1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Николай, провода белыми клипсами (колечками) прикреплены к стене. Что за колечки?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дюбель-хомуты.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Николай, еще вопрос. Электрики, которые хотят мне раскидать проводку перед штукатуркой, говорят, что подрозетники высверлить и смонтировать проще после оштукатуривания, да и в уровень точнее получится смонтировать. И, якобы штукатурам так проще будет. Но ты смотрю заранее высверливаешь. Чем обусловлено?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Электрики всегда так говорят, потому что им так проще - они по времени не привязаны к штукатурам.
    По уровню: все подрозетники отбиты по лазерному уровню. Отверстия под подрозетники я делаю глубокими, чтобы провода не мешали установке розеток/выключателей. При штукатурке подрозетник затыкается тряпкой (скомканной газетой или пакетом), стена штукатурится, при ещё сырой штукатурке тряпка вытаскивается и устанавливается подрозетник. Т. к. штукатурка ещё сырая, то не надо ничего дополнительно замазывать. Но так удобно, только когда работает комплексная бригада, или самостоятельно (мой случай). Я подрозетники вставлю сам при проведении штукатурных работ.
    Штукатуры всегда ругаются на торчащие из стены провода. Если провод не вытаскивать, то потом под него стену придётся штробить.
    Один раз намусорить/напылить и больше к этому не возвращаться, да и пока до штукатурки дойдёт, в нужных местах выключатели и розетки хоть и временно, но уже стоят - не надо постоянно с удлинителями дрюкаться...
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Системник имет землю. В детскую.
    И помему узо в таких сетсях не работает.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Только ноуты и планшеты. :)
    УЗО и дифам земля не нужна - они реагируют на разность токов, проходящих по фазе и нейтрали.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да ты прав но
    Пример 2. Применение УЗО в схеме с защитным проводником
    Применение УЗО в схемах с защитным проводником
    А здесь вообще не произойдет такой ситуации, т. к. при касании фазного проводника на металлический корпус электрического прибора, появится ток утечки, при котором сработает УЗО и отключит поврежденный участок.
    Опять же хочу сделать оговорку, это случится в том случае, если у Вас используется электропроводка с защитным проводником РЕ (фаза, ноль, земля).
    Пример 3. Применение УЗО в схеме без защитного проводника
    Рассмотрим тот же пример с СВЧ-печью с использованием УЗО, но уже без применения защитного проводника РЕ (старая электропроводка).
    Применение УЗО в схемах без защитного проводника
    В этом случае у Вас есть шанс остаться в живых, т. к. прохождение тока через тело человека будет кратковременным.
    Прохождение электрического тока через тело человека создаст утечку тока, что приведет к срабатыванию УЗО, который в свою очередь отключит поврежденный участок сети. Время нахождения человека под электрическим током будет равняться времени срабатывания УЗО.
    http://zametkielectrika.ru/primenenie-uzo/
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @ipnev, Жень, не начинай, я всё равно в энергетике профи и никаких "весёлых картинок" разглядывать не буду... :|: Потому что -
    Если фаза коснётся заземлённого корпуса, то хоть есть УЗО, хоть его нет, но будет к. з. и выбьет автомат. По-любому где-то выбьет.
    И эти угрозы устраняются конструктивно - во всех бытовых приборах конструктив такой, что исключает такую возможность - касание фазовых проводов на корпуса. Настольная электролампа, электромиксер, зарядка для сотового - где ты этих электроприборах видел трёхконтактную вилку?
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да нормально отношусь, но это не для бытовухи. Жень, ну о каких седьмых редакциях может идти речь... тема-то не зря называется "... ... с учётом местных условий" - а что ты можешь предложить, если на столбе около дома всего четыре провода - три фазы и ноль? Можно применить что-то, кроме ТэТэ?
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :faq:
    вот причем прописана (навязана) в ТУ
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты нарисовал один дом. Пусть это будет мой дом. Дорисуй правее ещё пять домов, и представь, что они не все подключились, как на картинке, а по-простому/старому. Теперь представь, что будет, если между моим домом и подстанцией оборвётся ноль?
    Эта картинка хороша, если в районе все такие правильные, и ни у кого нет "простых" и левых подключений.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я же написал,
    (навязана) в ТУ
    они сами проверяют чтобы по старинке не было,
    а вот гена у меня на ТТ вот здесь траблы, ну это лирика, все умолкаю, :close::hndshk:
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Денис, вот поэтому мы и штукатурим до электрики:)
