IMG_1824.JPG IMG_1825.JPG
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    5. Нагретые концы тутика обжимаем утконосами. Результат.
    То же самое, но коробка сложная, на шесть проводов. Порядок действий такой же, н коробку уходит меньше пяти минут! :)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так как дои пока не закрыт, вместо нормальной начинки щитков установил дешёвый китайские автоматы, соединил пока клеммниками, ну и задействовал старые выключатели и розетки из гаражного хлама, который для этого перетряхнул... :aga:
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Такой есть, но нормально работал, только пока был новым, быстро разболтался... И он только до 2,5 кв. мм.
    А вот такой купил - он получше будет, и реально до 10 кв. мм. снимает изоляцию. Вот сколько проживёт, посмотрим... Кстати, инструмент от КВТ, т. е. нашенский.
    А нож электрика у меня есть специальный - с капелькой на кончике, чтобы внутреннюю изоляцию не портить.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Немного не пойму, а как вы к розетки подвоедините эти гильзы? Они же в гнёзда не влезут...
