1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Пока по молчу:close: как будет что сказать конкретное скажу, :aga:
    смущает то что не опирают стойки от кровли на перекрытие, пороюсь в узлах скину что найду.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ПРо крышу вот хорошая книжка.
    4711_877.jpg картинки - нет опоры на перекрытие.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сайт автора книги там много интересного
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Внимательно рассмотрел. Да, нет опор на перекрытие. Но там и перекрытий монолитных нет. По рисункам видно, что стойки опираются везде на стены, а перекрытия между этими стенами. Видимо, автор даже не рассматривал вариант с заливкой монолитного перекрытия под крышу... :|:
    Читаю книгу.
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :ogo: А... это... под крышу то зачем монолитить? Армопояс усиленный не судьба? :faq: Хотя, если денег много, можно и так...;) но не нужно. :hello:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А это и есть "местные условия" - зона сейсмоопасности девятибальная.
    Если подсчитать, то плита с одной нижней сеткой армирования не намного дороже усиленного армпояса.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня увиделся со своим свояком-прорабом (он сейчас в соседнем городе прорабит, приезжал за стройматериалом), он тоже подтвердил, что если залито верхнее перекрытие монолитом, то стойки можно опирать в любом месте плиты. Установить лежень по разметке и вперёд. :um:
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Готовимся к заливке перекрытий. Родилась идея - при заливке плиты выпустить её наружу "балконом" на 1,5 метра шириной 2 метра. Это площадка под крыльцо, чтобы потом его отдельно не городить. (девиз шурина: "Что можно сделать сразу - делай, не откладывай на потом, потом времени не будет"). Выпуск плиты будет рассчитан и усилен консолями, вчерновую уже есть, лестница с крыльца будет металлическая из швеллера. Хочу под края "балкона" установить опорные столбики из мет. трубы ф100 мм (трубобетон?), концы трубы углубить в землю, залить бетонную подушку и забетонировать её.
    Вопросы, по которым у нас разногласия: На какую глубину заглублять трубу? (грунт - тяжёлая глина). Хватит размера подушки 40х40 см? Верхний край трубы приваривать к арматурному каркасу плиты?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Три дня стойка стоит - дожди... :( Позавчера сгоняли в Мин. воды, купили винтовые опоры для опалубки перекрытий и такелаж к ним. Также купили по мешку фиксаторов арматуры - "стульчиков" и "звёздочек".
    И вот таких синеньких штучек, не знаю как правильно они называются, а так - зажим-бабочка. Предназначен для стягивания опалубки, сквозь доски просовывается катанка ф6, и на неё ставится эта штука, каким-то ключом натягивается и фиксируется. После фиксации сорвать невозможно, типа самозажимная система. В общем профессиональная многоразовая замена самостроевским проволочкам, резьбовым шпилькам, деревянным упорам и тэдэ... Как работает, сам не видел, :|: но скоро...
    IMG_0530.JPG IMG_0533.JPG IMG_0537.JPG IMG_0541.JPG IMG_0538.JPG IMG_0536.JPG
    Поздно сообразил, точнее случайно увидел, что делают и полублоки (ширина 12 см), кинул в багажник с десяток, очень удобны в качестве доборных использовать. Стены готовы к заливке, как подсохнет, завезём доски и... уже не хочу загадывать... :|:
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Я, конечно, не спец, но не нравится мне эта ваша затея:no: Если по-уму, (на форуме читала), то фундамент под крыльцо нужно лить или вместе с домом, или, если нет, то отдельноотдомаживущий, потому что играть все равно будет и оторвет его, точно! Не лейте плиту на крыльцо вместе с домом, если фундамента нет. Не надо, потом лучше отдельно отольёте и пусть себе играет. По крайней мере везде так пишут.
    ЗЫ Если все-таки лить будете, отделите хоть листом ЭППСа.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что именно будет играть? :faq:
    Оторвёт что от чего?
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    От дома. :)Если фундамент под веранду не отлит вместе с фундаментом дома (косячок-с,но не критично, у меня, кстати, тоже :aga:), то лучше веранду (крыльцо) делать отдельно от дома, потому что дом тяжелый, садится будет по-другому, нежели лёгкое крыльцо, соответственно возникнет разница в усадке, плюс пучение и тыды. Это "на-пальцах". А вообще, почитайте профильные темы на форуме про крыльцо, еще есть один дядька с Украины, красавчег вообще, очень полезно, послушайте-почитайте, что говорит, собственно там про всё есть. Для общего развития-понимания тсзать. :hello:
    Про крыльцо тут https://www.wayhome.tv/2011/12/krylco-v-dom/
    Моя мысль такова...по-хорошему, нагрузки-напряжения между 2-мя сооружениями (крыльцо-дом) должен конструктор считать и в проект вносить. Если поздняк метаться или денющька сэкономить хотите на конструкторе, тогда не отсебятничайте, делайте согласно общепринятым правилам и будет вам щщасьтье. ;)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не думаю, дом - на плите, почва - твёрдая глина.
    Не, про пучение не надо меня пугать, этот зверь в наших краях всё равно не водится... :)
    Да есть у меня в проекте крыльцо просчитанное - монументально-монолитное... а я хочу металлическое и просвечивающее. :|:
    Да крыльцо с вылетом плиты мне уже просчитали - 2 консоли по 3 нитки арматуры ф16 сверху и с заходом в тело плиты. Размеры консолей, высота, глубина захода в тело плиты - всё нарисовано. Лестница крепится только в верхнюю площадку, нижняя опора - скользящая. Но и "теоретик" и "практик" не рекомендуют делать подпорки вообще! Ну а мне вот почему-то хочется их подставить, и всё тут... :um:
    И по поводу играть: вон сколько кухонных балконов в многоэтажках заложены кирпичом, сверху заштукатурены, обклеены плиткой, вставлен оконный блок, на них вынесены холодильник и газовая плита - и стоят годами при размере 3х1 м. Я же хочу всего одну лестницу (с), ну с перилами конечно... :|:
    Во! В крайнем случае конрфорсы в стеновые колонны отолью...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А вот ссылка не очень понравилась, уж больно сильно рекламой отдаёт... или я чего не понимаю, но фраза - "Ведь причина такого типа разрушения не плохое основание, а отсутствие пароизоляции." - про пароизоляцию крыльца - мне как-то очень не понравилась...
    Досмотрев ролик, понял, что мужик рассказывает про пароизоляцию, а рисует и объясняет про гидроизоляцию... :faq:
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :no:Неправильно поняли, ну да ладно! Хозяин-барин!:hello:
