1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Я вообще не понимаю, где там кто. :faq: Столько строений на м2...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да уж, с соседями не повезло... Два участка, как у меня - по 5 соток, 20х25 метров (фасад 20), каждый поделен пополам, и на каждой половинке фундамент по 10 метров шириной - в итоге сплошная "стена" домов длиной в 40 метров почти без просвета...
    Задумался о заборе высотой в 4 метра... :(
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это наша беда - земли очень мало, да и регион небогатый, вот народ и экономит...
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Да уж, редко кому везет с соседями, особенно в плотной застройке. У меня тоже терки с соседствующими с моими 8 сотками. В общем, правило неизменно: чем выше забор, тем лучше соседи.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тёрок нет, т. к. такая ситуация почти у всех, просто неприятно... :(
    :super:
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Николай, в порядке придирки. Жутковато смотрится ступень лестницы на такой маленькой металлической опорной площадке. Понимаю, что "бедный регион", толстых нет, но может наварить площадку побольше?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Поэтому я сначала купил только один пролёт лестницы - из подвала в гараж, чтобы оценить, как она... Тоже казалось, что площадка маленькая, была мысль что-то модифицировать. Именно поэтому и черновые ступеньки нарезал в полный размер - 100х30 см, чтобы проверить в эксплуатации. Побегал по собранной неделю, оценил... Тут дело в том, что если поставить перила, то ходить по лестнице можно только по центру ступеньки, т. е. нога ставится примерно в районе опорной площадки. Край ступеньки, который примыкает к стене, желательно к ней крепить, изготовитель предлагает для этих целей металлические уголки. Я попробовал закрепить три ступеньки к стене - результат отличный, по ощущениям как монолит. :super:
    При моих мастерах мне намного проще и нааамного дешевле было просто залить бетонную лестницу, ведь одна ступенька только каркаса обходится в 2850 руб. без учёта пересылки транспортной компанией, а бетонная - 1000 руб. за ступеньку...
    Но не хочу бетонную... просто не хочу - это из области хотелок, т. е. не лечится... :|:
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Поплавок дело не надёжное, я бы посоветовал удочку поставить:|:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня до моря 300 метров, а на море с удочкой... не вариант, только спиннинг! :)]
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    фоткаю на работе, выложу, если по простому то это просто прутки разной длинны опущенные в приямок.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Давай подробнее! А поплавок на купленном дренажном насосе - встроенная фича.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тогда опору получается надо ставить не по центру, а ближе к перилам, а др. конец ступени надежно закреплять на стене?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Думаю, что пару-тройку сантиметров туда-сюда роли не играют - ходишь-то всё равно примерно посередине лестницы.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    ? С таким подходом, дом можно сильно облегчить. Только обозначить места для вступания...
    А вдруг оступился? Упал, прыгнул, через перила перегнулся (вдвоем, втроем, ...).
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @adrenalean,
    Сломать дубовую ступеньку в 40 мм толщиной вряд ли кому под силу, точнее по весу... На пробу на конце одной ступеньки вдвоём попрыгали - нормально держит, причём не закреплённая к стене. А это всего лишь сосновая доска 400 мм.
    Ну не знаю, нужно ли к такому экстриму готовиться, вот у @adrenalean-а тоже такая лестница установлена, вроде не жалуется, даже наоборот.
