1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Скорей всего из леса это дерново-подзолистая почва. Не самый плохой вариант, но и не лучший. Но выбирать не приходится. Чаще всего эта почва с кислой средой, поэтому потребуется известкование. Почва достаточно бедная, поэтому придется внести минеральных азото-фосфорно-калийных удобрений (NPK).
    Если все делать "по-феншую", то я бы эту землю через сетку просеял - убрать лишние корни и прочий мусор. Большие комки земли, оставшиеся после просева, прокультивировать (разбить фрезой) и снова просеять.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А ничего, что она не чёрная по цвету? Скорее какая-то серая... или я заморачиваюсь?
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Денис Влад-ч, 80 кубов просеять вручную - разве реально?
    Я вот писал про землю, которая твёрдыми комочками - а она как?
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray,
    Я не представляю, что это за комочки и что за земля. Даже по варианту с дерново-подзолистой, сделал заочный вывод. Все равно, как если бы врач по фотографии ставил диагноз и лечил. Визуально дерново-подзолистая неплохой вариант.
    Сеяли намного больше. Всегда на каждом объекте завозили только просеянную почву. Для спокойствия клиентов, даже делали анализ почвы, в том числе при клиентах проверяли дозиметром.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо! У нас и сеяная эта земля продаётся, просто дороже стоит, но не критично. Просто мне посоветовали, что это точно земля из леса, а которая сеяная (чистая) - не поймёшь откуда.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Денис Влад-ч, не пропадайте! Не дайте умереть дурой сделать неправильный выбор, ведь землю потом не выкинешь...
    Я правильно понял, что лучше брать эту же землю, но сеяную, без травы и корней? Чем они так плохи? Меня, наоборот, уверяли, что за зиму перегниёт и будет самое то! :|:
  7. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Раз в ней что-то росло, корни торчат - то земля хорошая. :)
    Пылеватая у меня в горшке с растениями - мне не нравится, после полива становиться комком, утрамбовывается и спрессовывается - надо рыхлить постоянно.
    Хотя если навоза добавить из любой земли можно сделать плодородную.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Соглашусь с Оксаной, Денисом и @maratmy,
    Я себе когда завозил землю, так мне одна машина попалась с кислятиной, а гасил эту кислятину простым мелом т. е. гипс раскрошил в труху и посеивал его по землице.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Денис Влад-ч, тоже беда с землёй на участке. Планирую заказать пару машин торфа. Посоветуй, пожалуйста, какую лучше землю для огорода надо выбирать при покупке?
    Кстати, может подскажешь чем лучше бороться с муравьями и тлёй на участке? Оккупация идёт жесточайшая от них. Химию использовать не хочется
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А как узнать, что кислятина попалась? :faq:
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну если точнее то у меня попался солонец:)
    Как узнать, в основном это видно в пасмурную погоду когда земля влажная и начинает высыхать на ней появляются высолы.
    Как боролся.
    Тоже очень углублялся в эту тему и потом где-то вычитал самый простой способ борьбы с этими солонцами, что надо посеить простой крошеный известняк, не помню пропорцию на М2, сделал эту процедуру и вроде как помогло высолы больше не появлялись.
    Николай не стоит себя так мучить с этим вопросом, бери землю из леса.
    Потом при необходимости удобришь её и всё будет пучком.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Просто в ней ну слишком много травы. А жена уже в нетерпении... и не хочется её огорчать тем, что нужно ждать до весны, пока трава перегниёт...
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Это что она уже хочет что-то садить?
    Траву можно граблями и вилами повытягивать.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну да, нетерпячка - хочется участок хотя бы как дачу использовать.
  15. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    А вдруг весной трава прорастет? :ogo:
    Перекопать и граблями вынимать корни, пусть отдельно перегнивают или пластами рубить землю лопатой.
    Вносить удобрения. :)
