1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если в чём-то не прав, то всегда готов выслушать разъяснения... :|:
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А свояк не сказал какое именно должно быть перекрытие толщина армировка, я просил раньше расчет перекрытия взять у проектанта, или хотя бы сбор нагрузок на 1 м2 чердачного перекрытия а точней с какой силой (сколько кг) будет давить одна стойка на перекрытие. уж очень охота взглянуть на эти цифры, думаю что если ты платил за расчет то имеешь право иметь эти расчеты на руках, а не устные заверения о проходе экспертизы.
    Про фун -т Lulka, права надо делать либо все на одном ф-те либо отдельно. морозное пучение штука интересная и не предсказуемая, но не объэтом, я бы стойки не ставил оставил бы консоли тем более если это по проекту (хотя это тебя смущает а перекрытие чердачное нет парадокс:aga:)
    Очень хочу удивить цифры хотя бы сбор нагрузок а потом совместными усилиями просчитаем (проверим) тебе плиту, и посмотрим как там мои сомнения.
    Выкладывай по больше чертежей лучше не в pdf а сразу рисунками (МОЖНО ЗАНОГО ВЕСЬ ПРОЕКТ) открывать удобней
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хорошо, возьму.
    Что именно нужно спросить?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня с утра на стройке в одиночку рулил - принял остатки блоков, 3,5 куба досок для опалубки перекрытий и 3 куба бруса.
    И наконец через дорогу и двор проложили трубу канализации и гильзу под трубу воды. Трубы асбестоцементные, под канализацию 150 мм, вод воду 100 мм. Хоть и нанял экскаватор, но всё равно ухайдокался по такой жаре с лопатой, эта глина какая-то бронебойная... У экскаваторщика, кстати, прикольные расценки: рытьё канавы - 100 руб/метр, засыпка - 50 руб/метр. Не взирая на время... Ждал нас больше часа, пока мы перфоратором стенку колодца ковыряли...
    Трубы во дворе с разрывом под переливной (или как его правильно?) колодец. Поставим опалубку и зальём бетоном, при заливке перекрытия, остатками. Вот на последнем фото - две гильзы в доме, ура!
    IMG_0547.JPG IMG_0549.JPG IMG_0556.JPG IMG_0557.JPG IMG_0559.JPG IMG_0562.JPG IMG_0568.JPG IMG_0569.JPG
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    День "опробований и прикидок"... Порезали доски и сколотили щиты опалубки. Доска 2,5х10 см, порезана по 3 метра, гвозди - 50 мм. Взял на знакомом автосервисе 50 литров отработки масла - промазали готовые щиты.
    Установка опалубки в два этапа: Первый этап: колонна посредине стены - установлены щиты к стене, просверлены насквозь в пяти местах, усилены сверху бруском из 50 мм доски длиной 50 см. Нарезана катанка 8 мм кусками 80 см, просунута в просверленные отверстия. И установлены зажимы-бабочки - с одной стороны просто подбивкой клина, с другой - на бабочку устанавливается специальный ключ и с его помощью катанка натягивается, после натяжки на бабочке подбивается клин и бабочка снимается. Самое главное - чувство меры, при пробной затяжке "до упора" доски-пятидесятки прогибаются и предательски трещат. Всё происходит очень быстро. По заверениям, катанку можно спокойно выбить, если смазать тойже отработкой, если не хочешь дырок в стене - после распалубки срезать болгаркой. Пробная установка - на фото.
    IMG_0572.jpg IMG_0573.JPG IMG_0574.JPG IMG_0575.JPG IMG_0576.JPG IMG_0577.JPG IMG_0581.JPG
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Этап второй: угловые колонны. Из обрезков арматуры d12 сварены Т-образные "костыли", просверлены стены по шву, установлены щиты и зажаты обрезками арматуры, зафиксированы сваркой. На каркасы колонн везде одеты фиксаторы-звёзжочки.
    IMG_0592.JPG IMG_0593.JPG IMG_0594.JPG IMG_0595.JPG IMG_0596.JPG IMG_0597.JPG IMG_0584.JPG
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И пробована установки опалубки под перекрытие. На винтовые опоры ставятся бруски 80х80 мм с шагом 1,20 м, на них поперечно такой же брус с шагом 0,6 м, а сверху укладывается доска 25х100 мм, прихватывается кое-где гвоздями 50 мм, т. к. опалубка планируется многоразовой - заливать предстоит 6 плит. Потом после сборки вся эта конструкция выравнивается по уровню винтовыми опорами и промазывается отработкой. Завтра планирую установку почти всего - ну сколько успеем, лето вступило в свои права - на солнце тяжко... :(
    IMG_0583.JPG IMG_0586.JPG IMG_0587.JPG IMG_0588.JPG IMG_0589.JPG IMG_0590.JPG
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Расчет плиты перекрытия насколько я понимаю в твоём случае нагрузки на перекрытие первого и второго этажей будут несколько меньше чем на перекрытие чердачное (добавляется вес кровли +120кг снеговой у вас II регион здесь подробней) а армировка одинакова, отсюда вопрос или он сразу перезаложил армировку на нижних этажах либо не доложил :aga: не верхнем, это меня и смущает.
    Конкретных цифр не буде пока не предоставишь расчет, тебе ведь важно знать, и спать спокойно что дом будет стоять, поэтому и завел тему и просил советов, а пока только голые картинки без цифр очень хочу увидеть расчет, и какие нагрузки он принимал на каждом этаже.
    Возможно я очень нудный;) но мне очень хочется увидеть расчет., и ты имеешь право его увидеть и получить. :hello:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Всегда думал, что вес даже одной стяжки на этаже будет больше веса снега на крыше... :|:
    Без учёта веса финишного покрытия, мебели, оборудования и пр. Это не так?
    Армирование перекрытий одинаковое, отличаются только наличием ригелей на этажах.
    Расчёты возьму, но чуть позже - лежу вот, болею... :(
    :hndshk:
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Выздоравливай :hndshk:
    А где эти ригили можно чертеж,
    Там не все так просто представь у тебя два ската кровли пусть по 5м снег 120кг/м2 на одно страпило 120*5*2 (два ската)=это сколько и это в одной точке, ну не совсем так но приблизительно, даже если ты ригель положеш под стойки для распределения нагрузки, она будет сосредоточена.
    А перекрытие тебе все равно надо читать хотя бы на 150кг/м2 т. к. там будут ходить люди и складывать материалы, а если рядом станут два таких как я (105кг) то это больше 200 (понимаю что это кратковременная нагрузка это для знающих), + снег вот много и выходит.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На плане перекрытий "Рм-2", "Рм-1" под лестницу.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сделай для начала все чертежи хотя бы так не удобно в PDF, когда будет вся картина перед глазами работать удобней.
    эти ригили если ты посмотриш вовсе и не ригили а пояса по стенам и под твои стойки (Страпилка) ну никак ник попадают, покрути все чертежи, :hello:
    Р. С. вот окажется что твой проектант прав:aga: а я тебе мозг выношу:close: ты тогда сильно не ругайся:hndshk:
    Посмотрел на отметки перекрытий они в шамотном порядке, че то не понятно. :faq:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я пробовал, но слишком мелко получается, детали трудно разглядеть.
    Это план перекрытий цоколя и первого этажа, план перекрытия второго этажа вот, в нём ригелей нет:
    Вот ригели выделил:
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нет ригеля нет подержи.
    давай разрез. по всему дому
    Под, и над твоими выделенными ригелям есть перегородки, см. план
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не очень понимаю о чём речь... Это плохо? Или так не должно быть?
