1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это не без меня... Без меня только подбетонку и отсечные стенки. :(
    Затемно приехали, затемно уехали... в темноте, видимо, не заметили... :(:(:(:|:
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Концепцию пересматриваю... решили с женой сначала забор, двор, огород, чернозём завести - чтобы хотя бы как дачу использовать... :um:
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Забор какой планируется?
    Просматриваемый, или как у соседа на против глухой.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не делают у нас просматриваемых... Но на фасаде хочу поднять вверх не до конца - чуть-чуть решётки добавить.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Установил каркас лестницы, в одиночку. Первую ступеньку крепил к перекрытию "в потолок", сначала хотел на анкеры сажать, но по ходу пьесы переиграл - перекрытие просверлил насквозь и прикрутил болтами М12х200. Выровнял первую стойку по лазеру и пошло-поехало... Всё довольно просто, но собрал только вчерновую, после сборки натянул нитку. Завтра выровняю по нитке, подгоню каждую ступеньку по высоте, чтобы одинаковые были, установлю подпорный столб и затяну каркас окончательно. Ступеньки пока будут черновые из фанеры 25 мм.
    IMG_1962.JPG IMG_1965.JPG IMG_1966.JPG IMG_1968.JPG IMG_1969.JPG IMG_1973.JPG IMG_1975.JPG IMG_1976.jpg
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня полностью собрал каркас лестницы, начал после обеда, закончил в семь - возился долго, вымерял и выравнивал... Подпилил опорный столб, но что интересно, при таком пролёте лестницы он и нафиг не нужен - лестница стоит как влитая, сам не ожидал такого. Но раз уж столб купил, чего ему без дела валяться...
    Затянутый на все болты каркас лестницы без нижней ступеньки и опорного столба, держащийся только на первой ступеньке в перекрытии, при довольно сильном нажатии на нижний конец, отклоняется всего на пару-тройку миллиметров, а при установке нижней ступени - вообще как монолит...
    Завтра буду делать Г-образную и ступеньки.
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Хороший каркас, на заказ делали или готовый где брал? Сколько обошелся?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На 73 странице последнее сообщение. :)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сделал черновые ступеньки, размер подогнал под планируемые чистовые - 100х30 см, чтобы оценить удобство пользования в полной мере.
    Вторую лестницу (с гаража на первый этаж), которая сделана Г-образной, разобрал. На военном совете решили, что проще сделать прямую лестницу, чтобы было удобно пользоваться. Начал лестницу снизу вверх, Вверху, куда выйдет, спилю плиту. Понял, что проще повозиться, снести кусок плиты, но потом всю жизнь пользоваться нормально. Но д конца не доделал - модулей-то не хватает... Вчера заказал на сайте, оплатил, попросил ускорить, обещали помочь...
    Пришлось болгаркой выпрямлять торец плиты для ровной установки первого модуля, бррр, не люблю пыльные работы, да ещё и респиратор забыл купить... :mad:
    IMG_1987.JPG IMG_1988.JPG IMG_1990.JPG IMG_1995.JPG IMG_1996.JPG IMG_1998.JPG
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В пару к аппарату, ломающему камень, привезли аппарат, режущий камень. Камень ломается толщиной 6 см, а потом будет резаться пополам вдоль толщиной по 3 см - и в такой виде уже на стены.
    Работа идёт, штабель готового камня растёт... :)
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Весь дом будет узкими полосками облицован или только цоколь?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не знаю - экстерьер отдал на откуп жене, они с шурином пока окончательно не определились... :close:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, я к камню достаточно спокойно отношусь - в таком регионе живу, где каменная отделка у каждого первого... Вот мечта сделать что-то типа фахверка, но увы, не решусь... Деревянной отделки, как и деревянных заборов у нас нет вообще...
    Но насчёт забора я точно что-нибудь придумаю, хотя бы наполовину... :|:
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Здорово у нас раньше так само делали облицовку камнем, а сейчас это всё ушло в лету. Мало кто так делает (это я в том смысле что приходили на объект с станками и кланцали камень прям на объекте)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Результат заливки калитки и ворот. Сверху залили даже с художественными расширениями... На мой вопрос: - Нафига? Получил ответ: а шоб красиво было...
    Привезли аппарат для механической штукатурки, восстановили леса вокруг дома - подготовка к отделочным работам.
