1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :aga::super::hndshk:
    предположу что это распред. коробки
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Розетки и выключатели подсоединяю через клеммники гибким проводом подходящего сечения, после выложу фотки, как сделаю.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А почему не скрутка-сварка-термоусадка ? Пайка тоже ничего (если электричество отсутствует). Скорость не меньше (если уметь делать).
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    1. Нет своего сварочника, а делать неохота.
    2. Намного дольше по времени и возни больше.
    3. По надёжности одинаково.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Этого пункта вполне достаточно.
    По пункту 2 не согласен. Там ткнуть электродом в конец (если сварка). Сопоставимо по времени. Пайка - там скручиваем провода, сверху накручиваем нитку припоя, тыкаем газовым (лучше сказать высокотемпературным) паяльником. Времезатраты сопоставимы. Просто разный инструмент.
    По пункту 3 категорически с Вами согласен.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @mat2k, да, и самое главное - при гильзовании легко соединять пучок проводов, т. е. от количества проводов "скорость не зависит", а вы пробовали сделать аккуратную скрутку из 6-8 проводов?
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тут Вы правы. Скрутка - хорошо и быстро на максимум 4-5 проводов, но таких соединений обычно подавляющее большинство.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Никогда не получалось делать нормальные скрутки... :|:
  9. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Stray, я почитал, что Вам наотвечали в "профильной" теме. Это просто какое то словоблудие и самолюбование своими поэтическими ответами.
    У Вас каменный дом. Считаю, что УЗО на вводе в каменном доме со скрытой проводкой в штукатурке бесполезный и капризный элемент.
    Если очень хочется иметь на вводе УЗО, то поставьте на вводе в дом автомат с токовой уставкой 63А (при однофазной системе это позволит вам потреблять до 12 кВт мощности) и УЗО на 300мА с токовой уставкой не меньше 80А.
    Дальше по схеме применяйте УЗО только в в групповых розеточных линиях. Не надо ставить УЗО на линии освещения.
    Удачи в освоении электрики.
    Из фоток не понял, вы все проводки только по стенам или к розеткам по полу в гофре?
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Капризный-не то слово...:no:Особенно во время отделки... Нам электрики втюхали, мы и поставили, муж, не вникая, взял, что давали :nono:... потом как это начало срабатывать ни с того ни с сего-замучились искать-отчего.То провода (изолированные!) в сыром отшпаклеванном гипсаке на потолке реагировали, то только что вмурованная коробка, то вообще неизвестно на что и меняли ещё 2 раза ету фигулинку, думали сгорела или брак... Короче, вникнув, наконец, что это и зачем оно нам было нужно, убрали мы его нах...рен...:|:
  11. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Ну да примерно так и бывает.
    Больше того, защитные функции весьма условны. Для человека ток утечки 100-300мА опасен для жизни (безопасный порог 30мА).
    А с точки зрения пожарной безопасности - для деревянного дома при открытой прокладке проводов- да, насущно, для каменного дома при проводке под слоем штукатурки большой вопрос.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, я сам просто офигел...
    На вводе я УЗО и не планировал, спасибо.
    На освещение тоже не запланировано, наверное оставлю только на "влажные" помещения.
    По полу и без гофры, вся проводка под стяжку уйдёт.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Есть в этом и небольшой минус - все, что сверху - вода, конденсат, мусор ветром и т. п. - на горелку полетит.
    Лучше котел немного в сторону, и врезка по 45" в вертикальный стояк, а снизу ревизия - пусть туда все сыплется.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Андрей143, логично, спасибо, так и сделаем! :super:
    Но на чердаке, конечно, планирую шахту чем-нибудь "затыкать", чтобы не было "сквозняка".
  15. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Добрый день!@Stray, все же советую не экономить на марке провода для чердака-однозначно алюминий это зло! мой 25 летний опыт этому подтверждение..тем более на чердаке где чаще всего происходят возгорания..На вводе НЕ следует ставить никаких УЗО ..Только не забудьте сделать повторное заземление нулевого провода (на опоре или в вашем ВРУ) Сэкономить можно-сети освещения вполне достаточно сделать двухжильным проводом с медными жилами сечения 1,5 мм2.УЗО с утеч 30 мА установить на групповую линию питающее розетки на кухне и в санузлах то есть там где полы токопроводящие (кафель)
