1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    https://www.forumhouse.ru/threads/57001/page-6#post-2179527 открой в файлах стр. 21
    будет удобно если вначале сварить сразу сетки (прав до тяжело таскать) а затем установить (поднять)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Так и делаем - варим на месте обе, потом верхнюю поднимаем, подсовываем под неё шаблон-доску и варим вертикальные стойки (или что-то лучше). Пока тяжело не будет, сетка под гараж 10,2х4,2 метра, да с прорезью под яму смотровую.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня с утра поняли, что после обеда можно и залиться... :)
    Поехал заказывать бетон и бетононасос, повезло с насосом, договорились на 16:00. 12 кубов марки М250.
    Начали спешно доделывать все мелочи. Задача: залить все колонны и плиту гаража. 8 колонн высотой 2,40 м, 8 колонн высотой 1,4 м и плиту гаража 10,40 х 4,40 толщиной 16 см. По углам плиты гаража площадки под лестницу вставил куски канализационной трубы 50 мм - как гильзы. На всякий случай - потом проще замазать, чем продолбить... :|:
    Насос приехал, повесил шланг, ждём бетон.
    IMG_0643.JPG IMG_0644.JPG IMG_0645.JPG IMG_0646.JPG IMG_0647.JPG IMG_0649.JPG IMG_0650.JPG
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Приехал миксер - понеслось! Сетки хорошо между собой сварили, при ходьбе вообще не играли. Перед заливкой 80 процентов фиксаторов-стульчиков выкинул из-под нижней сетки, увлеклись, когда ставили... :|:
    IMG_0652.JPG IMG_0653.JPG IMG_0663.JPG IMG_0664.JPG IMG_0674.JPG IMG_0676.JPG IMG_0677.JPG IMG_0678.JPG
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну как водится, без приключений никак... :(
    При заливке одной случилась авария... что самое интересное, опалубка и крепления выдержали (везде!), не выдержала стенка - под весом бетона отъехала в сторону, точнее повернулась вокруг оси - в качестве оси выступили крепления опалубки. Стена стоит на куске гидроизола, получается связки с полом нет. А стена короткая, всего в полтораблока - след-но лёгкая... Не додумались распереть в соседнюю стену. Как-то даже и подумалось, что стены могут двигаться... :|:
    Устранили аварию минут за 10, может чуток больше... Лопатой перекидали бетон, домкратом в стену и винтовыми опорами для удержания вертикали. Повезло с домкратом, недавно мой временный гараж перекосило, выравнивал домкратом, а назад тащить было лень, вот и оставил. Ну повезло! Почти "рояль в кустах"... :)]
    Залили эту колонну в последнюю очередь, но вибратор в неё сунуть побоялись... :|:
    IMG_0655.JPG IMG_0659.JPG IMG_0660.JPG IMG_0665.JPG IMG_0666.JPG IMG_0667.JPG IMG_0668.JPG IMG_0691.JPG
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Результаты заливки: нигде ничего не выперло, зажимы-бабочки и сварные углы-костыли из арматуры показали себя в лучшем виде. Вибратором пользовались "от души", в два приёма: заливка половины объёма колонны - вибратор, долив доверху - и опять вибратором. То что протекло в щели опалубки - на фото, думал будет хуже, т. к. доски по качеству не очень... Плёнки нет, опалубка обработана машинным маслом-отработкой.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Насос вылил остатки бетона, как водится около 0,3 куба. Из досок и блоков соорудили опалубку, нарезали арматуры d10 и залили перемычки на окна-двери. Осталось бы больше бетона - вышло бы больше перемычек... :)
    IMG_0681.JPG IMG_0684.JPG IMG_0685.JPG IMG_0686.JPG IMG_0687.JPG IMG_0690.JPG IMG_0692.JPG
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Закончили, выпили кофе со льдом, покурили-поболтали. Собрали инструменты. Перед отъездом плиту полили - пока возились с перемычками, прошло часа полтора. И по домам... :hello:
    Ушло 12 кубов бетона М250 - отдали по 2300 руб. за куб. (всего 27600 руб.) и бетононасос 4000 руб.
    Вот сейчас пишу, а на улице дождик пошёл, не сильный, а так - то что надо, и по прогнозу дождь всю ночь и утром... Красота! :)]
    Итоги:
    IMG_0679.JPG IMG_0682.JPG IMG_0683.JPG IMG_0689.JPG IMG_0693.JPG IMG_0695.JPG
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С утра поехали посмотреть, полил плиту слегка, т. к. погода хоть и пасмурная, но дождя нет.
    Сняли опалубку с одного торца плиты, посмотреть, что и как - в общем неплохо получилось.
    Внимательный осмотр колонн показал, что всё-таки опалубка одной колонны слегка отошла. Приняли решение снять опалубку и слегка сбить наплыв, пока бетон не очень крепкий. Анализ работы показывает, что это результат неправильной заливки - эту колонну заливали первой и шланг насоса держали вертикально, т. е. бетон с силой бил вниз. Водила насоса подсказал, что так нельзя (спасибо ему!) а нужно шланг класть на стену рядом горизонтально и придерживать его ногой, просто наступив - так и удобнее и бетон вниз как-бы по стенке стекает, т. е. уже напора нет такого.
    На фото видно, что к доскам бетон не прилип - последствия обработки щитов масляной отработкой. Т. е. получается "дёшево и сердито". :)
    Ну и с перемычек опалубку убрали, чтобы лучше сохли.
    IMG_0696.JPG IMG_0697.JPG IMG_0698.JPG IMG_0698a.JPG IMG_0699.JPG IMG_0700.JPG IMG_0702.JPG IMG_0703.JPG
    Только сейчас вспомнил, что перемычки не полил... :( Через часок поеду, исправлюсь...
  10. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    "лучше сохли" не есть хорошо. Чем медленее и равномернее сохнет бетон тем лучше - для того и поливают и пленкой укрывают для уменьшения испарений.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, неудачно выразился... Сняли доски, чтобы сильно не прилипли - они без обработки были, т. к. ставили на скорую руку. Бетон форму принял - ему уже поддержка не нужна.
  12. Valeri64
    Valeri64
    Valeri64
    Мытищи
    Здравствуйте всем. Неужто Павлов начал строиться.
    Читал с удовольствием.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :hndshk::)]
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня сняли опалубку, но фотках результаты заливки. Явно видна работат вибратора - пустот нет! :super: Тёмные следы - это от масляной отработки. Доски опалубки отошли легко и чистые - отработка помогла. Опалубку разбирали на месте - и в штабель. При сколачивании опалубки применялись только гвозди 50 мм - и работать легко и многоразовость доски достигается. На первом фото "аварийная" колонна, которая при заливке сдвинулась - вроде неплохо...
    IMG_0705.JPG IMG_0706.JPG IMG_0716.JPG IMG_0717.JPG IMG_0718.JPG IMG_0724.JPG IMG_0727.JPG IMG_0729.JPG
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Начали делать кОзлы- для винтовых опор опалубки перекрытия. Делать долго, а собираться опалубка будет за 3-4 часа площадью около 120 кв. м. На последнем фото готовая "пара". Сверху брус 80 мм в два слоя с шагом 120 см (нижний слой) и 60 см (верхний слой) и по ним доска 25х100 мм. - и готовый "бутерброд" отрегулировать по уровню винтовыми опорами.
    IMG_0721.JPG IMG_0722.JPG IMG_0730.JPG IMG_0733.JPG IMG_0734.JPG IMG_0737.JPG
