1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Николай минимум 250 мм, 300 лучше у меня сейчас 250 наверное ещё докину 50 мм.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вату берите любую плотностью от 30 кг/м3, пароизоляция в жарком климате на бетоне имхо лишнее и так все испаряться будет прекрасно.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну ваши и наши морозы не очень-то можно сравнивать... :|:
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Stray, она же теплоизоляция, зимой тепло снизу вверх а летом в обратном направлении не пускает, у нас актуально в обоих временах года, у вас же очень актуальна толщина летом.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Думаю пока. Понятно, что чем толще, тем лучше, но хочется найти оптимум. У нас летом своеобразно - жары сильной не бывает, т. е. выше +32 - редкость, но из-за моря душно, у нас и по ночам температура ниже 26-25 редко падает.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Stray, вот и говорю 250-300)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут может быть вопрос даже не в самой температуре воздуха, а в солнце. Сколько у вас там солнечных дней в году? На чердаке при солнце наверная парная настоящая?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ой много... Одно из первых мест в России.
    Это да... Думаешь, можно бесплатную сауну сауну сделать? В качестве идеи... :|:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я вообще фонтан идей;)
    Можно, например, поставить там ёмкость, под горячую воду, то есть, сначала там нагревается летом, а потом уже догревается при необходимости. А то может для душа и той температуры хватит. Чем не идея?
    Коль, в твоих условиях не столько о холоде нужно беспокоиться, а о том, как защититься от солнца. Поэтому чем толще ты сделаешь слой утепления, тем меньше у тебя будет работать кондиционер.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понимаю, но меня почему-то парит конструкция обрешётки под утепление в 30 см...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так у тебя же монолит, просто укладываешь без всякой обрешётки утеплитель сплошным слоем и всё. А в нужных местах устраиваешь трапы.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это как? (смайлик с тупым выражением лица)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выводиш через утеплитель П-образные подставки из бруска, можно брус 150х150 на чутбачки напилить, металлические скобы можно сделать. Всё что угодно, лишь бы три доски сверху закрепить.
  14. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    У меня на чердаке тоже Ташкент. На улице 38 уже две недели, но в доме хорошо, прохладненько. Может утеплитель между стропилами проложить или это неверно?
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Stray, Николай, насколько это верное решение по электрике: скрутки, фиксированные сизом (правильно написала?) Тестирую исполнителей по электрике :aga:
